Gaine électrique percée dans dalle béton. Que faire?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 10.438 fois
Env. 20 message Moselle
voilà , bricoleur à mes heures dans mon pavillon, j'adapte les branchements électriques de ma cuisine dans l'attente de l'installation d'une cuisine intégrée.
J'ai les plans etc... et jusqu'à présent je n'ai pas de soucis particuliers.
Mais ce matin , j'ai rencontré un problème. Depuis ma GTL je souhaite rajouter une ligne pour 3 prises et 1 ligne pour un four. Donc la solution pour moi était de percer un trou dans la dalle sous l'isolant (que j'ai gratté) et d'arriver dans le vide sanitaire. Du vide sanitaire à la GTL qui se trouve dans mon garage, il me reste plus qu'à tirer une gaine.
Mais malheureusement et malgré des photos , une vérification visuelle dans le vide sanitaire j'ai touché une gaine et fait sauter 2 interrupteurs différentiels.
En dehors du fait que j'ai pris un "gros coup au moral" (je me remets doucement) , j'aimerai savoir si j'ai obligatoirement blessé un câble. Vu du dessus du trou , je vois ma gaine , un peu écrasé mais j'ai pas la certitude d'avoir "cassé" quelque chose. D'autant plus que j'ai tout rebranché et pour l'instant le courant tient.
Une réparation par injection d'un isolant peut elle suffire (dans la mesure ou je n'ai pas abimé tant que çà) ?
Si je souhaite retirer la ligne, comment localiser celle concernée, car deux différentiels ont sauté ?
Alors voilà vos conseils seront les bienvenus. Merci d'avance.
Dept : Moselle
Membre utile Env. 2000 message Gironde
Pour commencer, modifier ton titre afin d'en mettre un qui soit explicite
L'équipe modératrice bénévole de ForumConstruire.com
Env. 300 message Tarn
Si tes inter diff ont fonctionné c'est que tes câbles ont été abimé.
Pour moi, je retire les câbles et les remplace par des nouveaux, ensuite il ne restera plus qu'a reboucher le trou dans ta gaine, avec une injection silicone.
pour repérer les câbles, que ce soit dans ton cas ou tout simplement dans une installation, surtout en réno, le truc efficace, souffler de l'air dans la gaine avec un compresseur.
ainsi au niveau de ta GTL tu sais quelle gaine c'est (puisque tu a l'air qui ressort) et ensuite soit tu regardes sur quel disjoncteur tes câbles sont branché ou alors même principe, tu souffle de l'air et un collègue le gamin ou la femme, fait le tour des prise ou interrupteurs voir luminaire, pour repérer la sortie d'air.
Il ne te reste plus qu'a débrancher le départ, débrancher la sortie et soit tirer les câbles et passer les nouveaux avec une aiguille
ou alors le plus simple faire une épissure de tes nouveaux et profiter d'un câble ancien comme guide passe_câble
voili voilou
Dept : Tarn
Suis pas aussi optimiste que toi pour sortir et passer des nouveaux câbles. La gaine a été compressé .
Il y a beaucoup de virage dans les gaines aussi. Bref je suis un peu perdu Crying.
Dept : Moselle
Si tu n’essaies pas tu ne seras pas, quoi qu'il arrive tes câbles ont été dénudé, donc risque potentiel que ça saute régulièrement, ensuite je ne sais pas si c'est une maison réno ou neuve, en reno nous n'avons pas le choix du travail qui a était fait avant, avec la surprise de se retrouver avec des angles droit et autres courbes.
perso je retire des câbles neuf
Dept : Tarn
Je serais ok pour tirer des câbles neufs. Mais comment je fais pour localiser la ligne concernée ?
Dept : Moselle
barbamaya a écrit:Je serais ok pour tirer des câbles neufs. Mais comment je fais pour localiser la ligne concernée ?
Bonjour relis mon message plus haut......
soit en repérant au départ de ton tableau a partir de tes disjoncteurs... pas évident si il n'y a que les différentiels qui ont déclenché, mais déjà ça limite un peu le spectre de recherche..
OU ALORS en souflant de l'air comprimé a l'aide d'un compresseur dans le trou de ta gaine.....
j'explique, tu as une multitude de gaines, avec entrées tableau elec et sorties "prises, inters, luminaires...
sur une des gaine en perçant le foret a fait un trou, il suffit d'être deux personnes, a l'endroit de ton trou tu place l'embout d'une soufflette, et la deuxieme personne va a la GTL pour entendre et ressentir la sortie de l'air , insuflé dans la gaine, une fois fait il ne te reste plus qu'a lire sur quelle disjoncteur tes câbles sont relié, et d'aller les débrancher à l'autre extrémité
c'est aussi simple que ça
en pleine rénovation, tableau elec ayant était enlevé, j'ai repéré toutes mes gaines ainsi, a l'aide d'un compresseur d'air.
cordialement
Dept : Tarn
Ok merci, excuse mais j'avais bien lu ton message et ton idée. Mais comme je suis sur plusieurs forums , j'ai fais une réponse un peu trop "rapide".
Merci pour ton astuce.
Dept : Moselle
Membre utile Env. 800 message Région De Molsheim (67)
barbamaya a écrit:Suis pas aussi optimiste que toi pour sortir et passer des nouveaux câbles. La gaine a été compressé .
Pour le passage des cables en conditions difficiles, il faut utiliser l'ancien câble comme tire-fils et s'aider de "Yellow" ou produit similaire pour assurer une bonne glisse du câble.
De : Région De Molsheim (67)
Ok merci, je regarde cela lundi et te tiendrai au courant de mes pérégrinations.
Dept : Moselle
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 23h43
