Chauffage pour maison à 3 demi niveaux
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.310 fois
Env. 10 message Isere
nous aimerions des conseils pour le mode de chauffage pour une maison de 120 m2 sur 3 demi niveaux:
poêle à bois (réticence à cause du bruit), PAC air/eau ou air /air, poêle à buche,radians...
tout ceci compatible avec la RT 2012 bien sur
quels pièges à éviter dans la conception d'une maison sur 3 demi niveaux ?
Dept : Isere
flore3874 a écrit:Bonjour,
Bonjour Flore,
La PAC air/eau sans hésitation!
Evitez la PAC air/air en raison de son inconfort et de ses bruits (souffleries)!
Pour les autres solutions, difficilement compatible avec la RT 2012.
Quels émetteurs de chaleurs voulez-vous installer? Plancher chauffant eau ou radiateurs à eau chaude ou les deux?
Dept : Moselle
Merci pour le réponse
que me conseillez vous?
est ce qu'un poêle à granulés suffirait à chauffer la totalité de la maison vue qu'elle répondra à la RT 2012(maison hermétique ...) ?
Dept : Isere
flore3874 a écrit:Merci pour le réponse
Concernant les émetteurs de chaleur, vous avez un gros budget, vous pourrez mettre le plancher chauffant eau partout. Si vous avez moins de moyens, optez plutôt les radiateurs à eau chaude basse température. Vous pouvez mettre les 2: le plancher chauffant eau au rez-de-chaussée et les radiateurs à eau chaude aux autres étages.
Non, une réglementation thermique dit qu'un poêle étanche à granulés permet de chauffer la surface habitable jusqu'à 100 m2 maxi. Au delà, il faut prévoir un complément de chauffage.
Je pense que la PAC air/eau est une meilleure solution pour passer la RT2012 et aussi vous aurez le meilleur confort.
Vous n'avez pas accès au gaz de ville?
Dept : Moselle
Non, nous n'avons pas accès au gaz de ville
que pensez vous de coupler poêle à granulés sur le niveau principal et des radians ou radiateurs caloporteurs sur les autres niveaux
ou autres solutions, avec la VMC double flux pour diffuser la chaleur sur les différents niveaux?
Dept : Isere
flore3874 a écrit:Non, nous n'avons pas accès au gaz de ville Ok, sinon vous auriez pris la chaudière gaz à condensation couplée aux panneaux solaires thermiques ou avec un ballon thermodynamique.
que pensez vous de coupler poêle à granulés sur le niveau principal et des radians ou radiateurs caloporteurs sur les autres niveaux Mouais, je n'aime pas trop cette solution.
ou autres solutions, avec la VMC double flux pour diffuser la chaleur sur les différents niveaux? Non, la VMC double flux ne permet pas de répartir la chaleur ou très peu (pour ne pas dire négligeable).
Autres solutions:
Chaudière à granulés qui fournit le chauffage et l'ECS. Celle doit être installée dans le garage, le sous-sol ou la chaufferie, avec une zone de réserve (ou silo) pour stocker les granulés (quelques mètres carrés suffisent largement).
Poêle bouilleur à granulés qui fournit le chauffage par l'air dans la pièce de vie (salon) où se trouve ce poêle et par l'eau (radiateurs) dans les autres pièces et aussi l'ECS.
Dept : Moselle
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 13h40
Devis pompe à chaleurArtisan
