Charpente faible hauteur
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.174 fois
Env. 200 message Denice (69)
Je construis un garage. Le toit sera en trois pan avec des arases à 2.20m de la dalle.
Je ne peux pas élevé les bords de toiture pour des raisons d'urbanisme.
Je dispose d'une solution en fermettes mais cette solution m'oblige à plafonner en dessous de 2.20m ce qui ne me plait pas du tout.
Je suis donc en train de dessiner une charpente traditionnelle un peu compliquée pour dégager le maximum de hauteur.
Avec une conception classique, je me retrouve avec les entrais à environ 1.80m, ce qui n'est évidement pas convenable.
Pour réduire la hauteur de la charpente (gain de 22cm), je compte en premier lieu disposer les pannes à la même hauteur que les arbaletriers, j'ai vu ça sur plusieurs charpentes.
Cette méthode change-t-elle beaucoup la façon dont va travailler la chapente, y-a-t-il des pièges à éviter ?
Quelle est la meilleure façon de réaliser les assemblages pannes arbaletriers ?
Quelq'un m'a soufflé de faire de même pour les chevrons, c'est à dire de les monter entre les pannes sur des liteaux vissés , plutôt que sur les pannes. Cela me ferais gagner 8 cm de plus. Je n'ai vu cette solution nul part. Est-elle enviseagable ?
Merci de vos lumières.
De : Denice (69)
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
les pannes au niveau des arba ,pas de problème ,elles sont dans des étriers.
peux tu mettre du bac acier? c'est 4cm et pas de chevron ,tu gagnerais de la hauteur ,ce n'est pas lourd en plus .
c'est curieux ton histoire de hauteur ,bien sûr tout dépend des cotes que tu as gardées pour toi .
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Je construis en limite de propriété et mon terrain est remblayé de presque 2.00m de mon coté si bien que mon bord de toiture est au maximum autorisé de 4.50m vu de chez le voisin. Pour cette raison je dois faire un trois pans et j'ai peu de hauteur.
Je dois couvrir en tuiles pour respecter le PLU. Et puis même sans PLU je ne trouve pas les bacs acier très joli.
Pour revenir sur l'assemblage des pannes sur les arbas, ce ne sera pas sur des angles à 90°, ni même 45° (le batiment ne sera pas d'equerre, ma limite de propriété est en angle aigue). Du coup je ne vais pas pouvoir utilisé d'étriés. Je recherche une autre solution d'assemblage.
Aurélien.
De : Denice (69)
2m de remblai ,soit mur de soutennement ,bravo ,c'est quoi ta coupe?peux tu descendre un peu pour entrer dans ton garage ,pour qu'il soit plus haut?
pour les etriers ,ça existe avec des angles ,mais je ne vois pas du tout ton garage ,peu être qu'avec des plans ,ça serait mieux.
gege
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 21h48
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
