Couvrir/isoler murs pisé par l'intérieur
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.110 fois
Env. 20 message Isere
Nous venons d'acheter une vieille bâtisse style grange, avec 4 murs en pisé que nous allons aménager en habitation.
Je me pose deux questions cruciales qui sont les suivantes :
- Faut il un isolant supplémentaire aux murs existants (environ 50cm d'épaisseur) ?
- J'aimerais avoir un aspect intérieur murs lisses pour y appliquer de la peinture. Je pensais donc poser des rails 48mm sur tous le tour, et y fixer des plaques de BA13. Cependant, j'ai des gens qui me disent que ça ira bien, d'autres me disent que je vais avoir de la condensation derrière, et que ca peut engendrer des gros problèmes de mettre du plâtre sur du pisé, et qu'il fallait se tourner vers de la brique...
Qu'en pensez vous ? Avez vous de meilleurs solutions pour un rendu similaire ? (L'avantage des BA13 sur rails était que je pouvais faire passer toutes mes gaines très rapidement.)
Merci d'avance pour vos conseils
Dept : Isere
Env. 300 message Arcachon (33)
Disons que ce qu'il y a de génial avec le pisé, c'est l'inertie thermique et la régulation de l'humidité.
Poser du placo sur rail va te priver des effets inintéressants du matériau.
Maintenant le pisé n'est pas du tout un isolant.
Je ferai (mais ce n'est que mon avis): Isolation pas l'extérieur perspirante (fibre de bois + enduit chaux ou bardage) + plâtre à l'ancienne à l'intérieur.
Professionnel de l'isolation par l'extérieur.
De : Arcachon (33)
Merci, je pensais isoler par l'extérieur pour gagner de la place dans tous les cas.
Pouvez vous m'en dire plus sur le plâtre à l'ancienne ?
L'effet n'est il pas le même qu'en collant du BA13 directement sur mon mur ?
Dept : Isere
Le placo n'accumule pas bien la chaleur. Il faut un matériaux lourd sur la face intérieur.
ce que j’appelle plâtre à l'ancienne c'est ça:
http://www.youtube.com/watch?v=1xZw5FpIwGo
De : Arcachon (33)
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 23h11
Devis rénovation de maison
