Type de sortie de câble pour sèche serviette volume 2
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.302 fois
Env. 300 message Charente Maritime
Hello
J'ai un doute à lever, mon sèche serviette sera à environ 1.6 m de l'origine du flexible de douche, dois-je prévoir une sortie de câble étanche ou un "normale".
Dans l'autre cas, je suis à environ 1m de l'origine du flexible mais il est prévu une paroi fixe ( hauteur inconnue à ce moment ) entre le bac et la continuité du mur ou sera le sèche serviette.
Même question sortie étanche ou classique ?
pour info sèche serviette classe 2.
D'avance merci
Dept : Charente Maritime
Dans le 1er cas, vous êtes en volume 2, donc sortie de câble IPx4 (J'ai supposé qu'il n'y avait ni paroi ni porte)
Dans le 2ème cas, tout dépend de l'emplacement de la paroi. Faites un petit schéma
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour la réponse
je suis pas hyper doué en dessin..
Imagine un mur sur lequel tu as un sèche serviette classe 2 et ( sur le même mur donc) 1m à côté un mitigeur avec flexible. Entre les deux il y a une paroi de douche fixe qui les sépare. ( Je ne connais pas encore la hauteur ).
Je pense il est en volume 3 selon si la paroi sera supérieure à 2.2m de haut(hauteur à confirmer).
T'en penses quoi carminas
Hello
il n'y a pas que la hauteur, il y a aussi la longueur, après, soit un double mètre ou alors de savants calculs...
De : Manche (50)
Prenez une ficelle de 1m20
Accrochez la au niveau du mitigeur
Tendez votre ficelle jusqu'au sèche serviette en contournant la paroi horizontalement.
Si vous arrivez à atteindre le sèche serviette, c'est que vous êtes en volume 1.
Pour que la paroi soit prise en compte, il faut qu'elle fasse au minimum 1m80
Carminas
Dept : Cantal
Clair que c'est pas en volume 1 car la je serais dans la paroi à coup sûr.
Membre utile Env. 800 message Région De Molsheim (67)
Il existe des sorties de cable IP44, c'est recommandé pour les zones humides.
De : Région De Molsheim (67)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 11h42
