Raccordement Gaine TPC au bas de la Goulotte GTL
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 8.777 fois
Env. 400 message Metz (57)
J'aimerai savoir je dois alimenté une maison avec une puissance de 12 KVA.
- la distance étant de moins de 30 m donc je pars du coffret en limite de propriété avec un gaine TPC de ø 90 enterré et j'arrive sur un goulotte GTL.
Mais le soucis est que la goulotte GTL à une profondeur de 68 mm et la gaine TPC et de ø 90 donc très difficile à ce connecté.
J'aimerai savoir comment vous feriez?
Personnellement je sortirai avec la gaine et je la couperai fleur de la dalle et je mettrai une gaine ICTA de 40 mm qui je rentrerai de 2 m dans la gaine TPC qui rentrerai dans la partie
courant fort réservé à cette usage (voir graphique), à l'intérieur avec une étanchéité maintenant je sais pas si c'est faisable.
Uploaded with ImageShack.us
Cachalots
De : Metz (57)
C'est la bonne solution.
L'idéal serait de le faire au moment du passage du câble par ERDF
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonsoir
Merci pour votre réponse.
La faire pendant le passage de ERDF je vois mal comment le faire, car la gaine TPC de 90 sera scellé dans un premier temps et la gaine ICTA de 40 sera pris dans la chape c'est la raison de ma question précédente
car si je dois ouvrir avec toutes les gaines en place la galère.
Maintenant un des mes amis (électricien bâtiment) me dis de mettre également une gaine ICTA 3422 de 40 pour le télé report avec un menchon de raccordement pour le raccordement sur la gaine TPC de 40
même si je suis en TPC de 90 jusqu'a la sortie de la dalle ECHO. C'est pas un problème juste une gaine en plus.
Cachalots
De : Metz (57)
Oui.
Mais a priori cette gaine ne servira pas pour cet usage, le téléreport étant intégré dans le cable principal (2x35² alu avec téléreport intégré)
Carminas
Dept : Cantal
Env. 4000 message Cotes D'armor
je ne suis pas certain que le câble HM 27-03-139 passe dans une ICTA Ø40 ...
le telereport est enroulé autour
si c'est du câble NF C 33-210, c'est déjà plus probable, sans être sur ...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Carminas a écrit:Oui.
Je vous remercie.
Je ne vais pas mettre du câble alu 2 × 35 mm² avec le télé report intégré, plutôt du 2 ×25 mm² avec le télé report à part car je vais mettre un disjoncteur 60/90 A pour pouvoir évoluer sur du 18 KW au cas ou.
C'est possible car moins de 28 m pour que la chute de tension soit conforme au abaque.
Maintenant on me dit que ERDF m'est un nouveau type de câble avec un blindage sur la phase et uniquement sur la phase.
Cachalots
De : Metz (57)
Je ne vous suis pas.
vous avez quel type de branchement 1 ou 2 ? le compteur doit être posé ou ?
si vous n'avez pas déjà un contrat 18kVA ... inutile de s’embêter avec un 60A90 qui ne vous servira jamais. le 18kVA n'est plus proposé.
De plus si c'est un branchement type 2, c'est ERDF qui fournit le câble
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:De plus si c'est un branchement type 2, c'est ERDF qui fournit le câble
heu ... t'es sur ?
Bien vu fab, je voulais dire type 1 Wink
Carminas
Dept : Cantal
Avec vous on évite pas mal d'erreur je l'ignorais effectivement le max proposé par EDF c'est du 75 A pour 15 KW donc 230V × 75 A = 17.250 KW.
Mais dans tous les cas il faudra prévoir un disjoncteur général de 60/90 A puisque sont des calibres réglable 60/75/90 A (à moins que cela à également changé).
Je suis en branchement type 1 du coupe circuit principal individuelle en limite de propriété de la parcelle de l'utilisateur jusqu'au point de livraison j'ai environ 26 m (+ ou - 1 m).
