Raccordement TAE
Ce sujet comporte 46 messages et a été affiché 14.255 fois
6
Photographe Env. 40 message Les Metairies (16)
Bien le Bonjour a la communauté
je suis un lecteur assidu du forum depuis quelque année, sans pour autant intervenir ^^
aujourd'hui je viens vers vous pour quelques petites questions
je vais me lancé dans mes VRD d'ici peu : ma question du jours étant sur le raccordement au TAE
Mon constructeur a trouver plus simple ( pour lui ^^ ) de faire une sortie pour chaque utilisation .. à moi de les raccordées une à une pour les envoyés dans le TAE
voici un plan que j'ai fait pour vous expliqué la chose
Ma question :
Comment serait t'il le plus judicieux de relié le tout, j'avais passé faire un regard au milieu soit au niveau des EV des toilettes et relié les deux de la salle de bain vers ce regard pour ensuite filé vers le TAE en rattrapant au passage avec des culottes les deux dernière sortie d'EU ( cuisine et cellier )
quand pensez vous ?
merci d'avance pour vos futurs post
De : Les Metairies (16)
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Il y a la méthode luxueuse qui dit : un regard par sortie ; la méthode moyenne : 1 regard aux changements de direction ; et la méthode minimale : aucun regard Biggrin
Plus sérieusement, je penses que l'on peut mettre un regard devant la sortie WC (celle-ci étant la plus critique), dans lequel tu viens rejeter tes 2 réseaux de SDB regroupés.
Ce n'est qu'une proposition parmi tant d'autres. En tout cas, c'est celle la que je ferais (an ayant que ces éléments comme information).
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
Super bloggeur Env. 200 message Nord
Je prends la discussion en cours. Je me pose moi-même des questions.
J'ai fait plusieurs devis pour mon raccordement TAE. Certains me proposent un seul regard pour les eaux usées et d'autres 3 regards, un à chaque sortie (WC, EU cuisine et EU SDB).
1- C'est quoi le mieux ? Un regard est-il suffisant ?
2- Pour les regards eau pluviale, vaut mieux un couvercle en fonte ou en béton ?
Merci !
Adhérent AAMOI n°4602
Bonsoir et merci pour ta réponse.
sortir en angle droit ainsi de la salle de bain ne pose pas de probleme particulier ? j'avais cru comprendre que c'etait à évité mais effectivement si c'est possible ca pourrais me simplifier la tache ^^
Env. 500 message Manche
Greg6153 a écrit:Bonjour,
bonsoir,
regards béton à proscrire !
Dept : Manche
regards béton à proscrire ![/quote]
Pour quelles raisons ?
Ce qui m'arrange ^^ j'etait parti pour un regard en pvc et je commencer deja a chercher pour celui en beton xD ^^
Voici mes plans. J'ai 3 sorties d'eaux usées et on voit que le raccordement TAE se fait à gauche des voitures, en limite de propriété. Alors selon vous :
- 1 regard commun ou 3 regards pour les eaux usées ?
- pour les aux pluviales, les plaques en fonte sont préférables aux couvercles béton ?
Merci aux connaisseurs !
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Regard à proscrire oui en assainissement => pas en pluvial maintenant pour la plaque fonte je n'en vois pas l'utilité en pluvial.
Généralement un regard en béton a quasiment le couvercle (pré découpé) qui va avec
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
Oui je suis d'accord avec toi Panda.
Tu mettrais 3 regards pour les eaux usées ou 1 seul commun ?
Merci !
Je suis sais "je suis latin mais je vais manger" Blush j'ai commencé un plan que je mettrais demain en réponse Biggrin
Dept : Dordogne
Ok, merci.
Bonne soirée !
SIGFRIED a écrit:Ok, merci.
Bonne soirée !
Donc la suite comme promis
Légende:
- Rouge => Tabouret TAE
- Marron => Tabouret de visite type Dn 250-125mm avec plaque fonte hydraulique carrée
- Gris => PVC Dn 100mm
- Noir => EU douche
- Bleu => EU lavabo
- Vert => WC
- Violet => Cellier
- Rose => Cuisine
- Orange => Coude de visite
Vue de dessus:
Vue de face
Dept : Dordogne
Bien sur connexion du PVC Dn 100mm avec culotte à 45° et coudes à 45°
Dept : Dordogne
Bonne soirée !
