Améliorations plans
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 3.777 fois
Env. 30 message Doubs
voilà les premiers plans de notre chalet (échelle 1:100), je n'ai pas revu le constructeur pour lui indiquer les modifications souhaitées car j'aimerai également avoir votre avis.
Sous-sol :
http://www.hostingpics.net/images/bullet_mini.gif
RDC :
1er étage :
Les principaux points qui ne nous conviennent pas sont :
- le sous-sol que nous ne souhaitons pas "en surface habitable"
- l'agencement bureau WC, SDB au rdc ( bureau/chambre d'amis) trop petit
- la localisation des conduits de cheminées
- l'organisation des portes à l'étage
merci pour vos avis et conseils.
bon après-midi
PS : j'espère que les plans seront accessibles... dites moi si jamais, ça bloque encore.
Dept : Doubs
Membre super utile Env. 7000 message Haute Garonne
Aucun lien de fonctionne.
De plus pour avoir plus de réponses, il vaut mieux mettre directement les images plutôt que des liens.
En fait, je n'ai pas réussi à joindre ou à coller les documents, j'essaie d'une autre façon.merci
Dept : Doubs
Il faut enregistrer les documents sur l'ordinateur.
Ensuite, soit créer un récit sur le forum et les télécharger ou bien utiliser un hébergeur d'images (on en trouve facilement en tapant dans un moteur de recherche).
En général sur les hébergeur d'images, une fois le téléchargement fait, ils proposent plusieurs liens. Il faut choisir celui qui permet de mettre une image directement sur un forum.
Merci Clet, je viens d'essayer, via un hébergeur, il refusait les pdf alors j'ai fait des photos et les ai remises dans le message initial.
Dept : Doubs
as-tu cliqué sur tes liens pour vérifier que tout était ok ?
sur hostingpics il faut copier le lien "code forum2" et l'inserer directement.
François25 a écrit:Merci Clet, je viens d'essayer, via un hébergeur, il refusait les pdf alors j'ai fait des photos et les ai remises dans le message initial.
Toujours rien de visible pour moi
Sur hostingpics, il faut copier le lien "code forum 1 " et ensuite vérifier en prévisualisant ton message.
Et tu peux aussi copier/coller ton pdf dans paint et là tu peux le réenregistrer sous un autre format en JPEG par exemple, ça passe alors sans problème sur hostingpics
Hélas ce n'est pas le bon lien encore Sad
Ok, là ça semble fonctionner , en prévisualisation je vois chaque photo et lorsque je clique elle apparait en taille réelle. déolé merci de votre patience...
sous-sol :
rdc:
1er étage:
Dept : Doubs
Bonjour, sur le premier point, "Le sous-sol que nous ne souhaitons pas en surface habitable"... Je ne sais pas très bien ce que tu entends par "surface habitable", mais je pense que la buanderie sera constitutive de surface de plancher et taxable. C'est la loi, c'est pas un choix de constructeur.
Ceci dit, sur chaque plan, j'ai du mal à justifier l'écart entre la surface de plancher et la surface "habitable"....
De : Wadirum (44)
...et sur la disposition des portes de l'étages : tu lui reproches quoi ?
De : Wadirum (44)
....ah Ok. Sur les plans, il y a écrit "surface plancher", et non pas "surface de plancher"... j'avais mal interprété. Bref, "surface plancher", c'est pour la frime, et monter par exemple le chiffre à 107 m2, en incluant la terrasse !
De : Wadirum (44)
Ok pour la buanderie si c'est une obligation, je pense qu'on ne mettra cependant pas 20 m2.
pour les portes à l'étage, la position des conduits de cheminée, implique des passages un peu "biscornu" : une porte s'ouvre dans le couloir, je n'aime pas trop. j'aimerai mieux les portes face à face au moins du côté où cela est possible pour que la lumière et la chaleur puissent aller du sud vers le nord lorsque les portes sont ouvertes et que la vision soit lumineuse lorsqu'on rentre dans la pièce. c'est ce que j'aimerai en tout cas, après on s'adapte mais si on peut améliorer ça me va aussi
Dept : Doubs
François25 a écrit:Ok pour la buanderie si c'est une obligation, je pense qu'on ne mettra cependant pas 20 m2.
pour les portes à l'étage, la position des conduits de cheminée, implique des passages un peu "biscornu" : une porte s'ouvre dans le couloir, je n'aime pas trop. Oui, j'avais vu aussi, C'est pas forcément habituel, mais l'avantage que j'y vois, ça évite d'occuper l'espace de manoeuvre dans la chambre... donc, perso je trouvais pas ça idiot....
j'aimerai mieux les portes face à face au moins du côté où cela est possible pour que la lumière et la chaleur puissent aller du sud vers le nord lorsque les portes sont ouvertes et que la vision soit lumineuse lorsqu'on rentre dans la pièce. oui, pourquoi pas , mais c'est personnel, moi je préfére que les portes soient un peu masquées, quand je suis dans la pièce. et garder le maximum d'espace disponible proche des fenêtres, par exemple pour y placer un bureau.... c'est plus sympa de pouvoir voir par la fenêtre tout en travaillant
De : Wadirum (44)
Je ne comprend pas tout aux plans . . . 1 garage prévu en sous-sol et un 2e au rez ?
Pourquoi une sdb au rez ? Vous envisagez d'utiliser le bureau comme chambre ? Si oui alors le WC est mal placé.
Le séjour sera sombre au moins jusqu'à midi.
Un plan du terrain avec l'implantation de la maison nous aiderait aussi
Oui,2 garages. en fait nous sommes en montagne dans une région où la neige est fréquente. Le terrain étant pentu, le sous-sol ne sera pas praticable en hiver, c'est pourquoi nous avons ajouté le garage 2 places au rdc. nous avons conservé le sous-sol pour buanderie/cave, rangement (type grenier + vélo, tondeuse, deneigeuse.... )
Une salle de bain en bas car la famille est à plus de 850 km de chez nous alors quand ils viennent, ils sont nombreux et restent parfois longtemps d'où la volonté d'agrandir le bureau (utilisable comme chambre)et d'avoir 2 salles de bain.
Je suis d'accord pour les toilettes, du coup je pensais les placer parallèlement à l'entrée et réduire la taille de la salle de bain. Cela me permet ainsi d'agrandir le bureau.
Dac', je vais ajouter un plan du terrain. merci
Dept : Doubs
Le terrain avec implantation possible (à priori, on va remonter en limite supérieure au lieu de 3 m comme sur le schéma):
l'entrée du terrain est au dessus, au Nord/Est.
Dept : Doubs
L'échelle n'est pas précisée sur le schéma,en fait la longueur du terrain est terrain 39.4 m au nord, 35.24 m à l'ouest.
Dept : Doubs
Vu d'ici, ça me semble correct...
De : Wadirum (44)
Ciboulettecat a écrit : "Le séjour sera sombre au moins jusqu'à midi."
En fait,
- soit on oriente la maison vers le Sud et on regarde un peu vers chez les voisins,
- soit on l'oriente max 30° vers l'ouest pour profiter de la vue.
Le dilemme est là !!!
de plus au nord, la montagne continue de monter et à l'est, les sapins sont très hauts.
on va couper la poire en deux, je pense.
Dept : Doubs
Merci déjà pour vos commentaires, est-ce que quelqu'un aurait un avis / propositions :
- sur les ouvertures ?
- la position du poêle ?
- l'aménagement du salon ?
Dept : Doubs
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 22h22
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
