Petite idèe gratuite pour isoler ! bonne ou mauvaise?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 2.693 fois
Membre utile Env. 2000 message Leers
Bonjour !
je vais monter mes mur en porotherm de 20,
Serait il bien de les remplir de sciure pour en améliorer l' isolation?
Cela ne me couterai rien et bien sur, je vais doubler l' intérieure avec
20cm de-l-v.
Merci à toutes et tous!
De : Leers
Env. 300 message Arcachon (33)
C'est l'air qui est isolant dans les briques alvéolaires.
Je doute que ça est le moindre effet (voir l'effet contraire car la sciure prend la place de l'air).
Professionnel de l'isolation par l'extérieur.
De : Arcachon (33)
philippeArcachon a écrit:C'est l'air qui est isolant dans les briques alvéolaires.
+1
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Merci à vous deux!
Il y a 6 chambres dans certaines briques d' autre plus!
Cela ferai 10 cm minimum d'isolant en plus..
En les remplissant, je pensais que cela pourrai avoir le même
effet qu' un matelas de laine de bois.
Au plus il y a de densité au mieux il isole.
il y aura plus d' air emprisonnée.
La terre cuite plus le bois ne seront ils pas un meilleur
régulateur hydrométrique?(ou l' inverse)
J' y vois aussi une économie pour le mortier à produire, qui ne tomberait
pas dans les trous.160m2!
Bon c'est vrai , j' ai parfois de drôles d' idées!
En tout cas merci,et BONJOUR!!
De : Leers
mais en mettant de la laine de verre à l'interieur tu perds toute ton inertie ..alors pour la regulation ..? Unsure
le mortier est aussi un liant entre les briques ....
as tu envisage d'isoler par l'exterieur ? ..plus efficace et ne mange pas sur la surface habitable et tu gardes ton inertie en supprimant les ponts thermiques ...
De : Rognac 13 (13)
Il existe aussi la porotherm "pleine":
De : Rognac 13 (13)
Bonjour Regismu!
J' avais vu les porotherm pleines d' ou l’idée!
J'ai déjà les miennes.
En fait, je construis un loft dans un ancien atelier.
11m/30m,6m jusqu'au faitage. sur les 2 longueurs il y a déjà des plaques béton que je ne peux toucher.
Donc, plaques béton, 6cm de vide d'air( à cause des poteaux),je remonte un mur en doublage de20cm plus 20cm d'isolant, osb et placo. pour un r de 6,5 env..
Pour l'inertie j'aurai 300m2 de chape isolé sur dalle plus les refends de la partie nuit.
Je voulais juste profiter des chambres de la brique pour améliorer peu être l'isolation?
De : Leers
Citation: C'est l'air qui est isolant dans les briques alvéolaires. Je doute que ça est le moindre effet (voir l'effet contraire car la sciure prend la place de l'air).
Ben non, la sciure ne prend pas toute la place de l'air, elle l'immobilise donc cela peut augmenter l'isolation.
Il faudrait voir la densité de la sciure.
Et cela ne modifiera pas l'inertie.
Par contre bonjour le travail !!
De : Lyon (69)
Bonjour Mgarrig!
Je peux récupérer de la sciure d' un centre de formation, 2 sacs par jours minimum.
Il y a celle des aspirateurs de ponceuses et raboteuses assez fine.
J'ai plus de 60ml pour chaque rangée,en fin de journée je vide un sac ou deux dedans!
Je ferai un essai pour voir!
10 cm d'isolant gratuit peu être intéressant ?
De : Leers
Membre utile Env. 7000 message Drome
Et tu n'as pas peur du tassement et de l'agglomération de la sciure dans le temps ?
Et du coup les qualités isolantes que tu espères vont être estompées voire pire puisque la sciure tassée prendra vraiment la place de l'air ...
Bonjour Grottine!
Oui, cela se peut??
Quand est il de la cellulose insufflé dans les murs ou rampants?
Bon, en même temps c’était juste pour améliorer.. je garde mes 20cm d'isolant!
J'avais plutôt peur qu'elle se charge en eau?
De : Leers
J'imagine que dans la cellulose il y a un produit anti-agglomérant qui y est ajouté.
Si tu enfermes la sciure, tu vas enfermer aussi l'humidité qu'elle contient.
(surtout, que par chez toi ... comment dire ... hum hum ... le fond de l'air ne serait-il pas un peu humide ?)
Enfin, voilà ce n 'était qu'un avis pour faire avancer le schmilblik et le questionnement.
Je n'ai absolument pas la réponse.
+1 avec Mgarrig.
pour l'humidité : pas grave, elle se régulera d'elle même.
et pendant que je suis là ...
quelle drole d'idée d'utiliser des briques alvéolées si c'est pour les monter au mortier
pourquoi ne pas les monter en maçonnerie roulée ? c'est plus facile, çà fait moins de boulot... je n'y vois que des avantages.
11m/30m,6m jusqu'au faitage....
et le récit s'est perdu...
Oui, c'est vrai ça ... il est où ce récit ?
Ben en Belgique il faut un tas d' autorisations !
je ne les ai pas encore!!
je contourne en douceur pour avoir ce que je désire ardemment!
Mais dès que j' aurai les permis je partagerai, craché, promis, juré!!!
Tu sais Elisa mes briques ne sont pas rectifiés, donc maçonnerie!!
A moins que cela marche aussi sur du traditionnel?
Merci pour votre intérêt (et désole pour les fautes je fais de mon mieux!)
Je bâtis avec mes fautes et mes nombreuses imperfections!
J' en profite pour vous dire mon admiration!!
De : Leers
Pour les photes, sur ton dernier message, je n'en vois qu'une, et un accent pour "désolé". Ca fait 18.5/20 avec mon barème de l'époque. Je crois que c'est pas mal : "Continuez comme ça !" en appréciation Happy
Pour la sciure, je pense que c'est bien s'embêter pour pas grand chose. Tu pourrais transformer cette sciure en granulés, à raison de 2 sacs par jour, tu pourrais assurer ta chauffe pour les prochaines décennies.
Quand on construit, c'est beaucoup d'énergie à consacrer, je ne sais pas si ça vaut le coup de la disperser de cette manière.
Et puis j'aurais peur de transformer ma maçonnerie en nid à saloperies, insectes xylophages surtout. Qu'en penses tu ?
Bonjour Fredoche!
C'est la première fois que j' ai un 18.5/20!!
Vous avez raison.
Je vais laisser tomber la sciure.
Encore une de mes idées loufoques à ranger dans mon encyclopédie!!
Belle et bonne journée à toutes et tous!!
De : Leers
En cache depuis avant-hier à 00h49