Maintenant j'aimerai également prévoir le photo voltaïque (pas tous de suite) mais les gaines j'essaierai de les dimensionner ainsi que le câble d'alimentation ( à voir avec l'agent ERDF) lors de la mise en place du coffret en limite de propriété
car il me semble que ce coffret sera différent pour un raccordement en un seul point au réseau public de distribution.
De : Metz (57)
Env. 70 message Haute Garonne
Sur ma GTL, (marque Legrand), il y a un cornet d'épanouissement (quelle belle appellation !) qui se place en bas de la GTL, et dont la profondeur est supérieur à celle de la GTL, permettant d'englober la TPC en 90.
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?reference=030095#
Alors je te suggère de t'épanouir !
Bernie
heu ... t'es sur ?
Dans l'élan, ERDF fournit, sauf erreur de ma part, le DB et le compteur pour un branchement de type 1.
Mais est-ce que ERDF fournit aussi la platine pour le DB+Compteur ?
Bernie
j'ai l'impression que tu est dans le flou concernant ton raccordement.
sache qu'en type 1, ERDF fournit tout ce qui est nécessaire depuis le réseau jusqu'au disjoncteur de branchement. le câble de la limite de propriété a la maison est donc inclut. ERDF pose soit du 2x35² alu NF C 33-210, soit du 1x35+1x21 périphérique HM 27 03 139.
je doute vraiment qu'un de ces câble passe dans une ICTA Ø40 (quoi que je n'ai jamais essayé ...)
le max proposé par ERDF en mono est 60A (je ne sais pas d’où tu sort ces 75A) ... définitivement, un DB 60A90 ne te servira a rien, un 30A60 suffit.
pour le raccordement photovoltaïque, la seule chose qui change, c'est l’installation intérieur: tableau(x) avec compteur(s) et disjoncteur(s). extérieurement, câble inclut, il n'y a pas de différence.
Merci pour votre aide.
Pour répondre à Bernie j'y avait pensé malheureusement le cornet d'épanouissement n'est pas possible car il y aura 3 goulottes GTL un à coté de l'autre donc il est impossible de mettre le cornet en place.
Pour les puissances fournit par EDF apparemment cela va jusqu'au 15 KW (voir le tableau ci dessous). Peut etre manque t'il une mise à jour de leur part.
Comme tu me l'a fait remarqué "Suite à une décision des pouvoirs publics (Arrêté du 12 août 2010 relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité), les puissances de 18 à 36 kVA inclus de l'option Base du Tarif Bleu pour les clients résidentiels ont été mises en extinction et ne sont plus disponibles à la souscription"
Pour le mise en place de la solution avec le câble ICTA 3422 de 40 dans la gaine TPC lorsqu'il a utilisation d'une goulotte GTL c'est une pratique courante (personnellement je ne l'ai jamais vu et comme toi je me pose la question comment tiré le câble à l'intérieur) le mieux serai de suivre les conseil de M. Carminas mais difficile à mettre en œuvre.
Pour le câble d'alimentation comme tu l'a précisé en type 1 c'est l'agent ERDF qui décide donc plus de problème on l'aidera au mieux pour la mise en place car ils sont souvent seul (rien n'est fait pour amélioré leur condition de travail).
Pour l'installation photovoltaïque merci pour ces précisions (avant la mise en place du cable il faudra que je calcules la puissance restitué pour le dimentionement de ce cable de manière à évité son replacement par la suite) .
Rassurez-moi j'avais déjà posé une question équivalente la gaine ICTA 3422 de 40 noir ou bleu à la place des TPC 40 rouge et verte n'a pas d'importance cela résoudrai un autre problème une partie sera enterré et un autre partie dans un vide sanitaire jusqu'a l'intérieur de la goulotte.
Cachalots
De : Metz (57)
cachalots a écrit:Bonjour,
Cachalots
Le modèle de cornet indiqué dans mon message précédent est découpable afin de pourvoir accoler les goulottes. La fameuse petite paire de ciseaux indiquant l'endroit où il faut découper est gravée dans le plastique (même si on ne distingue pas vraiment sur le cornet de ligne associée à cette paire de ciseaux).
