Quelle hauteur de plaque nécessaire?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.254 fois
Env. 30 message Maine Et Loire
Mon projet de construction est sur la point d'être lancé, et une question me traverse l'esprit.
Je m'explique:
- La hauteur totale entre la dalle et le plafond suspendu est prévu à 2630mm. A ça je soustrait 120mm de chape liquide (plancher chauffant + isolant prévu). Ce qui fait 2510mm restant.
Ma question: Dois-je poser des plaques de 2.50m, ce qui les ferait venir à fleur de la chape liquide, ou plutôt de 2.60m pour que la base des plaques soit intégrée dans la chape liquide?
Merci pour vos réponses.
Dept : Maine Et Loire
Env. 100 message Morbihan
Perso, je vote 260mm. Effectivement, il vaut mieux qu'elle soit "intégrées" à la chape liquide. Meilleure rigidité de la plaque.
Et également car il sera plus simple de fixer la bande de désolidarisation de la chape liquide sur le placo que sur les rails.
Dept : Morbihan
Env. 1000 message Concarneau (29)
L'isolant des cloisons descendra dans la chappe. Meilleur isolation acoustique.
De : Concarneau (29)
Merlin29 a écrit:Bonjour
+1.
Au cas ou les rails sont fixés sur la chappe, bien sur.
+1.
Euh non, plutôt si les rails sont fixés sur la dalle. A mon avis, il vaut mieux ne rien fixer sur la chape liquide.
Dept : Morbihan
Je suis d'accord, mais j'ai déja vu faire l'ossature du poste placo après le sechage de la chappe.
Plus facile pour faire la chappe, plus délicat pour le plaquiste(risque de percer un per)
Je ne l'ai vu qu'une fois, un auto-constructeur sur une chappe fibrée.
Comme quoi, l'erreur est possible.
Perso, je ne m'y risquerais pas sur chape liquide avec PC dedans ! Happy
Par contre, peut-être penser à mettre une semelle en liège ou polystirène au autre sous le rail de placo afin de couper le pont thermique de ceux-ci si fixés sur la dalle en direct.
Il est judicieux, si la possibilité est offerte, de fixer le bas de la plaque de placo sur un rail intermédiaire pour une meilleure rigidité à cause de la poussée de la chape.
Dept : Morbihan
Matteo a écrit:Perso, je ne m'y risquerais pas sur chape liquide avec PC dedans ! Happy.
Oui bien sûr, je ne compte rien fixer sur la chape sachant que le plancher chauffant passe dedans.
Mais mon hésitation était bien entre "laisser un jour de 120mm entre le bas de la plaque et la dalle en attendant que la chape soit coulée" ou "descendre les plaques à fleur de la dalle, et couler la chape pour solidariser le tout".
Si j'ai bien compris il est préférable de poser des plaques de 2.60m pour venir à fleur de la dalle.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 23h50
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
