Choix de VMC
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 5.364 fois
Env. 100 message Poitiers (86)
Je souhaiterai avoir vos avis sur différentes marques de VMC doubles flux.
Pour une maison à étage ayant un volume de375 m3 mon choix se tourne sur 4 marques: ALDES, ATLANTIC, HELIOS et UNELVENT.
Quelle et quel modèle me conseillez-vous ?
L'entretien, le rendement et le coût ?
De : Poitiers (86)
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Pour du neuf ou reno?
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Pour du neuf, maison sur 2 niveaux et vmc dans local chauffé.
De : Poitiers (86)
Env. 200 message Herault
J ai un penchant pour la ideo HR d unelvent
Dept : Herault
Optez si possible pour un modèle NF, ou certifié PassivHaus.
Si les étés sont très chauds, un bypass intégré automatique est utile.
Dept : Calvados
Env. 10 message Morbihan
etant installateur je vous conseille de ne pas vous fiez aux données PAPIER généralement utiliser dans des conditions bien particulière ce qui donne des valeur de rendement et autre très farfelue dans une utilisation en condition réel.
j'aurai tendance a vous conseiller la vmc atlantic DUOLIX MAX (http://www.atlantic.fr/nos-solutions/ventiler-votre-logement/vmc-double-flux/tous-les-produits-haut-rendement/vmc-double-flux-duolix-max) qui donne de très bon résultat en situation j'ai de très bon retour d’expérience de mes clients pour un prix abordable sinon il y a les DF de chez paul ventilation (http://www.paul-ventilation.fr) (haut de gamme valeur SURE mais le prix s'en ressent) ; En revanche peut importe la marque retenue il est impératif de respecter certain point comme l’étanchéité a l'air de l'habitation qui doit être bien exécuter a la mise en œuvre sinon la VMC DF n'a que très peu d’intérêt !
cordialement
Dept : Morbihan
Quelle est le prix moyen pour une double flux fourni avec accessoire posée ?
Car j ai un devis de 2650 euros pour de l unelvent ideo et un autre a 4000 5000 ht pour de l aldes
Dept : Herault
Merci pour vos avis, c'est intéressant.
Les renseignements sur les VMC sont des données contructeur pour des conditions optimales.
Si vous avez des retours d'expériences sur des modèles de VMC DB sur maison passive, je suis prenneur.
Salutations.
De : Poitiers (86)
Merci encore NIKO56 pour ton avis d'instalateur, si tu as d'autres retour, nous pouvons en discuter.
Cordialement.
De : Poitiers (86)
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
La VMC DF c'est une ******* car bruyante, propice aux bactéries et rentable au bout de 30 ans....laisse tomber et investit dans une hygro B et un puits canadien...avis d'un technique écolo comptable
Cdt, Core
En quoi le hygro B va mieu apporte qu une double flux dans une maison étanche a l air comme la RT 2013 le préconise ?
Faire une enveloppe étanche et faire de gros trou pour faire entrer l air c est un peu ce tirer dans le pied non ?
Dept : Herault
Bustitch a écrit:En quoi le hygro B va mieu apporte qu une double flux dans une maison étanche a l air comme la RT 2013 le préconise ?
d'où le puit canadien
Dept : Sarthe
Env. 400 message Mouthier (16)
pour les prix le caisson df est dans l'ordre de 2500 euro ht en hr et bypass integré, c'est a peu prés valable pour toutes les marques (a part peut être paul que je ne connais pas).
ce qui fait la différence aprés c'est le reseau, en pehd pour helios, zendher et surement paul, en alu isolé pour unelvent, atlantique et aldes.
a proscrire la gaine de ventil en plastique et si possible les tés, Y et autres en plastiques.
sur tes devis vérifie bien que tu as une lignes qui te precise que l'artisan te fait une mise en service avec réglage des débits bouche par bouche.
helios, zendher et surement paul vendent et font des mise en service avec des techniciens compétent.
Pour atlantique, unelvent et aldes rien n'est prevu et les artisans sont souvent non formés et pas équiper.
c'est surement de la que vient la difference entre tes devis, l'un t'as fait un calcul et mis du bon matériel et l'autre a donner ça a son fournisseur qui lui a redonner des prix avec du materiel premier prix (gaine pvc, df pas hr ou pas de bypass et pas de mise en service).
un caisson 2500 + une mise en service 300 + un gainage alu 1500 = 4300 sans être voleur.
voila ce que je peut te dire en esperant que cela te soit utile,
bonne fin de semaine.
Imaginer c'est choisir (jean giono)
De : Mouthier (16)
Env. 500 message Puicheric (11)
corepierre a écrit:Bonjour,
Cdt, Core
Bonjour corepierre,
Le puits canadien à air est aussi critiqué concernant les bactéries et doit fonctionner toute l' année.
Le puits canadien à eau l' est aussi, pour d' autres raisons, mais peut fonctionner que quand nécessaire.
Mais les deux sont efficaces si bien conçus.
Le seul problème à ce montage couplé à une vmc simple flux réside dans l' équilibrage du groupe
d' aspiration avec l' extraction de la simple flux. Cependant plus facile à régler qu' une double flux.
