Conseils pour tableau éléctrique
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 6.230 fois
Env. 20 message Joeuf (54)
Rebonjour à tous, je vais essayer cette fois de vous poster correctement mon message je suis donc actuellement entrain de faire la rénovation éléctrique complète d'une maison 170 m² et je souheterais avoir vos conseils ou vos avis:
triphase en 18kw soit normalement 30 ampères par phase.
module hp hc tri chaque phase alimentant sèche linge, ballon ecs, lave linge et lave vaiselle.
pour le reste chaque ligne du tableau correspond à une phase.
mes questions sont les suivantes:
le tableau est il coherent ?
le systeme hp hc peut il se faire ainsi ?
les phases sont elles equilibrées ?
merci d'avance à tous pour vos conseils et avis.
De : Joeuf (54)
Pas grand chose à redire
Vous pourriez gagner quelques disjoncteur en regroupant sous un même circuit les éclairages de plusieurs pièces
Les circuits extérieurs non attenants au batiment (s'il y en a) doivent être sous un ID dédié à l'extérieur
Il peut être pertinent de répartir les volets sous 2 circuits
Pas d'obligation de dédier un circuit à la hotte et au frigo (mais pas interdit)
Carminas
Dept : Cantal
Env. 50 message Pont-sainte-maxence (60)
Les eclairages doivent etre en 10A, perso je place les prises courantes en 16A et les prises spécialisés en 20A pour differencier mais ce n'est pas une obligation. Pourquoi tant de départ éclairages alors que vous pouvez mettre 8 points lumineux max sur un départ? Pareil pour les prises, en général je fais 2 chambres par départ prises et rajoute parfois une prise qui traine (genre celle SDB ou couloir) pour faire 7, ça reduit le nombre de disjoncteur.
Volet 10A, store je penserais plutot 10 aussi, aspi voir puissance.
La plaque, le lave-linge et la gazinière doivent être derriere un type A. Perso je met toujours tous les elements de la cuisine sur le type A. Le frigo n'a pas d'obligation d'alim dédiée selon la norme, comme le micro ondes il peut être sur les prises courantes. Hotte 10A sufiront.
Enfin perso j'aurais mis le ballon et le seche serviette deriere le même inter diff. Et pour les eclairages exterieurs si c'est non attenant à la maisontu dois avoir son inter diff dédiè.
De : Pont-sainte-maxence (60)
Azzedine a écrit:Les eclairages doivent etre en 10A
Non c'est 16A maxi pour un circuit éclairage
Mais il est vrai que 10A conviendra très bien également.
Carminas
Dept : Cantal
Merci a tous pour vos reponses rapides, en effet l'eclairage exterieur et fixer sur la maison donc je pense pouvoir me passer de id.
Sinon j'ai mis beaucoup de depart eclairage car mes points lumineux seront des spots led ou halogenes.
Pour la hotte c'est une erreur de frappe mais cool de me l'avoir signaler.
mais par rapport aux hp hc est ce que le principe d'avoir un depart en triphase et de reprendre qu'une phase ensuite est correct et
est ce que cela va fonctionner correctement.
merci encore a tous.
De : Joeuf (54)
En cas de spots, on compte un point d'éclairage par tranche de 300W à l'intérieur d'une même pièce.
Donc vous pouvez regrouper les points d'éclairage sans problème
Je n'avais pas vu que c'était du tri.
Quelques remarques alors :
- Un ID 32A cela n'existe pas, c'est 25A ou 40A
- Etes vous certain d'avoir besoin d'un disj 32A tetra pour le module extérieur ? Cela fait 22kW !
Pour le chauffe-eau pourquoi ne pas raccorder également le chauffe-eau en tri. Ce serait mieux pour l'équilibrage
Carminas
Dept : Cantal
Encore merci carminas pour la reactivite donc je vais refaire mon tableau pour regrouper de l'eclairage et economiser des disjoncteurs
l id en 32 c'est un courbe d mais vous croyais que je peut donc le descendre en 30 ou 25 alors ?
Sinon le ballon est deja installe et malheureusement il est en mono.Crying
De : Joeuf (54)
Vous mélangez 2 choses :
- L'interrupteur différentiel 30mA. Il est de type A ou de type AC. Il existante en plusieurs courants assignés 25A ou 40A ou 63A. Cette valeur devra être supérieure à la somme des intensités maxi atteinte par vos unités intérieures et extérieurs
- Les disjoncteurs des 2 unités. Habituellement on utilise des courbe C, mais pour certaines PAC qui nécessitent un pointe d'intensité importante au démarrage, il faut mettre des courbes D. Le calibre du disjoncteur dépendra de la puissance de vos unités. La section d'alimentation devra être adaptée à ces calibres
Donc la première chose à déterminer ce sont les caractéristiques de votre PAC
La plupart des ballons en mono peuvent être branchés en tri moyennant un kit d'adaptation
Carminas
Dept : Cantal
Toujours un grand merci a toi donc si j'ai bien compris sur ma premiere ligne en tri je prend mon id tetrapolaire 40a mon systeme hc hp et je prend un disjoncteur courbe d de la valeur indiquer par la pac pour module ext et un autre courbe c de la valeur pour le module interieur et la donc je peux supprimer interdiff.
ca si j'ai tous bien compris.
je vais tacher de remettre ca demain matin mis a jour.
De : Joeuf (54)
Bonjour à tous, j'ai refait le tableau, qu'en pensez vous?
Un grand merci à tous et en particulier à carminas pour sa précieuse aide.
<img src="[IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/515704maisonjoeuf.jpg" />[/img]
De : Joeuf (54)
C'est correct.
Attention aux différentiel tetra et aux disjoncteur tri. Il prennent 3 modules, donc vous en aurez 9 d'occupé pour l'usage de la PAC sur la rangée du haut
Carminas
Dept : Cantal
sarinette57 a écrit:Bonjour à tous, j'ai refait le tableau, qu'en pensez vous?
[img]
comme ça c'est mieux
ta juste a copier ton lien, pas besoin de cliquer sur l'onglet "ajouter une image"
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 16h25
