Modifier des linteaux existants dans leur épaisseur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.573 fois
Env. 10 message Rueil (92)
Nous avons acheté une maison des années 50 à rénover. Nous prévoyons de changer les menuiseries et poser une ITE en fibre de bois. Nous voulons profiter de cette opération pour poser des volets roulants.
Afin de ne pas perdre de surface vitrée, compte tenu d'une ITE de 16 cm, nous prévoyons de poser les menuiseries au nu extérieur et les coffres des volets roulants en façade sur les linteaux.
Notre problème est le suivant : les coffres des volets roulants sont - selon les fenêtres- de 16,5 cm ou 20,5 cm. L'ITE ne va donc pas les cacher comme nous le souhaitions.
Est-il possible de modifier les linteaux en "creusant" dans leur épaisseur de 2 à 6 cm selon les cas, sans danger pour la structure de la maison ?
Quelles sont les autres possibilités pour que l'ITE cache les coffres des volets roulants sans perdre de surface vitrée... et sans coût excessif...
Merci de votre aide et de vos idées/solutions !
De : Rueil (92)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
On ne creuse pas un linteau il va falloir trouver une autre solution Wink
De : La Teste De Buch (33)
horca a écrit:On ne creuse pas un linteau il va falloir trouver une autre solution Wink
Merci Horca... mais quelle solution vous semble possible ?
Et question subsidiaire, n'étant pas du métier, pourquoi ne peut-on pas creuser dans l'épaisseur du linteau ? J'ai cru comprendre que c'était la hauteur de celui-ci qui avait de l'importance ?
De : Rueil (92)
Un bloc fenêtre volet posé en applique pas de perte de clarté
ou alors volet dans l'encadrement
ou bloc volet exterieur qui va dépasser de l'ITE
ou se passer de volet
Laugh
Bloggeur Env. 90 message Meurthe Et Moselle
généralement , il y a le ferraillage à 2/4cm du bord
si tu creuse le linteau, que faire des fers à béton
il y a la solution des BSO (chez moi le poseur demande une réservation de 140mm*250mm de haut)
Dept : Meurthe Et Moselle
romu5457 a écrit:Bonjour,
Merci romu5457 !
Je cherche une solution à mon pb...
mais pourquoi pas des BSO avec vitrage sécurit... à étudier !
De : Rueil (92)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 08h37
