Isolation conduit Poujoulat
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 6.331 fois
Env. 40 message Ille Et Vilaine
Je suis en train d’aménager mes combles, ou passe un conduit Poujoulat isolé.
Je trouve très peu d'information a ce sujet, j'ai donc des questions:
-Il faut respecter un "vide d'air" de 8cm, c'est correct?
-Faut il doubles en placo M0 l'intérieur du conduit?
-La laine de roche en panneau doit elle être revêtue?
Ci joint un schéma fait main, mon montage est il correct?
Merci par avance.
Dept : Ille Et Vilaine
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
La température extérieure du tuyau dans des combles non aménagés doit être inférieure à 80°.
8cm c'est l'écart pour un matériaux combustible ( bois).
Les matériaux constituant l'habillage, le coffrage ou la gaine doivent être:
au moins M1 ou A2-s2, dO si positionnés < distance de sécurité.
ne pas oublier la ventilation du coffrage , haut et bas 20 cm²
Pour la laine de roche , il existe des panneaux rigides recouvert d'alu.
A bientôt
Dept : Maine Et Loire
Merci, mais je n'ai pas tout compris.
Les 80°, je suis étonné, il me semblais qu'un conduit de ce type chauffait bien moins.
8cm c'est pour du bois, mais dans mon cas alors, combien respecter?
Ce sera des combles aménagés une fois fait.
J'avais vu les panneaux rigide recouvert, mais dans le cas, il faut aussi mettre du placo côté intérieur?
Nécessité de mettre l'isolation 100mm + la laine de roche?
80° , c'est à la norme à ne pas dépasser , au dessus il faut habiller le conduit.
Laissez un lame d'air de 3/4 cm , laine de roche alu + placo en extérieur .alu du côté du conduit
généralement le placo suffit , il faut que la température du placo soit inférieure à 50°.
50° , vous posez la main pendant 10 secondes environ
Laine de roche + alu en 30 m/m , c'est largement suffisant !
A bientôt
Merci, c'est bien plus clair.
Donc du placo simple est suffisant...?
Par contre la lame d'air, 3/4 cm sont suffisant, mais le fournisseur du conduit me parlais de 8cm (un revendeur).
Il y a une norme pour ca, ou alors c'est pour ce couvrir qu'ils mon dis ca?
8cm , c'est pour du combustible , donc le placo pas de problème !
Comme il n'y a pas de rubrique présentation!
32 ans de pose de cheminées , foyers fermés + QualiboisEnr
SI c'est un vendeur de bricolage ! il ne peut pas tout connaître Biggrin
Effectivement, si l'experiance parle...!
Donc 3/4cm + laine de roche revetue + placo simple extérieur.
J'ai bon?
Tout bon , mais ne pas oublier les ventilations haute et basse , c'est surtout ça le plus important !
Ca par contre, j'y avait pas pensé...
Le caisson passe dans une sale de bain. Donc une en bas et meme chose en haut. 20cm² ca semble grand non?
Ca sort un peu de chaleur un rien?
Utile de mettre la bouche du haut dans une chambre?
20 cm² , c'est 5cm x 4 cm , la moitié d'une grosse boite d'allumettes !
La chaleur dégagée est fonction de la chaleur extérieure du tuyau , ne pas compter là dessus pour chauffer !
c'est juste obligatoire !
Merci, plus qu'a s'y mettre les week-ends à venir.
Le coffrage du conduit a été fait il y a quelques semaine, ça donne ça:
J'ai par contre un autre problème.
COmment traiter la partie au dessus du coffrage.
Je m'explique. J'ai un plafond suspendu, avec laine de verre par le dessus.
Au niveau du conduit pas de plafond bien sur. Il n'est pas possible de faire aller la laine de verre contre le conduit...
Impossible aussi de mettre de la laine de roche autour du conduit pour éviter que le froid descende? (Lame d'air a respecter)
Je ne trouve pas comment traiter ce point. Merci de votre aide.
Env. 300 message Moselle
Fixe deux morceaux de BA13 verticaux, de maniere a prolonger ton conduit. ainsi le coffrage reste un coffrage tut le long...
Le deux petits morceaux de B113 devront aller du niveau sup. du plafond jusqu'au vrai plafond et etre amovibes (crochets)
Oxeo Lorraine/AAMOI N°4832
DOC 3/12/2012
Arrêt admin. 27/12/12 au 04/04/13
Dalle RDC:15/05/13
Murs:01/07/13
Réunion 02/10/13
Voligeage: 15/01/2014
2 LRAR sans réponse
Dept : Moselle
Bjr
En haut du coffrage , il faut poser un grille de ventilation de 20 cm² et le tour du tuyau peut être étanché avec de la laine roche !
au dessus de la laine de verre ,ce sont des combles perdus ? si oui pas de soucis !
il manque une vis sur le placo vert ! la troisième à partir du bas !!Biggrin
Env. 30 message Loire Atlantique
Bonjour , concernant les panneaux de laine de roche (particules) faut il mettre un filtre sur les grilles de ventilation?
C'est une bonne question, je ne sais pas. (Et n'ai rien mis...)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 07h10
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
