RT 2012 et tableau electrique
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.034 fois
Env. 100 message Amberieu En Bugey (1)
nousa vons prévu dans notre maison une buanderie dans le garage dans laquelle on trouvera congelateur, LL, SL Chauffe eau et tableau electrique. Cette buanderie sera réalisée en cloissons isolante.
Mais je me pose la question de savoir si ceci est possible avec la RT 2012 car elle se situera en dehors de l'enveloppe hermetique de la partie habitable .
Qu'en pensez- vous ?
Eric
De : Amberieu En Bugey (1)
Super bloggeur Env. 100 message Lure (70)
Tu trouveras quelques réponses ici : https://www.forumconstruire.[...]-213798.php
En gros si ton installation est en dehors de ton enveloppe "étanche" il y aura un surcout sur tout tes équipements (surtout électrique) pour garantir l'étanchéité.
Ta solution n'est pas contre la RT 2012 mais doit être étudié et demandera de toute façon un savoir faire technique et être très rigoureux pour passer le test d'infiltrométrie.
De : Lure (70)
Slt frappemous,
merci pour ta répponse mais comment font les personnes qui decident de mettre une chaudiere ils vont pas la mettre dans la partie habitable ?
Et si je réalise une enveloppe etanche dans la buanderie tu crois que ca peut passer ?
Eric
Apres si on peut pas mettre le coffret electrique dans la buanderie il passera sous l'escalier et on mettra la cumulus, le LV et SL dans la buanderie ca fera moins de trou dans l'enceinte etanche
Enfin si ca reste possible avec la RT 2012
Si c'est pas le cas ca va devenir complique de construire une maison en 2013............
eric
Mon électricien a refusé de poser le tableau dans la buanderie car c'est une pièce humide.
Donc compteur dans le garage, traversée des gaines traitées avec des manchons d'étanchéité et bouchon de silicone au départ du tableau sur toutes les gaines qui rentrent dans le volume étanche.
Très bon résultat aux tests d'infiltro.
Frédéric
Dept : Bas Rhin
Effectivement, le placement du tableau électrique, ECS, machines divers et chaudière doit être fait le plus logiquement possible.
C'est vraiment pas facile de faire des choix entre résultat technique, choix pratique et facilité de mise en œuvre.
Pour ma part le tableau sera dans "une buanderie" ainsi que VMC et ECS . La chaudière (bruit et pollution des combustions...) et l'aspiration centralisée (poussière et bruit) seront a l'extérieur de l'enceinte étanche.
Bon courage,
Cdlt
Frappemous
De : Lure (70)
Salut bluesky
ta buanderie est elle située dans ton enveloppe etanche ou alors comme je le prévoit une piecedans le garage avec des cloisons isolante ?
Eric
La buanderie est dans l'enveloppe étanche. Ça serait dommage de se priver des calories des équipements (lave linge, sèche linge, chauffe eau électro solaire)
Frédéric
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 22h43
Tout savoir sur la RT 2020
