Outil multifonction (Fein, Bosch, etc...)
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 63.448 fois
8
Env. 20 message Draguignan (83)
ces outils soi-disant pro ne sont pas toujours à la hauteur. Du moins pour la qualité car pour le prix, pas de problème.
J'ai personnellement une Bosch dont je suis très satisfait. La AEG, que j'ai eu en main, me semble très bien. J'ai également essayé une premier prix achetée en solde 15 euro cher Bricoman. Elle fait le travail presque aussi bien que la Bosch, mais plus la longévité, je n'ai pas le recul.
J'ai utilisé ma Bosch intensivement pour gratter de joint de carrelage, elle devient très bruyante, mais fonctionne encore très bien.
Bien que ma Bosch ai bien tenu le coup, comme je lai déjà dit, je ne pense pas que ces machines soient faites pour faire de gros travaux. La multifonctions est indispensable pour certains travaux d'accès difficile ou quand on veut limiter la poussière au minimum. Mais que ce soit pour scier, poncer, couper ou autre, elle ne remplace pas un outil comme une scie circulaire, une disqueuse, ou même une ponceuse delta. Elles sont très bien aussi pour dépanner si on bricole peu ou si on est limité par la place.
Je n'utilise jamais la ponceuse, je préfère une delta, plus efficace, moins bruyante et moins chère.
Cordialement.
De : Draguignan (83)
Env. 10 message Nancy (54)
C'est en effet des outils d'appoint , qui remplacent pas les autres .Mais pour la rénovation d'un bateau en contreplaqué, c'est utile et elle s'utilise intensivement vu le nombre d'endroits inaccessibles avec des outils traditionnels . La Fein est normalement un outil professionnel apte à ce genre de travail .Mais à mon avis de réputation un peu surfait . Le concept est génial , je viens donc de racheter une Makita pour remplacer la fein , c'est dire que pour moi c'est un outil indispensable . Je sais pas comment j'ai pu m'en passer avant .
De : Nancy (54)
Membre utile Env. 3000 message Foret De Montmorency (95)
Perso j'ai le FEIDER FMT 360 et je rejoins ce qui a été dit à savoir, ne remplace pas les outils mais les complète dans certaines tâches, par contre en effet le coté plongeant pour la découpe de bois trou carré par exemple, passage de câble ..., et le spatulage électrique, que du bonheur, on a l'impression de travailler du beurre W00t et c'est précis.
De : Foret De Montmorency (95)
Env. 100 message Lyon (69)
Je cherche justement à acheter un outil multifonction oscillant pour faire des découpes précises et carré.
Ces outils de marque "connu" sont assez récent, j'ai l'impression que "l'inventeur" est le Rénovator, ça vous parle ? bizarrement, on a du mal à trouver des comparatifs avec cette marque face à AEG, BOSH et FEIN.
J'ai lu plusieurs critiques sur des forums, et c'est vraiment aléatoire, parfois la BOSH est à éviter, parfois "elle va très bien", enfin c'est pareil pour toutes les marques (AEG, FEIN,...), sauf le Rénovator où je ne trouve pas de critique.
C'est ce Rénovator qui m'attire avec un prix d'environ 120 eur avec une multitude d'accessoires, si certains d'entre vous a déjà vu/testé cet outil multifonction oscillant, ça m’intéresse de connaitre votre retour d’expérience.
De : Lyon (69)
Env. 2000 message Rhone
Euh, non, l'inventeur de ce truc, c'est FEIN
Le rénovator, c'est une copie chinoise bon marché initialement vendue dans les télé achat qui n'est pas une bouze totale mais bon, quand on voit le prix d'un accessoire chez Fein, on sait pourquoi ils en mettent autant pour 120€
Perso, j'ai commencé avec la version OSS220 de "Passat tools", et après en avoir grillé 3 et senti les vibrations pendant plusieurs heures après une utilisation raisonnable, je suis passé sur le PMF190 de Bosch et ça n'a rien à voir...
Env. 100 message Val D Oise
Tu as le modèle Black Decker MT300KA qui est très bien.
Changement rapide des outils et pas très cher (coffret à 79€).
Je l'ai acheté suite à un comparatif dans Système D (jugé meilleur rapport qualité/prix) et j'en suis très content.
Seul souci pas facile de trouver des accesoires black Decker mais on peut y monter des accessoires bosch / dremel... car un adaptateur est fourni. Par contre dans ce cas, on perd le côté pratique du changement rapide d'accessoires mais bon vu l'usage qui en est fait (utilisation d'un outil à la fois) c'est pas hyper gênant.
Dept : Val D Oise
Parfois les "copies chinoises" ne sont pas moins bonne du coup j'me demande laquelle prendre... la Black&Decker n'est pas très cher bien que moins d'accessoires fournis.
Mon besoin est de couper du bois en carré, du plâtre, du carrelage.
De : Lyon (69)
Oula, j'étais pas venu depuis un moment... bon au final j'ai pris la Bosch, j'en suis content, si j'avais connu cet outil y'a 1 ou 2 ans lorsque j'ai refais tout mon appart, ça m'aurait été d'une grande utilité ! Là, il me reste uniquement la salle de bain...
De : Lyon (69)
Env. 300 message Houplines (59)
Le modèle à 35€ de chez LIDL est très bien aussi. En plus c'est compatible avec les accessoires Bosch.
Une vidéo comparative ici:
https://www.youtube.com/watch?v=UgRdoKhaFzY
Je l'ai acheté y'a quelques mois et j'en suis très content.
Avec comme d'habitude 3 ans de garantie.
De : Houplines (59)
A votre avis, est-il encore possible de le trouver ?
De : Lyon (69)
J'en doute, c'était y'a plus d'un mois.
Il faudra attendre la prochaine vente, c'est un produit régulièrement proposé (2 ou 3 fois par an).
Ou alors faut chercher en occasion (ex: http://www.leboncoin.fr/bricolage/792689136.htm?ca=17_s)
De : Houplines (59)
Peut-etre qu'avec la référence, il est possible de la trouver sur internet via d'autre revendeur ?
N'ayant pas accès à la vidéo actuellement, pouvez-vous remettre la référence exact du produit en réponse ? Merci
De : Lyon (69)
La voici: Parkside PMFW 280 A2
De : Houplines (59)
Env. 300 message Aisne
Désirant acheter un outil multifonction, vers quelle marque me conseillerez vous de m'orienter?
Ayant plusieurs outil en ryobi, je voulais prendre de cette marque mais, une enseigne de bricolage m'a conseil de prendre plutôt le bosch, étant dans la même gamme de prix (100€).
En cherchant je tombe sur des outils bosch bleu pour 130€ le gop 250 CE peut-être un peu moins d'accessoire fournit, qu'est-ce que vous me conseillerez? Sachant que je préfère du filaire.
Dept : Aisne
Perso j'suis satisfait de ma Bosh, l'avantage d'avoir plein d'outils et qu'on trouve facilement partout, est-ce le cas de Ryobi ? 130 euros pour le GOP 250 CE me semble être un bon prix. Après tout dépende de l'usage et son intensité que vous prévoyez d'en faire
De : Lyon (69)
En cache depuis hier à 11h31
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
8
