Question technique
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.544 fois
Env. 10 message Calvados
Nous venons de nous installer dans une maison constructeur de 2004 en comble aménageable déjà aménager, et je me demande si cela est normal d'avoir un film de sous toiture decoupé au niveau des chatières cordialement.
Dept : Calvados
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Oui si la sous toiture n'est pas HPV.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Merci de votre reponse dans le contrat de construction c'est marquer film de sous toiture micro perforé type felix ou similaire, d'aspect c'est une toile noir on ne voit rien de marquer dessus coté comble.
Ce qui m'interpelle c'est quand j'ai peint la chambre de mon fils a l’étage j'ai retrouver la bâche au sol gonfler a plusieurs reprises.
Et en fonction de la meteo quand j’enlève la trappe de visite des combles coté vent dominant on est en pleins courant d'air
Cela ne risque pas d’éjecter les tuiles mécanique en cas de tempête?
Et l'isolation cela ne doit pas etre le top?
Dept : Calvados
Citation: c'est marquer film de sous toiture micro perforé type felix
Fel'x donc pas HPV. Fel'x trés bon produit, c'est bien. avec çà tu est sur de la pérennité de ton écran (30 ans facile) contrairement au HPV.
Citation: j'ai retrouver la bâche au sol gonfler a plusieurs reprises.
c'est quoi cette bâche ?
Citation: Et en fonction de la meteo quand j’enlève la trappe de visite des combles coté vent dominant on est en pleins courant d'air
C'est le role de l'écran diminuer la pression entre extérieur et intérieure. sans le fel'x la différence serait pire et donc plus problématique (infiltration d'eau en cas de pluie + vent combinée).
Citation: Cela ne risque pas d’éjecter les tuiles mécanique en cas de tempête?
non (si bien fait).
Citation: Et l'isolation cela ne doit pas être le top?
pas de rapport.
cdt
Ça me rassure merci a toi
C'est un plancher bois a l'étage l'air circule partout le film doit être percé au niveau des 10 chatières, remarque en même temps je risque pas d'avoir de la condensation.
L'eau de l’égout ne peut pas pénétrer la laine de verre avec ce système?
La bâche était en plastique de quelque microns je l'avais scotché au niveau des plaintes, afin éviter les projections du pistolet de peinture sur le parquet.
L'air circule sous les plaintes en bois malgré le doublage laine de verre.
Dept : Calvados
Citation: La bâche était en plastique de quelque microns je l'avais scotché au niveau des plaintes, afin éviter les projections du pistolet de peinture sur le parquet.
ah ok , c'est donc normal le gonflement.
Citation: L'air circule sous les plaintes en bois malgré le doublage laine de verre.
comme tu le vois non. c'est pas son job. il faut un film spécifique à cette effet nommé pare air pour coupé c'est ventilation parasite et donc améliorer l'isolation. Mias cela pose d'autre problème d’humidité qui stagne, et oblige une VMC. Tuyau de VMC que l'on nettoie jamais donc microbe en vue.
Précise ton inquiétude des photos car normalement non.
cdt
Merci pour ton expertise,
Tout est bon alors en faite je m’inquiète pour rien.
Il faut un courant d'air dans les combles et tant que mes tuiles sont étanches pas de soucis de ruissellement dans les combles.
Dept : Calvados
Env. 100 message Somme
Heu... je ne suis pas du métier mais à force de lire les posts, j'ai, du coup, une question à poser à Erwan :
l'air qui doit circuler c'est éviter la condensation qui vient bien de l'habitation (?), et non celle qui vient de l'extérieur... ou les 2
Dept : Somme
Citation: Heu... je ne suis pas du métier mais à force de lire les posts, j'ai, du coup, une question à poser à Erwan :
la condensation c'est de l'air humide qui se refroidi et donc dégorge de l'eau.
1 er possibilité l'air de la maison généralement chaud (20°C) humide (respiration, douche cuisine ...) s'il arrive à l'extérieure froid il faut qu'il dégorge de l'eau.
donc si la ventilation est rapide il dégorgera l'eau dehors si la ventilation est lente et bien cela sera dans un endroit pas prévu (placo, sous toiture, mur ...).
Dans une maison, elle est pas totalement étanche, il y a une respiration (ventilation naturelle) plus ou moins importante. l'air étant chaud il monte; donc il faut ventilé le comble pour que l'air dégorge pas dans les combles !
2ieme possibilité Entre l'air extérieur et la sous toiture il y a aussi des différence de température et donc des possibilités de condensation. donc il faut ventiler aussi la sous face de toiture suffisamment rapidement pour que l’air dégorge pas en sous toiture.
donc on a deux origines à l'air qui vont s'échapper via les ventilations de faitage.
dans la réalité les ventilations sont pas assez "rapide" et il existe une très légère condensation possible au cour de la journée et des saisons. (j'ai dit très légère, pas autre chose). C'est pour cette raison que l'on a inventé la volige ou les feutres pour absorber ce léger résiduel.
augmenter la ventilation ?
il suffit d'ouvrir la fenêtre. Et une fenêtre ouverte 24/24 bonjour, la facture de chauffage.
clair ou abscons ?
cdt
En cache depuis hier à 10h39
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
