Problème écoulement baignoire
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 4.485 fois
Env. 10 message Indre Et Loire
je viens vers vous car j'ai un souci sur l'installation que je suis en train de faire.
Je vais avoir sur mon installation, dans l'ordre : lavabo, douche et baignoire.La baignoire est déjà posée, la tuyauterie depuis la lavabo est prête (mix entre existant et neuf car je suis en rénovation), et je prépare la tuyauterie pour la douche. Tout ca est en diamètre 40, ca part dans le mur et la dalle, et ca rejoint un regard où il y a une prise d'air type membrane, en diamètre 100.
Mais (ouf, on y arrive!), malgré cela, l'eau de la baignoire revient dans le tuyau de ma future douche.
Alors oui, j'ai lu qu'il aurait fallu 2 évacuations différentes, mais c'aurait été compliqué (et je n'ai lu ca qu'après coup ), donc, ca, je ne peux rien y faire.
Je voudrais valider avec vous si rajouter une prise d'air type siphon aérateur sous la baignoire reglera ce problème? En la surelevant au maximum si j'ai bien compris, pour éviter d'eventuelles éclaboussures.
En vous remerciant par avance.
Dept : Indre Et Loire
Env. 300 message Aubagne (13)
Vous pourriez installer un anti retour pour éviter que l'eau ailles vers la douche.
Lorsque j'installais la vidange des adoucisseurs sur la vidange des cumulus, c'est ce que je faisais pour éviter que l'eau ailles dans le mauvais sens.
Cordialement.
De : Aubagne (13)
Est-ce bien efficace à long terme? J'ai peur que ca ne tienne que moyennement le choc, les canalisations de douche, c'est pas toujours propre, non?
L'anti-retour tiendra le coup, votre écoulement de douche ou de baignoire n'est que de l'eau et du savon, à moins que vous laver le chien auquel cas avec les poils ça pourrait coincé.
De : Aubagne (13)
OK, merci.
Par contre, l'autre solution fonctionnerait-t-elle? Car dans tous les cas, ca risque de m'aspirer les autres siphons en amont non? C'est pour ca que je demandais avec l'évent.
Je ne suis pas un spécialiste de la plomberie.
Mon domaine ou j’excelle, ce sont les adoucisseurs d'eau, (sans pour autant connaître toutes les marques).
Je vous fait par de mon expérience pour l'anti-retour, mais pour le reste je ne sais pas.
Cordialement.
De : Aubagne (13)
Quelqu'un aurait-il d'autres idées?
Comment est piqué ta baignoire sur la conduite? avec un T?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Oui, j'ai mis un T après le siphon.
Mais j'ai encore accès à tout ca, donc possiblité de faire des modifs si besoin. Par contre, je ne peux plus accèder à la suite du réseau, car c'est derrière la baignoire. J'ai voulu vérifier en passant par l'extérieur, mais on dirait que le tube de 40 va directement dans le tube dans 100 dans l'épaisseur du mur, donc j'ai pas tout pété pour vérifier!
Il faudrait essayer de mettre un Y plutot qu'un T.
Le Y accompagne l'écoulement de l'eau et peut t éviter ces désagréments.
Ca coute pas cher et ca peut arranger ton probleme
Dept : Aube
En fait, je pense que c'est ensuite que ca pose problème, car après ce T, j'ai un coude à droite, puis un coude vers le bas, et je pense que c'est là que ca "bouchonne" quand il y a trop d'eau d'un coup. Seulement ca, je n'y ai plus accès.
C'est sur qu'un coude de moins ca ferait pas de mal remarque.
Pour toi, il n'y a pas de soucis au niveau prise d'air par contre?
Si l'aérateur à membrane fait son boulot, ca ne devrait pas poser de problemes. Tu as vérifié son bon fonctionnement?
Dept : Aube
Membre super utile Env. 2000 message Saint Blaise (6)
Moi , je mettrai aussi un anti retour. âs d'idé sur l'autre solution
voir ici
N°Aamoi 2879
Référent AAMOI pour les Alpes-Maritimes
De : Saint Blaise (6)
Un clapet anti retour sur une évac, ce n'est pas une bonne idée
Dept : Aube
Je viens de vérifier l'aerateur, mais je me demande si c'est bien ce qu'il faut, car le mien c'est une sorte de clapet avec un ressort et on visse un chapeau dessus, ça ne ressemble pas a ce que je vois sur internet. Et j'ai fait un essai en tirant une chasse d'eau par exemple, il ne s'ouvre pas du tout. A la main, le clapet bouge sans souci, mais la dépression naturelle n'est peut être pas suffisante.
Peut être que cette pièce ne convient pas? (Et je ne trouve même pas d'image pour vous montrer ce que c'est)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 14h34
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