Et autant de gaines que pour une double flux
Et Bustitch à raison de dire que c' est un peu bête de faire des trous dans une maison étanche genre grilles sur des fenêtres
double ou triple vitrage.
De : Puicheric (11)
korsan a écrit:Bonjour,
En réponse a cela,
Pour le prix une ideo HR de unelvent est a 2300 euros TTC avec le réseau et il y a le bypass (voir site domotelec)
Ensuite il m a expliqué qu il venait du nord et qu il y a 15 ans il en place tout le temps je pense qui doit savoir ce qu il fait et au pire je chaponnerait cela mais on doit rencontrer la personne unelvent pour poffiner m ensemble.
Que choisir comme gaine alors ? Celle ne unelvent ne sont pas bien ?
Dept : Herault
Bonsoir, je ne comprend pas que tu puissent passer d'un devis a 2650 en ayant un caisson a 2300ttc.
Mathematiquement cela ne passe passe pas pour vendre le réseau,la pose et une mise en service.
De plus c'est ton électricien qui te vends l'instal ???
Pour ton reseau c'est de l'alu isolé qu'il faut,(doit être précisé dans ton devis).
Les gaines pvc sont a proscrire, tu peut parcourir tous les forums,(cov, et se désagrege dans le temps).
De : Mouthier (16)
C est mon électricien qui me propose cette double flux
Dans les 2650 euros HT il y a machine pose gaine
Mais par exemple sur le site de domotelec la même vmc est a 2300 euros TTC avec gaines etc
Ok merci je vais voir avec lui pour les gaines.
Y a t il un diamètre spéciale ? Quelque chose pour pas faire de bruit ?
C est une maison a étage y a t il une pièce que je doit mettre pour rassembler les entre et sorti d air ?
Dept : Herault
Tous doit être dans son étude, il doit être capable de te dire comment il vas faire et par ou il vas passer.
y a t il des réservations pour le passage entre les étages<??.
ou a t il prévu d'installer la DF, normalement elle doit être dans un local chauffé et surtout pas dans les combles.
il faut savoir que l'on interviens sur la DF environ 2 fois par an pour faire le nétoyage ou le changement des filtres.
pour le réseau, il y a deux possibilités, le systeme linéaire, une gaine de 125 circule et dessus tu pique des départs en 80 pour aller sur tes bouches.(extraction ou soufflage).
Le deuxiemes système, c'est une arrivé en 125 sur un plenum de répartition et après des départs en 80 vers les bouches, un départ = une bouche.
A part la bouche cuisine, toutes les bouches doivent être réglable, de façon a pouvoir régler les débits lors de la mise en service.
je déconseille les bouches hygro sur le reseau d'extraction.
De : Mouthier (16)
Je ne suis pas rentrer encore dans l approfondissement car on doit aller voir un technicien unelvent que j ai demander de voir pour faire la meilleure solution de répartition des bouches et de calculer les débits
Elle sera placée dans un cellier avec toute les autre machines.
Mon séjour salon cuisine fait un peu moins de 50 m²
Mon cellier fait 6 m²
Un wc en bas 2 m²
Un wc en haut 2 m²
Une sdb 6 m²
Une sde 3 m²
Un dressing et chambre de 17 m²
2 chambres de 11 m²
Combien mettrai vous de bouche d insufflation et d extraction ?
Dept : Herault
Extraction, bouche de :
125 cuisine
80 wc, cellier et salle de bain.
donc 5 bouches de 80 et une de 125
Soufflage, bouche de :
80 pour chaque chambre et 2 dans la partie sallon et salle a manger.
Donc 5 bouches de soufflage.
pour ma part pour pouvoir équilibrer correctement votre réseau je changerai le cellier en soufflage car sinon cela ne fera pas assez de soufflage.
Donc extraction 4 bouches de 80 et 1 de 125.
et soufflage 6 bouches de 80.
pour le soufflage les 2 chambres débits de 13M3/H = 26
chambre + dressing débits 17M3/H = 17
cellier débits 12M3/H = 12
sallon salle a manger débits 35M3/H sur deux bouches = 35
TOTAL 26+17+12+35= 90M3/H ce qui fait un renouvellement d'air de 1 volume toutes les 3 heures . 90M3/H pour un volume de 270M3
voila c'est un calcul a affiné mais avec cette répartition on arrive a des dédit qui ne sont pas trop important donc silencieux.
De : Mouthier (16)
Ok merci beaucoup.
Je verrai ensuite pour la disposition des bouches et je mettrai une dessin de celui ci.
Encore merci
Dept : Herault
Super bloggeur Env. 100 message Saint Pryve Saint Mesmin (45)
nanoreso a écrit:Pour du neuf ou reno?
Je voudrais dire que j'adore votre signature .....
De : Saint Pryve Saint Mesmin (45)
Merci pour vos renseignements, la vmc db ne peut que bien fonctionner si la maison est étanche.
De : Poitiers (86)
Dept : Sarthe
En cache depuis aujourd'hui à 09h04
Devis VMC / VMC double flux
