Gros problème d'évacuation toilette suspendu Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.392 fois
Super bloggeur Env. 30 message 59670 (59)
Nous avons récemment emménagé dans une construction neuve et installé notre toilette suspendu.
Dès la première chasse d'eau tirée nous avons constaté un problème d'évacuation, l'eau stagne dans la cuvette jusqu'à la remplir au ras bord et s'écoule en 10/15mn environ, seul le liquide passe ....
Pensant à un défaut d'installation du toilette, nous l'avons entière démonté, vérifié si la pipe n'était pas trop enfoncée, mais il y a une sécurité à ce niveau donc l'installation est conforme.
Deuxième piste une prise d'air (piste évoquée sur le forum dans de nombreux sujets), nous avons tenté d'ouvrir le regard et l'égout des eaux usées, mais la situation reste la même.
Quand nous envoyons un seau d'eau directement dans le regard, celui-ci s'écoule sans problème.
Nous sommes à court d'idées et de toilettes, vos avis nous aiderons peut être à trouver la solution.
D'avance merci,
De : 59670 (59)
Problème de pente sur l'évacuation , peut être
De : Sur Le Forum (77)
Merci pour votre réponse, j'ai pensé à cet hypothèse, comment la confirmer ?
ou également à un problème entre le regard et les toilettes dans la partie de tuyau sous le vide sanitaire, mais je n'ai pas pu encore vérifier, de plus le constructeur ne nous à pas laissé d'accès au VS ...
De : 59670 (59)
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
La canalisation est peut etre simplement bouché.
Un ouvrier malin y a sans doute jeté un truc dedans.
Tu as essayé de mettre un furet ?
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Du béton dans les tuyaux peut être
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Ou de l'enduit
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 23h56
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