Voir page 15 du doc suivant:
http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/NP-FT-GT/F00382FR-04.pdf
Bernie
Je te remercie Bernie.
Cachalots
De : Metz (57)
Les agent ERDF sont venu pour le branchement du coffret de chantier malheureusement suite à un malentendu de notre part (extension jusqu'en limite de propriété n'a pas été faite).
Pour le positionnement du coffret il devra être mis en limite de propriété mais sur les 2 axes de la limites.
Et non ou il était initialement prévu malgré le plan de masse fourni avec le positionnement (cotation sur plan). Le problème l'endroit ou il le souhaite je passerai en branchement type 2 et cela je ne le veux pas.
Donc il faut que je déplace la goulotte GTL de l'autre coté pour être en type 1
Avec un l'avantage de faire rentrer par l'arrière directement dans la goulotte GTL:
- gaine TPC 90
- gaine TPC 40 ( les agents ERDF veulent également cette gaine)
- 2 gaine TPC pour FRANCE Télécom
De surcroit cela m'éviterai de creuser à une profondeur qui avoisine les 3 m à certain endroit.
Le gros désavantage comme c'est une dalle ECHO pour le passage de gaine ICTA pour l'intérieur c'est la galère.
J'aimerai savoir si il y a aucun inconvénient si je passe par l'arrière dans le gaine, promotelec il n'y font pas mention.(voir graphique).
Cachalots
De : Metz (57)
Je pense qu'il y a confusion entre la puissance de souscription et la puissance de raccordement.
La puissance de raccordement dépend d'ERDF
En mono la puissance de raccordement est limitée à 12kVA (pour les nouveaux branchements)
En tri la puissance de raccordement permet d'aller jusqu'à 36kVA
La puissance de souscription dépend d'EDF (ou de manière plus générale du fournisseur d'énergie)
Elle est limitée à 15kVA avec l'option de base (c'est ce qu'on voit sur le tableau issu du site EDF), suite à l'arrêté mentionné plus haut.
Elle peut aller jusqu'à 36kVA avec l'option HC ou l'option TEMPO
Par rapport à la dernière question sur l'arrivée de la gaine, aucun problème pour l'arrivée se fasse par l'arrière.
Ce qui est important c'est qu'ensuite le panneau de contrôle ERDF soit posé au droit de cette arrivée (chemin le plus court)
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Mais je comprends pas.
Pour les nouvelles construction la puissance de raccordement c'est au max 12 KW et la puissance de souscription et limité à 15 KW avec l'option de base.
J'aimerai comprendre.
Cachalots
De : Metz (57)
Les nouvelle construction sont limitées a 60A que ce soit en tri ou en mono. il peuvent donc avoir un raccordement 12kVA mono ou 36kVA tri.
ces raccordement permettent les abonnement au plus égaux aux raccordement. donc 3,6,9,12 pour le mono, et 6,9,12,15,18,24,30,36 pour le tri.
les ancien logements peuvent également atteindre les abonnement au plus égaux a leur raccordements. il y a par contre bien plus de catégorie: 6, 12, 18kVA pour les mono et 18 et 36 kVA pour les tri.
dans l'ancien, il est possible d'augmenter une puissance de raccordement dans la limite des nouveau raccordements (12kVA mono ou 36kVA tri). ainsi, un raccordement 6kVA mono ne pourra jamais souscrire 18kVA mono. mais il existe des raccordement ancien fait en 18kVA mono. pour eux, les puissances d'abonnement accessibles sont : 3,6,9,12,15,18 kVA.
il y a par contre des limite dans les souscriptions d'abonnement: il semble par exemple qu'edf ne propose pas de simple tarif au delà de 15kVA, que ce soit mono ou tri.
Donc pour résumer avec l'option de base :
3 kVA --> mono
6 kVA --> mono ou tri
9 kVA --> mono ou tri
12 kVA --> mono ou tri
15 kVA --> tri
Carminas
Dept : Cantal
Cachalots
De : Metz (57)
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 15h49
