Conduit de poele encrassé
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.627 fois
Env. 40 message Cotes D'armor
J'ai un soucis avec mon poêle à bois tonwerk (topolino).
Par une mauvaise utilisation, du bistre encrasse mon conduit (et donc cause un mauvais tirage).
Après avoir utiliser une buche de ramonage, j'ai fait venir un ramoneur, qui l'a pas mal décrassé, mais m'a indiqué que je devais effectuer des travaux pour bien le décrassé ( couper le conduit à l’intérieur de la maison, afin d'y avoir acces). J'ai deux coudes de 45°
Il a chiffré cela à 450 euros à peu pret (il me fait un devis détaillé ce soir).
Je voulais savoir si je ne pouvais pas venir à bout de ce bistre moi même par ramonage chimique et mécanique successif ?
Je sais très bien que c'est délicat car le bistre est synonyme de feu de cheminée, et je n'ai vraiment pas envie de prendre de risque, mais j'aimerais aussi éviter d'avoir à effectuer cette opération couteuse ...
Dept : Cotes D'armor
Le ramonage a été effectué par le haut ou par le bas ?
Vous avez fait bruler la buche avant le ramonage , c'est bien mais si la couche de bistre est assez épaisse l'effet est diminué .
Donc faite du feu et recommencez avec une nouvelle buche , généralement ça suffit .
C'est un peu risqué d'ouvrir le conduit en son milieu .
Le bistre se situe dans la partie froide du conduit , donc vers le haut .
Inspection visuelle du haut du conduit si vous pouvez .
A bientôt
Dept : Maine Et Loire
500 XT a écrit:Bonjour
A bientôt
Merci pour votre réponse.
Le ramonage a été effectué par le haut (par un pro).
Les "débris" de bistre sont tombé sur le poele, il y en avait beaucoup (1 demi sceau).
Je compte repasser un coup de ramonage moi même ce soir, histoire de bien retirer tout ce que je peux, puis je passerais une autre buche de ramonage, quand je serais bien sur de ne pas mettre le feu dans le conduit.
Un demi sceau, c'est combien de litres environ ? longueur et diamètre du conduit ?
je viens d'en ramoner un, 7 ml de haut et 15cm de diamètre, 30 litres de suie !
le ramonage est obligatoire 2x par an , dont une fois pendant la saison de chauffe !
Env. 80 message Nantes (44)
Les capacités du poele sont sous utilisées, soit poele de puissance trop importante, utilisation trop frequente avec volet d'air en position plutot fermé,T° des fumées trop basse et se forme du goudron
solution, revoir son mode d'utilisation, ou sur certains poele, la puissance est ajustable
sinon, il faudrait tres frequement le pousser "à fond" pour à la fois bruler ce goudron( plutot eviter qu'il s'en forme) et décrasser le conduit, avant qu'il y en ai de trop
De : Nantes (44)
sylbc a écrit:Les capacités du poele sont sous utilisées, soit poele de puissance trop importante, utilisation trop frequente avec volet d'air en position plutot fermé,T° des fumées trop basse et se forme du goudron
Tout cela est très bien ! mais il faudrait surtout bruler du bois sec , taux d'humidité 15/20% maxi !
meme en brulant du sapin assez frequemment, j'ai ramoné des poeles sans dépot, simplement ils etaient utilisés à pleine capacité, et par contre des inserts et autres , sous utilisés, avec que du chene stocké depuis des lustres, le conduit etait entierement goudronné, à la limite de se boucher
l'humidité du bois accentuera le phenomene de bistre avec une sous utilisation
il faut sous dimensionner la puissance d'un appareil à bois que l'inverse, le problème est là pour la majorité des cas en grande partie
De : Nantes (44)
sylbc a écrit:meme en brulant du sapin assez frequemment, j'ai ramoné des poeles sans dépot, simplement ils etaient utilisés à pleine capacité, et par contre des inserts et autres , sous utilisés, avec que du chene stocké depuis des lustres, le conduit etait entierement goudronné, à la limite de se boucher
Oui je pense que le poêle est surdimensionné.
J'habite en Bretagne, les température sont assez douce.
Par exemple ce matin il faisais 8° dehors mais 14 dans la maison (sans chauffage).
Donc si je doit utiliser le poêle pleine capacité j'ai peur d'avoir trop chaud.
Donc soit j'utilise le poêle à fond tout le temps, soit j'achète des radiateurs électriques (je ne sais pas ce qui est le plus rentable financièrement ...)
Sinon, j'ai trouvé la solution à mon probleme d'encrassement, un ami a moi est passé, et a réussi à demonter le tuyau au dessus du poele (facilement ... ) alors que mon ramoneur voulais le couper, avec un devis de 450 euros à la clé ...
Je vais donc pouvoir le décrassé facilement.
Env. 100 message Logonna Daoulas (29)
Un poêle, et son tubage, sont prévu pour fonctionner à allure nominale (nombre de kW annoncé par le constructeur). Sinon, les fumée sont plus froides et plus chargées d'impuretés.
Résultat : condensation et encrassement du tubage.
De plus il faut utiliser du bois bien sec : moins de 20% d'humidité.
Donc, bien remplir le foyer, donner assez d'air pour la combustion, et du bois sec. Si on a pas besoin de beaucoup de chauffage favoriser des feux forts de courte durée mais surtout pas de feu continu.
Enfin, les poudres de ramonage peuvent aider à nettoyer un tubage, avec ramonage mécanique toujours après.
Pour finir, deux petites choses : votre vitre ne doit pas être goudronnée, c'est un signe : si la vitre est sale, le tube, plus froid, c'est encore pire. Deuxième truc, un thermomètre spécial sur le tube au dessus du poêle (type Dixneuf) permet d'avoir une bonne idée de sa façon de faire ou non un bon feu.
Pierre
Ne jouez pas avec le feu
De : Logonna Daoulas (29)
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 07h17
Devis poeleArtisan
Devis poele