Poir toi Sigfried; sur ta sortie de droite tu devrais mettre un coude ou Y de visite et sur ta sortie de gauche tu positionne un tabouret de visite type PVC Dn 250-125mm avec ce que l'on appelle une culotte double à 45° ce qui te permettras de pouvoir avoir accès à chaque sortie en cas de problème.
Puis de façon simple tu raccordes ce Tabouret de visite au tabouret du TAE attention toute fois au PVC qui passe sous ton passage voiture celui ci est a faire en PVC CR8 (pour éviter l'écrasement)
Dept : Dordogne
Ok merci, sans vouloir abuser, tu saurais me faire un plan ?
Je suis fan de tes plans Biggrin
D'avance merci beaucoup !
Bonne soirée !
Légende:
- Noir => EU douche
- Bleu => EU lavabo
- Vert => WC
- Violet => Cellier
- Rose => Cuisine
Vue de dessus:
Vue de face
L'inconvénient principal de mettre les tabourets PVC est que on s'en sert uniquement comme visite et non comme point de raccordement.
Le souci majeur va se poser en cas de bouchage et d'obligation a faire intervenir une hydrocureuse... D'une part, cela va repeindre tout l'intérieur, et d'autre part, tu cernes moins facilement l'endroit bouché.
bonsoir,
Et pourquoi proscris tu les regards béton, tu travailles à l'AFNOR
Il ne faut pas utiliser n'importe quel regard, voilà tout.
Nous travaillons avec des regards Blard à cunette intégré : je n'ai encore jamais connu de problème avec, et je serais certainement mort avant d'en connaître.
chulain a écrit:Bonsoir et merci pour ta réponse.
Tu ne seras qu'en Ø40 en sortie de salle de bain. Avec 2 coudes à 45°, et une pente de 2% il n'y aura aucun souci.
Super franchement Merci a vous deux pour toute ses réponses j'étudié ca une fois rentré chez moi au calme vu le bordel au boulot ;)
encore merci
bonsoir,
Salut Greg ca va?
J'ai pour principe avec l'expérience de travailler avec du PVC parce que:
Jamais de problème
Beaucoup plus facilement trouvable, transportable,
Plus facilement adaptable en cas de rehaussage de terrain
Même si la qualité de fabrication des collecteurs beton a bien augmenté je resterais un pure inconditionnel du PVC
Dept : Dordogne
"L'inconvénient principal de mettre les tabourets PVC est que on s'en sert uniquement comme visite et non comme point de raccordement.
Le souci majeur va se poser en cas de bouchage et d'obligation a faire intervenir une hydrocureuse... D'une part, cela va repeindre tout l'intérieur, et d'autre part, tu cernes moins facilement l'endroit bouché."
Sad Sad Alors pas d'accord avec toi Greg lorsque tu as une culotte simple ou double à la sortie du tabouret de visite, il est très aisé de pouvoir scinder le problème de bouchon.
Une hydrocureuse est à appeler en dernière possibilité, tu as la possibilité de soit utiliser un tuyau d'eau avec pression conventionnelle sinon un nettoyeur haute pression muni d'une tête de type furet
Dept : Dordogne
SIGFRIED a écrit:Ok merci, sans vouloir abuser, tu saurais me faire un plan ?
ej vois pour t'en faire un
Dept : Dordogne
Super sympa Biggrin
Dept : Dordogne
bonsoir,
bonsoir,
jai toujours bien aimé ceux qui se revendique d'être les meilleurs, et d'employé les meilleurs matériaux, souvent sur le terrain beaucoup sont loin d'être à la hauteur !!
Dept : Manche
Panda24
Merci beaucoup pour le plan ! Ça me rassure, impeccable ! T'assures Wink
Bonne soirée à toi Biggrin
SIGFRIED a écrit:Panda24
Avec plaisir
Par contre je n'ai pas trop compris le tuyau gris d’aération qui part sur la droite?
Dept : Dordogne
Il y a un WC à l'étage Smile
Env. 10 message Gironde
Euh...et il n y as pas de siphon en sortie maison ?
