Conseil peinture de A à Z!!
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.176 fois
Env. 30 message Montlouis (37)
J'ai fini de poncé mes murs le week end dernier. Normalement ils sont bien poncé, enfin j’espère!!
Voila quelques questions, la sous couche comment savoir si bien étalé? Dois-je mettre de la sous-couche j'usqua mon sol (chape lissée), mais si je le fais, je ne risque pas de ramener sur mon mur plein de "minuscule" morceaux de gravats? Pareil je commence par les angles? Au pinceau je présume? Est ce grave si je dose mal ma quantité et que par exemple je dépose trop de sous-couche sur mon mur? Une seule couche pour la sous-couche c'est ça? Une fois fini je peux à nouveaux gommer mes défauts en (re)ponçant un peu? Mais si je (re)ponce faut que j'applique à nouveau également la sous-couche?
Pas mal de questions je sais, certaine doivent être idiote, mais je suis plutôt pas mal dans l'impasse là!!. Help s'il vous plaît...
De : Montlouis (37)
Hihi, pas de questions "idiotes" ici, enfin, le moins possible mais tres rares depuis que je participe ;)
la sous couche c'est le travail qui va etre realiser le + rapidement ds les travaux... c'est juste pr bloquer... il ne faut pas le faire n'importe comment bien sur aussi...
vs pouvez descendre jusqu'a la chape, sachant qu'il y aura des plinthes, inutile de rechampir au cm. pres... si qq morceaux viennent, le poncage les enlevera...
pas besoin de re sous coucher apres... juste rectifier les defauts a l'enduits, ratissage si necessaire, et zouh.... facile a dire je sais bien mais j'aime bien le zouh ;)
l'application de la sous couche ne doit pas etre epaisse dans le sens ou on ne doit pas voir les traces des poils du rouleur.... bien l'etaler, tant pis si il y a des transparences ou surepaisseurs de couleurs, les 2 couches de finitions rattrapent le tout...
faites vos rechampis, et roulez, sans vs poser de questions... le seul truc, c'est d'eviter des sur epaisseurs de peintures.........vs pouvez mm commencer par rouler et rechampir apres, on s'en fout, du moment que le support est bloqué ;)
De : Inzinzac (56)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 17h35
Devis ponçage & peinture
