Vider une fosse septique pour l'utiliser en cave
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 7.915 fois
J’espère tout d’abord être au bon endroit pour poster ce sujet.
Mon projet est de transformer une ancienne fosse septique située sous mafutur cuisine en cave à vin.
J’explique mon « problème », je désire réaliser une petite cave avin dans une très ancienne fosse septique de 1913 environ en béton. Cette fosseseptique n’est plus utiliser depuis au moins 40 ans (du a l’arrivée du tout àl’égout). J’ai ouverte la fosse qui avait été scellée et je suis tombée sur unefine couche de sable et ensuite tout le reste de la fosse est remplie d’uneboue assez compacte comme de la terre un peu molle, en gros des matièresfécales millésimées. Il n’y a aucune odeur qui se dégage de cette boue. Et vuqu’elle est dense ce n’est pas possible de l’aspirer par un spécialiste.
La cuve fait 2 mètres cube.
J’arrive aux questions suivantes :
Quelles sont les risques de la vidanger soi-même avec une pelle et dessceaux ?
Ayant compris que c’était légalement interdit j’aurais quand même voulusavoir si c’était mauvais de l’épandre puis retourner la terre à l’emplacement de ma futur pelouse ?
Une fois vidé je compte désinfecter et mettre une ventilation haute et basse, cela suffira t’il a tuer le reste de bactéries ?
PS : Et bien sûr j’ai vérifié les problèmes de sous-pression dû à lapoussée des eaux et il n’y a pas de risque.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Avec ce millésime je pense que cela doit relever plus du terreau et l'épandre dans le jardin ne fera que du bien à votre végétation (pour votre cas bien précis) les boues déshydratées sont recyclées en terreau.
Vous parlez apparemment d'une fosse cylindrique mais je doute que celle ci doive faire 2 m3, en règle générale le volume de ces cuves était de 1000 et 1500 litres.
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
Désinfection a la chaux vive ça marche bien
He lunik la fosse n'est plus en fonction depuis 40 années Biggrin
Dept : Dordogne
Tout d'abord merci pour vos réponses si rapide!
Pour un peu plus de précision, la fosse n'est pas une fosse cylindrique mais un rectangle de 2 mètre de long par un de large et 1.30 de haut sous un ancien WC. Et les boues "millésimé" ne sont pas sèche non plus cela ressemble plus à de la boue assez compact, on peu enfoncer un tube de cuivre jusqu'au fond mais en forçant quand même, comme de la terre glaise légère et bien humide.
Ces boues peuvent t'elle être encore pleine de bactéries ?
Si elles ne sont pas sèches alors oui je dirais quel peuvent l’être éventuellement encore.
solutions s'offrent a vous => les gans avec une pelle ou l'hydrocureur contrairement à ce que vous pensez celui ci pourra l'aspirer pompe aux alentours de 180 à 260 bars
Dept : Dordogne
Une entreprise spécialisé est venu et m'a confirmé qu'il n'était pas possible de les aspirer avec leur pompe (qu'il fallait une grosse pompe de chantier qui sert à aspirer des gravas, et que le coût beaucoup plus élevé).
Je partais plus pour faire avec gans, pelle et sceaux, mais est ce que je peut l'étaler dans mon jardin sans risque ?
Oui sans problème de plus vous retournez le terrain pour la pelouse Biggrin
Dept : Dordogne
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Attention malgré tout, les eaux usées dégagent des gaz assez mauvais pour la santé.
Certes, si cela fait 40 ans, le risque est peut être moindre ou pas.
Sinon, le souci de vider la fosse est que si elle n'est pas auto-stable, une fois vide, la poussée d'Archimède risque de la faire remontée si le terrain est humide.
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
Membre sympa Env. 1000 message Luberon (84)
Ou s'effondrer si la "boue" retient le tout...
Picto recompense Membre sympa
De : Luberon (84)
Greg6153 vous pensez qu'après 40 ans les boues peuvent encore dégager quelque chose de mauvais tout en sachant que la fosse étant ouverte depuis deux semaine est située dans la maison ou nous vivons et aucune odeur s'en dégage ?
Pour la poussée d'Archimède, j'ai fait le calcul de la sous pression et du poids de l'ouvrage sachant qu'en plus celui ci est rattaché au mur de la maison il n'y a aucun risque de remontée.
Et pour répondre à Fred84400 les boues ne sont pas assez compact pour retenir grand chose à part sous l'effet de la pression qu'elle exercent sur les parois extérieures. Mais vu que celle-ci sont en béton de 25cm d'épaisseur et que la fosse à une faible dimension, le risque d’effondrement est vraiment minime.
Et savez vous s'il y a un risque pour mes futurs plantations dans le jardin ?
PS: je vous remercie encore pour toutes vos réponses, je suis vraiment surpris par la rapidité.
Les plantes aiment l'azote Biggrin
Dept : Dordogne
Env. 10 message Nord
Les orties aussi ...
Env. 10 message Toulouse (31)
Je voudrais moi aussi transformer ma vielle fosse septique en cave, mais je voudrais d'abord connaitre les risques sanitaires. je remarque que je ne suis pas la seule a avoir cette idée.
La mienne fait environ 2m sur 3 et un peu plus de 3mde profondeur!
elle est sous la maison, (vielle maison de ville) elle a l'aire sèche. Lorsque que j'ai cassé la dalle qui scellait la fosse, les morceaux de bétons armés ne se sont pas du tout enfoncés!
il y a un évent qui monte jusqu'au toit.
Je me demande si un carottage ne serais pas catastrophique! ça pourrait faire remonter des boues liquides? beurk!
je n'y suis pas encore descendue, mon plombier m'a exposé des risque de staphylocoque!
j'avais pensé acheter un masque de protection avec cartouche de protection chimique, mais je ne sais pas lequel est adapté aux types de bactéries qui peuvent de balader là dedans!
j'aimerais savoir donc, quel type de protection individuelle est adaptée, je voudrais faire un premier ménage notamment sur les murs où il y a une couche friable de M.... en poudre!
ensuite, voudrais balancer de la chaux, des gravas genre tuiles cassée, une bonnes couche et pourquoi pas re de la chaux!
Après, vu que la surface est petite, je me disais pourquoi ne pas faire un plancher sur solives en se fixant plutôt aux parois qu'au sol.
ensuite, enduit à la chaux aux murs et au plafonds, badigeon à la chaux sur le bois et hop, une jolie trappe en bois, une échelle de meunier avec du rayonnage dessous!
ça vous semble bête comme projet ou pas?
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 11h22
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