Env. 30 message Loire Atlantique
Sur chaque "grosse" sortie de la maison (diam 100) il faut mettre un T de visite avec un bouchon de visite, mais il est préférable d'en mettre un T sur chaque sortie, dans le but de rendre visitable le réseau en cas de bouchon. Ensuite raccorder toutes les sorties entre elles en diam 125, ne pas utiliser de coude à 90, que du 45° max avec une pente de 2% mini. Ne pas oublier le syphon (chez nous il est obligatoire) dans un regard béton pour qu'il soit visitable, il est préférable de le mettre le plus près du tabouret. Le syphon a un sens de pose : il faut pouvoir ouvrir le petit bouchon à l'intérieur si le réseau se bouche.
simonr a écrit:Sur chaque "grosse" sortie de la maison (diam 100) il faut mettre un T de visite avec un bouchon de visite, mais il est préférable d'en mettre un T sur chaque sortie, dans le but de rendre visitable le réseau en cas de bouchon.
Citation: Ensuite raccorder toutes les sorties entre elles en diam 125
"pas obligé", ne pas utiliser de coude à 90, que du 45° max avec une pente de
Citation: 2% mini
" c'est 1% mini". Ne pas oublier le syphon (chez nous il est obligatoire) dans un regard béton pour qu'il soit visitable,
Citation: il est préférable de le mettre le plus près du tabouret
"non il est préférable de le positionner en amont de l'installation en pied de construction"
". Le syphon a un sens de pose : il faut pouvoir ouvrir le petit bouchon à l'intérieur si le réseau se bouche.
Dept : Dordogne
On en doit pas avoir les mêmes réglementations entre nos différents départements alors !
Pour le diamètre, oui tu as raison, tu peux prendre du 160 aussi mais sa coute plus chère (rires)
Pas très intelligent de mettre le syphon au plus près de la construction... le jour où tu fais une extension sur ton habitation, tu raccordes comment tes nouvelles sorties sur le syphon si il est positionné au plus de près de la maison ?
simonr a écrit:
Citation: On en doit pas avoir les mêmes réglementations entre nos différents départements alors !
Je pense que tu as du mal lire non pas les mais la réglementation et cela n'a rien à voir avec les départements en assainissement la tolérance est de 1% mini et non pas 2%
Citation: Pour le diamètre, oui tu as raison, tu peux prendre du 160 aussi mais sa coute plus chère (rires)
J' ai marqué sur le poste précédent "pas obligé" dans le sens ou la majeur partie des tuyaux posés en sortie vers un TAE ou un ANC sont en 100mm éventuellement un 125mm.
En 160mm pourquoi pas en 200 ou 250mm aussi plus tu agrandis le Dn plus tu augmente la surface contact et plus tu prends le risque d'avoir des problèmes.
Je dirais que si tu positionne éventuellement du 125mm l'emploi de celui ci doit etre proportionnel à la déclivité de l'exutoire.
Citation: Pas très intelligent de mettre le syphon au plus près de la construction... le jour où tu fais une extension sur ton habitation, tu raccordes comment tes nouvelles sorties sur le syphon si il est positionné au plus de près de la maison ?
J'adore le "Pas très intelligent"
Bon je vais développer ton raisonnement "arrête moi en chemin si je me trompe"
1) Pour que l'emploi de ton siphon soit efficace celui ci doit être positionné comme il est mentionné plus haut .
Le siphon a pour but entre autre de faire barrière aux odeurs si celui ci est positionné au plus près du tabouret (comme tu le préconise) à quoi sert il? ==> à quasiment rien
Tout le volume d'air (donc odeur) inhérent à la longueur de ta conduite qui peut être de: 5ml à 50ml voir plus, ne serra pas bloqué.
Le siphon de ton évier n'est pas situé dans ta cave il est situé au plus près de la bonde et se n'est pas pour rien
Tu me dis "le jour où tu fais une extension sur ton habitation"
Tout le monde ne fait pas d%u2019extension de construction
Si tu agrandis, tu ne vas pas construire sur ton tuyau existant celui ci va subir obligatoirement une modification.
Un déplacement de siphon n'est une chose impossible il te suffit juste d'avoir à acheter 4 coulisseaux et de te munir d'une scie.
Juste pour info reprend ton manuel d'installation de ton siphon et relis le au pire tu consulte une doc technique et tu verras que tu es à coté de la plaque et je pense tout simplement que tu dois confondre avec un système que l'on appel "un clapet anti-retour
cldt
Dept : Dordogne
Je ne sais qui tu es pour me donner des leçons comme tu le fais, tu ne sais même pas à qui tu adresses derrière ton ordinateur ! Mais ne me prend pas pour un bricoleur du dimanche dans ce domaine là, surtout avec la différence entre un clapet et un syphon...
