Raccordement Velux et tuiles plates
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 12.323 fois
Env. 100 message Orne
Bonsoir à tous,
Je suis un peu perdu dans le catalogue Velux (faut dire qu'avant le changement de gamme c'est encore plus merdique ! le site Français à encore les anciennes références, il faut aller sur le site Belge pour les nouvelles... bref)
Ma toiture est en tuiles plates 17x27 sans emboitement (tuiles dites "normandes" je crois) et je cherche le raccordement adapté à ce type de tuile. Naturellement la première référence qui sort est l'EDP mais sauf erreur, ce raccordement ne permet pas une pose encastrée.
Est-ce que le modèle EDJ2000 est utilisable avec mes tuiles ou est-ce une mauvaise idée ?
En gros, est-ce qu'il y a un raccord qui permet une pose encastrée avec des tuiles plates ou est-ce que je suis condamné a une pose en saillie ?
Merci d'avance.
Dept : Orne
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 100 message Lyon (69)
Salut ,
pose encastrée avec tuiles: raccord EDJ pour tuiles jusqu'a 90mm de relief.(catalogue 2013)
a+
De : Lyon (69)
Merci mais dans le catalogue il est précisé que c'est pour les tuiles plates à emboitement (tuiles mécaniques) sans faire mention de la tuile plate traditionnelle (type de tuile qui dans le cadre d'une pose en saillie à son propre raccord)
Dept : Orne
Bon,récapitulons:
pose encastrée:
tuiles:EDJ
ardoises:EDN
pose traditionnelle:
tuiles:EDW
ardoises:EDL
tuiles plates ou emboîtement, ça reste de la tuile qui vient dans un couloir,pas de noquets.
De : Lyon (69)
Env. 200 message Bergerac (24)
Bonjour, je n'ai pas la réponse à votre question (je vais m'y pencher) mais juste pour dire à gwenric qu'avec des tuiles plates il faut des noquets comme avec de l'ardoise (mais ce sont 2 entourages différents puisque les noquets sont préformés en fonction de l'épaisseur soit de la tuile, soit de l'ardoise)
par contre avec l'ardoise c'est sûr qu'on peut encastrer, avec les tuiles plates je ne sais plus, je vais chercher
voilà 2 photo (si vous cliquez dessus elles vont s'afficher en plus grand)
c'est sûr de loin on dirait un couloir mais ce sont bien des noquets sous chaque tuiles
De : Bergerac (24)
Salut,
je connais pas cet entourage,j'attends de voir la ref ,moi je trouve pas.
merci pour la photo ,au moins c'est clair
a+
De : Lyon (69)
Bonjour, j'ai trouvé, ce sont les raccord EDP (page 19 de ce guide)
http://www.velux.fr/fr-FR/pa[...]57-0909.pdf
De : Bergerac (24)
Oui le raccord EDP j'en parlais justement dans mon premier message. Mais ce raccord est pour une pose en saillie. Moi je cherche à faire de l'encastrer. Hors chez Velux, pour de la tuile à emboitement ou pour de l'ardoise, on a bien à chaque fois le raccord correspondant pour chaque mode de pose. Sauf pour la tuile plate sans emboitement c'est EDP pose en saillie point. Alors est-ce que chez Velux ils sont anti tuile plate pour ne proposer qu'un mode de pose ? où est-ce que la pose encastrée se fait par un autre raccord ? ( EDJ comme le propose gwenric)
Dept : Orne
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
EDJ pose encastrée pour tuile jusqu'à 90mm de relief, c'est un raccord à couloir.
EDP raccord pour tuile plate avec noquet.
De part le bombé et l'épaisseur de la tuile plate, le velux est à demi encastré et si c'est de la vieille tuile plate, donc plus épaisse, il carrément encastré. Avec un raccord EDN, c'est à dire avec noquet, il ne peux pas être encastré complètement car problème d'étanchéité au niveau du raccord à cause du bombé de la tuile.
De : Pau (64)
Je dois être stupide, j'arrive pas à comprendre les réponses. On va faire simple
Le raccord EDJ est-il compatible avec les tuiles plates sans emboitement ?
Dept : Orne
Barre61 a écrit:Je dois être stupide, j'arrive pas à comprendre les réponses. On va faire simple
Non!
De : Pau (64)
Ok, comme ça c'est clair ! Merci
Dept : Orne
En cache depuis avant-hier à 07h16
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
