Présentation autoconstructeur maison paille en Picardie
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.447 fois
Env. 30 message Oise
je m'appelle Vincent j'ai 28 ans et je commence la construction de ma résidence principale en bois et paille.
La technique utilisée est la technique greb : http://documents.approchepaille.fr/pdf/construction-paille-greb.pdf
Elle a été inventée de l'autre côté de l'atlantique et très récemment, un test de performance thermique des murs a été réalisé par un bureau d'étude => R = 5.29 !
La solidité de la technique a été étudiée par l'ENTP il y a quelques années => Ok !
La maison est compacte, avec un toit monopente et 20m² de vitrages au sud.
Elle comporte des espaces tampons : un garage au nord et un cellier à l'ouest, des pièces tampons au nord : sas d'entrée, buanderie.
Les chambres et la salle de bain son au 1er. Tout le reste est au sud.
La dalle devrait être isolée par le hérisson de pouzzolane et un peu de polystyrène quand même.
Le mur en paille de 45cm d'épaisseur doit être soutenu par 2 soubassements. Entre les 2, il y a 10cm d'isolant.
Le toit sera isolé par 36cm de ouate soufflé entre les poutres en I + 30mm de pare-pluie fibre de bois.
L'étanchéité à l'air sera réalisé par un frein-vapeur quand le fermacell sera utilisé. Le reste du temps, des enduits terre seront utilisés.
Pour le chauffage, on prévoit un poele à bois avec four intégré.
Une vmc df sera installée pour la ventilation et le chauffage.
L'inertie est assurée par une dalle de 15cm de béton, un mur de refend en blocs à bancher de 6m de long, les enduits grebs et terre.
N'hésitez à me poser des questions sur la technique greb
Winzo
Dept : Oise
Et hum le mur Ouest tu envisages quoi comme enduit ?
et les enduit terre paille tu vas les realiser tout seul ?
et pourquoi pas la paille en toiture ?
Il faut voir la maison comme un pavé de 9x8. Haut de 5m30 au nord et 6m70 au sud. Ensuite il y a 3 annexes, de plein pied, accolées : cellier à l'ouest, garage au nord et véranda au sud.
Citation: Et hum le mur Ouest tu envisages quoi comme enduit ?
Le mur ouest RDC du pavé est en paille (greb) mais est caché des intempéries par le cellier. Le mur ouest du cellier est en parpaing et sera certainement enduit à la chaux.
Le mur ouest 1ER du pavé sera bardé en douglas non traité lame verticale.
Tous les murs du 1ER seront bardés.
Citation: et les enduit terre paille tu vas les realiser tout seul ?
Il n'y aura pas de terre-paille, mais des enduits terre sur les murs. Avec la technique greb, le mortier qui protège la paille est composé de sable, sciure, chaux, ciment. L'enduit terre devra accrocher dessus.
Citation: et pourquoi pas la paille en toiture ?
Dernière un mur greb : 4cm de mortier + 36cm de paille + 4cm de mortier a été testé => R = 5.29.
Donc un ballot de paille de 36cm n'est pas assez isolant en toiture. Je préfère mettre 36cm de ouate.
Winzo
Dept : Oise
Ok
effectivement tu as ete bien conseillé
ici nous avons une "paillote" qui a son pignon ouest en train de pourrir ...
Je suis tailleur de pierre et je voudrais savoir pourquoi tu mets du ciment dans ton enduit ?
Logiquement un mur il faut qu'il respire ! mais bon comme je suis loin de tout connaître !
Dept : Maine Et Loire
Photographe Env. 2000 message Sud De Toulouse (31)
Oui, moi aussi je suis surprise de voir du ciment dans l'enduit. Mais bon, c'est la formulation GREB
En tout cas, quand on voit la maison Feuillette, presque centenaire, on sait qu'une maison paille bien mise en oeuvre, c'est costaud !
Je suivrais avec plaisir ton récit.
- parce que j'aurais aimé autoconstruire
- j'aime l'utilisation des matériaux biosourcés
- suis originaire de l'oise
"nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants
http://ecomaisondemarie.forumconstruire.com
De : Sud De Toulouse (31)
Citation: ici nous avons une "paillote" qui a son pignon ouest en train de pourrir ...
Faut le faire sécher à fond si ce n'est pas trop tard et ensuite mettre un bardage.
Sinon y a ça aussi http://www.lamaisondurable.com/2009/04/siloxane.html
mais je ne connais pas.
Citation: e voudrais savoir pourquoi tu mets du ciment dans ton enduit ?
Je respecte la formule de base du mortier greb. Il existe des variantes sans ciment.
Il a pour rôle d'accélérer la prise pour enlever les banches 12h après coulage.
Certainement aussi pour le contreventement.
Je mettrai un blog en ligne bientôt.
Winzo
Dept : Oise
Ouep pour le fait que le ciment accélère la prise mais ça ferme quand même ( un peu ? ) l' enduit, non ?
Bon si ce n'est qu'un peu, ça ne bloque pas trop probablement.
Voila un sujet intéressant !
Ça mériterait presque une rubrique spéciale, les maisons en paille.
Qu'en pensent les modos et le staff ?
Dept : Eure
Photographe Env. 1000 message Seine Maritime
La future construction a l'air bien réfléchie! Ca devrait être très intéressant!
Bon courage!
Dept : Seine Maritime
En cache depuis hier à 21h23
