Emplacement PAC/ECS - rt2012
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.028 fois
Env. 100 message Territoire De Belfort
J'en appelle aux experts du forum, car avec ce qu'on peut lire ici ou la, c'est pas encore tout à fait clair...
Donc pour ma construction, je vais faire installer un PAC Atlantic Alfea extenso duo qui va donc servir pour mon chauffage et ECS.
La question qui se pose, c'est par rapport à la RT2012, est-ce que je dois absolument mettre le module intérieur dans une pièce chauffée (dans la partie habitation) ou est-ce que je peux le mettre dans le garage (qui lui sera isolé) ?
voila, merci !!
Dept : Territoire De Belfort
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Env. 60 message Spicheren (57)
J'en ai une et le module intérieur est placé dans ma buanderie, non chauffée . ( maison BBC ) .
Bonne soirée
De : Spicheren (57)
chantaletmarc a écrit:Bonsoir,
Bonne soirée
Ok merci! Je me pose surtout la question pour mon ECS. La rt2012 impose que l'ECS soit dans une piece chauffé(/isolé?). Mais comme c'est mon module intérieur de la PAC qui le fait, ça voudrait dire qu'il faudrait que le mette dans la partie habitation ? ...
Membre utile Env. 1000 message Limoges (87)
Sauf erreur c'est ton étude thermique qui va t'indiquer où installer ton ecs, pour notre cas BBC notre chauffe eau thermodynamique est dans le milieu chauffé ce qui permet de consommer moins d’énergie pour maintenir l'eau à bonne T°, par contre il est couplé à un split extérieur.
Après rien ne t'empêche de le mettre ailleurs mais il faut que l'étude thermique le prenne compte ce qui veut dire compensation avec une isolation supplémentaire par exemple.
De : Limoges (87)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 22h52