Je t'invite à venir par chez moi faire des EU avec du diam 100 et des pentes de 1%, tu risques d’être surpris lors du contrôle !
simonr a écrit:Je ne sais qui tu es pour me donner des leçons comme tu le fais, tu ne sais même pas à qui tu adresses derrière ton ordinateur ! Mais ne me prend pas pour un bricoleur du dimanche dans ce domaine là, surtout avec la différence entre un clapet et un syphon...
Cela n'a rien d'une leçon il ne faut pas le prendre comme ça, ni te mettre dans cet état .
De même je ne te prends pas pour un bricoleur du dimanche, là n'est pas mon intention je te fais juste remarquer les tolérances mini en matière de déclivité en assainissement ainsi que l'incohérence de positionner du Dn 160mm pour l'exutoire d'un particulier.
Le Dn des EU est en fonction entre autre du potentiel de rejet
Tu m'a l'air néanmoins un poil agressif tout de même.
Dept : Dordogne
Rien à rajouter à ce qu'a dit Panda pour rétablir la vérité dans ce topic...
Pour ce qui est du diamètre, cela peut être une obligation de la part du concessionnaire, mais UNIQUEMENT en partie public et non en privée.
Exemple sur un micro lotissement que je viens de terminer de 3 parcelles dont 2 se rejettent par poste, il y a une seule antenne EU pour une seule parcelle. Véolia nous a imposé de la mettre en 160 entre le regard existant et le tabouret, qui le réduit en... 100. Dans quel but ? Aucun, hormis diminuer le débit...
Salut Greg6153 tu vas bien? Biggrin
Blush fais gaffe "tu ne sais même pas à qui tu adresses derrière ton ordinateur" Laugh Laugh Laugh Laugh
Dept : Dordogne
Bonjour tout le monde
Je reviens vers vous après avoir fait mes petits achats
il ne me manque plus que le tabouret de visite
j'ai eu du mal a trouver déjà dans les revendeurs du coin mais en allant directement chez Pum et Fransbonhomme, ils ont peu m'en proposé ... mais a qu'elle prix! j'en suis a plus de 300€ par tabouret.
ma question est : est ce que sont les prix pratiqué en général ? ( 120€ le tabouret - 120€ le tampon - et le reste en rehausse d250)
j'avais pas du tout prévu autant ^^
voila ce qu'il me propose
le regard Béton sont il vraiment a proscrire ? sachant qu'il sera positionné dans des endroits inaccessible en voiture
ou bien y a t'il d'autre modèle plus économique en tabouret de visite ?
Merci d'avance !
Salut chulain,
Non c'est quoi ces prix ??
Si je prends au catalogue PUM
Ref: 13094 Tabouret de visite 250-125 à 84€ Ht sans réduction
Ref: 13268 Tampon hydraulique carré 300 à 76,40€ sans réduction
Compte de 30 à 40% de reduc sur le prix HT
Pour la rehausse demande leur si il n'ont pas de morceau de tuyau cassé
ou essaye d'aller voir une entreprise de TP demande leur un morceau de PVC Dn 250 CR8
Dept : Dordogne
Ha j'oubliais tu a aussi: brossette à Angoulême et à Soyaux
Dept : Dordogne
panda24 a écrit:Salut chulain,
Je suis surpris que tu ne proposes pas un tampon rond hydraulique spéciale boîte de branchement ??
Certes, il est légèrement plus chère, mais c'est bien plus simple (117,75 € HT au prix catalogue PUM).
J 'ai toujours fais comme ca => jamais de pb et 50€ de moins Laugh
Dept : Dordogne
panda24 a écrit:J 'ai toujours fais comme ca => jamais de pb et 50€ de moins Laugh
Si tu as 50 € d'écart, je comprends ton choix
Je touche le tampon 30x30 B125 a 12,75 € HT et le tampon articulé pour boite de branchement à 34,50 € HT.
La différence de prix vaut le cout en lotissement où tu peux poser ton tampon provisoirement en attendant la deuxième phase...
Dans le cas présent, cela permet de le mettre même sans connaitre le niveau fini
Pas chez pum?
Dept : Dordogne
En cache depuis hier à 20h09
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
6
