Construction d'un plancher au dessus du garage (grenier)
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 16.942 fois
Env. 30 message Niort (79)
Etant bricoleur amateur mais n'y connaissant rien en normes et calculs de charge, etc... je viens poster mon projet de construction d'un plancher au dessus de mon garage pour faire un grenier qui servira de stockage pour des cartons ou affaires légères afin que vous me guidiez dans le dimensionnement des poutres et solives. Je suis à l'écoute de vos conseils afin de ne pas me louper.
Les 4 murs du garage sont en parpaings creux et sont porteurs.
Voici un schéma d'implantation à laquelle je pensait (cliquez dessus pour agrandir) :
Je pensais mettre au milieu une poutre de forte section (orange) sur sabot aux extrémités ; des muralières (en rouge) fixées soit avec des chevilles chimiques ou des chevilles spéciales charpente / charge lourde dans les parpaings. Des "corbeaux" seraient fixés dessous les muralières pour supporter.
Les solives (en bleu) seraient fixées avec des sabots en leurs extrémités.
Les dalles seraient en OSB3 - 18 ou 22 mm.
Je vous remercie de vos avis et conseils.
Philippe
De : Niort (79)
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Bien, le dessin est un bon début. Il te faut doubler la poutre qui tien le chevêtre. Et il est pas bon que l'osb près des murs pendouille dans le vide, donc rajoute des poutre muraliere.
Refait le dessin et on passera aux sections.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Bonjour erwan1972,
Merci d'avoir répondu.
J'ai refait le dessin en espérant avoir compris ta demande pour le chevêtre. J'ai également mis les muralières manquantes pour éviter que les extrémités de l'OSB soit dans le vide.
Sur le dessin l'écartement des solives est mis au pif pour le moment car c'était simplement pour savoir si je les avais placé dans le bon sens dans un premier temps. Donc, je reverrai ma copie selon tes indications.
L'OSB se pose perpendiculairement à la position des solives ?
Cliquez dessus le dessin pour agrandir :
Cdlt,
Philippe
De : Niort (79)
Citation: espérant avoir compris ta demande pour le chevêtre.
le dessin est presque çà ! Le chevêtre n'est pas à doubler seul est à doubler la poutre qui tiens le chevêtre.
Citation: L'OSB se pose perpendiculairement à la position des solives ?
oui
Citation: on passera aux sections.
solive pour un aménagement sommaire (soit que de l'osb avec un revêtement de sol pas de cloison pas d'isolation tu confirme ? ) soit une charge à 200dan/m² , entre axe max 600mm qualité de bois mini C18, portée 3000mm du 150*75mm
pour la méga poutre centrale, entre axe max 3000mm qualité de bois mini C18, portée 5500mm du 350*200mm ou 400*150mm. C'est hors du standard passe direct par une scierie çà te coutera moins chère. Autre solution avec deux poutres accolées, il faut une section par poutre de 300*100mm en qualité C24. On est à 100% de charge, pas de rab.
Cette poutre orange sera directement maçonné dans le mur .
cdt
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 00h24
