Dimensionnement PANNES SIGMA
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.040 fois
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Je viens vous demander conseil concernant la réalisation d'un balcon.
Je souhaite mettre en place au sol de ce balcon des pannes Sigma qui serviront de solivage avant pose de lambourdes et lames de terrasse. J'ai une portée maximum de 4m00 entre appuis, j'envisage de mettre en place de la panne Sigma de 170mm de hauteur (épaisseur de tôle 2 mm). j'imaginais, mais ce sans aucune base, les mettre avec un entraxe de 40 cms.
Qu'en pensez vous, à votre avis est ce que c'est suffisant?
Merci de m'apporter conseil
Dept : Puy De Dome
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: au sol de ce balcon
en extérieur pas à l’abri de la pluie ???!!!!
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
A l'extérieur oui, pourquoi tu penses que même galvanisé ça va s'oxyder?
sendmizir galvanisée S280 GD Z275 ma . On peux également les prendre prélaquées
http://www.cobafer.fr/profils-galvanises/panne-sigma/panne-sigma.html
http://www.joriside.fr/fr-FR/Produits/Structure%20et%20acces[...]anneZPanneSigmapdf.ashx
Dept : Puy De Dome
Mon objectif justement est dans la mesure du possible, d'éviter le bois en structure porteuse, même autoclavé, pour une meilleure durabilité.
J'ai fait la première justement en autoclavé, et pour éviter que le bois soit au contact de la pluie, j'ai protégé ces solives avec un bac acier ... mais c'est beaucoup trop de boulot!
Ce balcon sera dans la continuité du précédent
Dept : Puy De Dome
Pour moi c'est pas fait pour, il faut partir sur de l'IPE ou IPN si tu souhaite rester en acier.
cdt
Merci Erwan, je ne me contente pas de préjugés, c'est ton opinion, je le respecte.
Et pour d'autres?
Ludo, qu'en penses tu? Ils sont fous ces gallo-romains ?
Dept : Puy De Dome
Je vais m'exprimer plus clairement.
Une panne acier c'est un environnement de corrosion C1 et tu va passer au minimum dans un environnement C3 (EN-ISO 12944-2)
pour du C1 la perte par an de la protection anti corrosion c'est 0.1 micro en c3 on est à 2.1micro
il faut que tes pannes tiennent 50ans au moins (cf eurocode 0) .
donc la protection devrait être 50 *2.1 micro soit 105mico
or pour des aciers inférieurs à 3mm la norme EN-ISO 1462 impose 55micro (les pannes aciers c'est 1.5 2mm en classique).
tu est dans les choux de 100% avec un calcul grossier. Donc sauf erreur de ma part ou produit hors standard, ton projet ne tiens pas la route.
Contact le support technique du produit choisi pour valider ton projet.
cdt
OK , voilà des arguments qui tiennent la route! Donc effectivement ça n'est pas la solution, je vais donc devoir à nouveau partir sur de la solive autoclavée... à moins que de la meme façon, je protège ces Sigma de la pluie... Ce qui aboutit à la même contrainte, il n'y a plus aucun avantage à utiliser cette technique.
Merci à toi Erwan
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 15h59
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
