Véranda et RT 2012
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.429 fois
Env. 20 message Le Mans (72)
Petite question : dans le cadre d'une extension de maison (ouverture de la maison existante et chauffée), est'il obligatoire de réaliser la construction au norme RT2012. Comment faisons nous alors avec les vérandas ?
Merci pour vos retours.
Cordialement.
Le Mans Nature
De : Le Mans (72)
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
Bonjour, Une véranda, même moderne plombe un DPE. Donc il faut faire attention, car ça ne coupe jamais le froid comme des murs bien isolés, et des combles avec 30 cm d'isolant.
Si on a un tant soi peu la fibre écologique, on ne la chauffe pas ou que très peu ponctuellement.
Et pour ne pas être pénalisé par le DPE en cas de vente, ne pas installer des radiateurs, mettre des radiateurs d'appoints branchés sur des prises qu'il sera facile d'enlever en cas de DPE.
Merci pour ton retour,
Mais ma question se pose plus dans les termes suivant : qu'elles sont les obligations légales qui sont imposées à une véranda ?
Je m'étonne qu'avec l'arrivée de RT2012, on puisse encore faire des vérandas, je ne comprends pas comment on règle le problème du confort d'été avec ce type de structure?
Cordialement.
Le Mans Nature
Le Mans Nature est un blog résolument tourné vers l'eco-consommation, l'eco-construction, les ENR, le bio, et si possible au Mans.
De : Le Mans (72)
Bonjour, on peut bien faire des vérandas tant qu'on ne les chauffe pas, et qu'on profite de la chaleur solaire, ce qui dans ce cas, est plutôt favorable puisque chauffage gratuit.
Merci Larzac pour cette participation active, mais qui répond pas vraiment à la question.
J'ai fait un peu de recherche de mon côté, en fait dans le cadre d'une extension de maison (véranda ou pas), si la surface rajoutée ne dépasse pas 30 % de la surface initiale, vous n'êtes pas soumis à la RT 2012. Dans le cas contraire, bon courage car la tache va être ardue pour répondre au contrainte de la RT (surtout pour le chauffage déjà existant).
Si cela peut aider.
Le Mans Nature
De : Le Mans (72)
En cache depuis hier à 00h06
Devis rénovation de maison
