Erreur placement prise d'air pour poêle...
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 11.053 fois
Bloggeur Env. 40 message Isere
Petite inquiétude au début de mon chantier....
Lors de la mise en place du plan définitif, il y a eu pas mal d’hésitation concernant le placement du tube POUJOULAT, et de la prise d'air au sol.
Nous ne savions ( et nous ne savons toujours pas ) quel poêle nous allons mettre.
J'ai demandé a notre constructeur, par sécurité, de mettre la prise d'air au sol et le tube poujoulat a 35cm du mur.
Néanmoins, je n'ai pas été attentif sur ce point, et la, la dalle a été coulé... et j'ai l'impression qu'ils ont un peu placé la prise d'air la ou ils ont voulu... La sortie cheminée n'a pas encore été placé ( il n'y a pas encore les murs ) mais la prise d'air entrant est très prêt de mur. ( environ 10 cm entre le tube et l'isolation ).
Il me semble que, pas souci d’esthétisme, la prise d'air est dans le "pied" du poêle.
Donc nous nous retrouvons un peu bloqué. Existe t'il un moyen de corriger l'erreur ? Ou la prise d'air vient elle depuis un tuyau extérieur qui vient ensuite se raccorder au poêle ?
Notre poêle ressemblerai un peu a ce genre la :
Dept : Isere
Si l'arrivée d'air est sous le poêle , le jour ou votre poêle ne fonctionne pas vous ne pouvez pas la fermer .
Si c'est un poêle "raccordable" , alors pas de souci .
Pour le Poujoulat , demandez à votre constructeur un diamètre équivalent au poêle , 150 m/m sur le poêle , 150 m/m pour le Poujoulat .
Généralement ,ils posent du 230 m/m , donc niveau tirage , qq fois ça coince !
A bientôt
Dept : Maine Et Loire
Ah, d'accord, il vaut donc mieux un poêle avec une sortie au sol avec un tube qui se raccorde au poêle par derrière.
un peu comme cela :
Moi je pensais faire un montage comme ceci :
Je prends en compte votre remarque concernant le diamètre du poujoulat !
Dept : Isere
Je ne connaissais pas le système du second poêle ! avec la sortie d'air si près du mur ça va être juste .
Si le poêle est contre un mur extérieur, prise d'air possible à travers ce mur sinon.
Dept : Calvados
Le poêle est contre un mur extérieur, mais le tuyau d'air frais arrive par le sol, pour que cela soit plus esthétique !
Dept : Isere
il faut faire bûcher le béton au maçon , puis 1 coude à 90° + 1 tuyau droit et un autre coude pour être sous le poêle .
Un coup de disqueuse et cela est réglé
A bientôt
Merci pour vos réponses Happy
Dept : Isere
Env. 100 message Logonna Daoulas (29)
L'entrée d'air en dessous et connectée directement sur le poêle c'est très bien au niveau fonctionnement et esthétique.
Mais si le poêle n'est pas équipé pour cela (tous ne le sont pas : pied plein) ? Si vous mettez une plaque de verre au sol (avec un trou pour la gaine c'est beaucoup plus cher) ? Si le foyer n'est pas étanche et sans de possibilité de raccordement direct ?
Tant que vous n'avez pas défini le modèle précis il est difficile de placer l'entrée d'air, or derrière cela permettra toujours de mettre une grille occultable ou une gaine pour raccord étanche. Donc, finalement, à 10 cm du mur ce n'est peut-être pas un mal.
Pierre
Ne jouez pas avec le feu
De : Logonna Daoulas (29)
Super bloggeur Env. 70 message Morbihan
Bonjour, je me joins à cette conversation car moi j'ai le soucis opposé
L'arrivée d'air au sol est a 30cm du mur ce qui est énorme compte tenu de la profondeur du poêle que nous souhaiterions mettre par la suite !
J'aurais préféré une arrivée d'air pres du mur, et mettre du tubage coudé en raccordement.
J'aimerais bien trouver un poêle comme sur la deuxième photo, avec prise d'air sous le poêle. Ca permettrait de gagner des cm dans la pièce !
Je joins une photo de la prise d'air.
Dept : Morbihan
Bloggeur Env. 40 message Boulleret (18)
J'avais le même souci et les mêmes interrogations. J(ai donc préféré ne rien faire percer en attendant de choisir le poêle. Nous avons opté pour un poêle STORCH Vulcano avec prise d'air par le dessous. Mais en vérifiant dans le vide sanitaire, la position du conduit sur le poêle retombe effectivement sur une poutre (aïe !). L'installateur est venu vérifier avant la pose et il m'a conseillé de percer le mur juste derrière le poêle qui donne sur le garage pour amener de l'air extérieur. Au début j'étais pas trop chaud mais après avoir lu pas mal de retour d"expérience sur le sujet (voir entre autre le lien ci dessous la réponse de rauljigo) je vais procéder de cette façon. Cela évite de faire un trou dans la dalle et d'avoir le risque de remontée d'odeur ou d'humidité.
http://forums.futura-science[...]rais-4.html
De : Boulleret (18)
En cache depuis aujourd'hui à 10h33
Devis poeleArtisan
Devis poele
