Besoin de conseil pour mon isolation
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.281 fois
Env. 200 message Angers 49 (49)
Je dois isoler la maison que je rénove... dans le maine et loire (49)
Il me faut atteindre R= 3.7m².°C/W ... pour pouvoir prétendre à une aide de la région.
Mes murs sont en pierres sèches, d'une épaisseur de 60cm.
Je voudrais pouvoir garder l'inertie thermique de mes murs afin qu'ils puissent conserver de la chaleur l'hiver et la fraicheur l'été. Idem pour la régulation de l'humidité.
Je ne veux pas "bloquer" mes murs et les empêcher de respirer. Il y avait un isolant multi couche, je l'ai enlevé.
Que pouvez vous me conseiller ?
... pour les chambres du premier étage ?
... pour la salle de bain qui elle est en tuffeau de 20cm d'épaisseur uniquement., et qui est petite ?
... pour le RDC qui presente qlq signe d'humidité dans le bas des murs ?
Quelle épaisseur faut il prévoir pour avoir le R= 3.7m².°C/W ?
Merci de vos conseils et réactions.
De : Angers 49 (49)
Env. 500 message Saumur (49)
Une question : voulez vous garder la pierre apparente ?
De : Saumur (49)
Si c'est dans l'idée d'une isolation par l'extérieur, cela ne va pas être possible. Nous souhaitons garder la charme d'une facade pierre sur la maison, et les autres cotés sont en limite de propriété, je ne pense pas pouvoir y accéder pour y faire une isolation par l'extérieur.
Est ce qlq un pourrait me dire le R d'un mur de pierre sèche de 60cm ?
J'ai trouvé ce lien, qu'en pensez vous ? Merci
http://www.ideesmaison.com/Calculettes/Performances-thermiqu[...]des-murs-resultats.html
Julien.
De : Angers 49 (49)
La résistance thermique de 60 cm de tuffeau est d'environ 0.7
Vu votre souhait de garder les pierres apparentes à l'extérieur, ce que je comprend tout à fait, vous ne pouvez donc qu'isoler à l'intérieur. Vous allez donc perdre toute l'inertie de l'enveloppe extérieur en tuffeaux.
Pour atteindre votre objectif de 3.7, il vous faut donc 12cm de laine de verre.
De : Saumur (49)
Merci pour cette réponse.
Tous les murs ne sont pas en tuffeau. J'ai effectivement une pièce en tuffeau de 17cm d'épaisseur rajouté à la battisse.
Les autres murs intérieurs sont en tuffeau, mais je ne vais pas les isoler.
Les autres murs extérieurs à isoler sont en pierres sèches, de type schiste et pierre (?), d'une épaisseur de 60cm (à vérifier si cette épaisseur est constante). La résistance thermique doit être de l'ordre de 0.8 à 1.5 d'après ce que je vois sur internet.
Quel est le calcul pour connaitre le R actuel de mon mur ? R= épaisseur du mur / résistance thermique du composant ?
12cm de laine de verre ; R= 0.12 / 0.035 = 3.43 est ce bien cela ?
Encore merci
Julien.
De : Angers 49 (49)
J'avais entendu parlé d'isolant plus respirant que d'autres, avez vous des conseils a me donner la dessus ?
J'ai enlevé l'isolant multicouche pour laisser mon mur respirer ... permettant une bonne régulation hydrométrique.
Fibre de bois ?
Julien.
De : Angers 49 (49)
pour le calcul : R = Ep / lambda Ep épaisseur en mètre lambda = coefficient de conductivité thermique W(m.K)
Pour un produit en lambda 0,032 il faudra 100mm pour avoir un R=3,15 120mm pour un R=3,75
Contrairement aux idées recues les laines minérales (verre, roche) par exemple sont perméables à l'air.
En cache depuis hier à 09h06
