Les 1/6 de surfaces vitrées de la RT2012
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 5.842 fois
Env. 10 message Tauxigny (37)
J'ai cherché sur le forum et ne trouve pas de réponses à mon interrogation ? Alors je vous soumets...
Y 'a t'il obligation des 1/6 de surfaces vitrées si la maison (180m2), à la finale respecte les 50kw/m2. ,( auto construction en parpaings bois)
Il se trouve que notre façade (10m), sera orientée plein Nord Ouest , car terrain en pente
Au sud Est, nous n'aurons q'une buanderie et un local technique.
L'ADEM, et la DTT n'ont pas pu m'apporter de réponse.
pouvez-vous me renseigner... un grand merci
De : Tauxigny (37)
Env. 300 message Ain
J'ai bien peur que oui...
Dept : Ain
Bloggeur Env. 20 message Aude
C'est un des critères de l'étude qui doit être jointe à la demande de permis de construire. Donc oui c'est obligatoire.
Dept : Aude
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour ,
Oui c'est une obligation incontournable , mais il n'y à pas d'obligation sur la répartition des baies.
Arrête du 26/10 /2010 Chap 4 Article 20 (nota: on prend les cotes tableau)
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Env. 700 message Dordogne
Je me permets de poser une question dans ce topic.
Dans le calcul de la surface vitrée, on prend en compte strictement la surface vitrée ou la dimension tableau des menuiseries convient ?
Dept : Dordogne
Super bloggeur Env. 100 message Lure (70)
Refait une recherche dans le forum (exemple : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-212227.php), je l'ai lu quelque part mais de souvenir c'était à la dimension tableau.
De : Lure (70)
Merci Wink
Dept : Dordogne
merci à tous de vos réponses, elles me contrarient mais bon... pas le choix...
J'attends le retour des bâtiments de France quant à leurs exigences.... il semblerait que ce soit des petites fenêtres...
Alors génial... merci, merci
De : Tauxigny (37)
Env. 60 message Seine Saint Denis
Qu'en est-il quand toutes les fenêtres se situent sur la même une façade (sud)? 1/6 ça va me prendre tout le murHuh
Dept : Seine Saint Denis
Env. 1000 message Doubs
Non juste si t'as une maison a 6 faces Biggrin
Dept : Doubs
Env. 900 message Saumur (49)
Le vitrage
On peut aisément obtenir avec un minimum de surfaces vitrées exposées au sud, avec un équivalent de 10% de la surface de plancher (les deux tiers des 17% minimum requis par la RT 2012), Un résultat fort probant.
soit pour une maison de 180 m² 30 m² d ouverture soit 18 m² pour la façade Sud, c est certain qu il faut que la façade soit assez longue car en 2,15 de haut ça donne 8,40 ml d ouveture soit un peu moin de 3 coulissant en 2,15 sur 2,4 =15,50 m² et un coulissant de 120 cm de large il est certain quand maison ossature bois il faudra bien faire les calcul pour ne pas avoir trop de longueur de mur sans refends..
si j ai bien compris bien sur
De : Saumur (49)
Membre utile Env. 3000 message
La RT2012 a été étudiée pour ne pas bloquer les divers industriels des matériaux de construction alors que la logique client et étude devrait être le niveau des 50KW à partir du moment ou ce critère énergétique est respecté.
La RT2020 et la maison passive ou indépendante énergétiquement est une finalité à atteindre mais est déja une épine dans le pied pour l'économie et le social des entreprises françaises par le retard en la matière et encore pire dans le contexte actuel...
La notion énergétique et écologique pousse logiquement l'avenir à une indépendance de construction plus grande, sous réserve que l'on ne viennen pas taxer autrement les méthodes simples et plus localisées géographiquement.
Ekoloman
Sauf que le coulissant, sauf a y mettre un bras, c'est nul question etancheité a l'air... Bref, ce critere RT 2012 est debile et juste fait pour le loby des vendeurs de fenetres...
Dept : Doubs
Bonsoir oui effectivement mais il me semble que l étanchéité ou la nom étanchéité des coulissant est pris en compte , car mettre du coulissant soulevant ou ça coute un bras et même l épaule avec, ça peut etre un peu plus étanche si un seul vantail la on peut aller jusqu a 2 m et donc de ce fait a galandage mais ç est assez raid aussi
je sais pas si c est fait pour les fabricants de menuiseries leur pouvoir n est pas assez representatif par rapport au cimentier par exemple
De : Saumur (49)
C'est pour cela qu'ils n'ont eu que 1/6 de mur et les cimentiers 5/6 eme
Dept : Doubs
miniac007 a écrit:Bref, ce critere RT 2012 est debile et juste fait pour le loby des vendeurs de fenetres...
A l'aube de la parution de la RT 2012, prévue normalement en novembre, l'étude de l'impact de la surface des parois vitrées sur le besoin en énergie des bâtiments résidentiels (évaluation du BBio), réalisée par Carbonnel Ingénierie pour les syndicats professionnels CSFVP, SNFA, UFME, SNFPSA (1)
(1) CSFVP (Chambre Syndicale des Fabricants de Verre Plat), SNFA (Syndicat National de la Construction des Fenêtres, Façades et Activités associées), SNFPSA (Syndicat National de la fermeture de la Protection Solaire et des Professions associées), UFME (Union des Fabricants de Menuiseries Extérieures).
D'après
Dept : Dordogne
Cqfd...
Dept : Doubs
Le Grenelle de l'environnement Français de 2010 (lisible en ligne) lancé par l'équipe de Mr Borloo stipule bien que la réglementation devait être étudiée afin de laisser le temps aux industriels Français de s'adapter au niveau de leurs produits. Ce dans le cadre économico social et financier des intérêts donc de l'état et des industries soient les actionnaires.
Mettez quelques ingénieurs neutres, quelques BET, quelques MO conseils, voir aussi quelques autoconstructeurs et quelques intervenants du forum Construire dans une pièce commune et en quelques jours ils vous sortiront une maison ou tous les intérêts seraient uniquement profitable à l'utilisateur final...Wink
Entre obligation de résultat énergétique et obligation de régles établies par des fonctionnaires pour d'autres raisons, vers qui nos élus sont-ils au service ?
Y aurait-il encore des doutes à ce niveau...
Ekoloman
Le seul pb, c'est que ce type de raisonnement francais a la sovietique sous couvert de preserver l'interet que quelques industriels, les poussent seulement a ne pas evoluer a vivre sur leurs rentes,a lors que les concurents etrangers evoluent... Malheureusement, ça marche pas longtemps et plus dure est la chute...
Dept : Doubs
Pour revenir au sujet initial, et à l'article 20 de l'arrêté, il est précisé : "Pour les maisons individuelles accolées ou non accolées et les bâtiments collectifs d'habitation la surface totale des baies, mesurée en tableau, doit être supérieure ou égale à 1/6 de la surface habitable"
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 08h47
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
