RT2012: peut-on Chauffer uniquement avec un poêle granulés ?
Ce sujet comporte 166 messages et a été affiché 69.078 fois
38
Photolover Env. 20 message Langueux (22)
Bonjour, voilà ma question est dans le titre.
On table sur 120m2 sur 2 niveaux peut chauffer avec seulement un poêle à granulés et gaines de répartition de chaleur dans les chambres de l'étage ??
Ce qui m'inquiète ce sont les contraintes de la rt2012...
pour info: l'Ecs sera assurée via un ballon thermodynamique.
Selon vous est-ce un choix judicieux ??
Picto recompense Photolover
De : Langueux (22)
Bonjour Hastuluego,
Non, une réglementation thermique dit qu'un poêle étanche à granulés permet de chauffer la surface habitable jusqu'à 100 m2 maxi. Au delà, il faut prévoir un complément de chauffage.
Dept : Moselle
Ok ok... Il me faudra donc compenser par des radiateurs électriques à l'étage!
(bien que nous pourrions nous relier au gaz de ville, on fera quand même l'économie d'une chaudière avec le chauffage électrique)
Super intéressant de construire en 2013!!!
En tout cas merci Olivier!
De : Langueux (22)
Mais vous avez accès au gaz de ville, n'hésitez pas à prendre la chaudière gaz à condensation avec les radiateurs à eau chaude! Vous aurez un meilleur confort. La solution gaz coûte légèrement plus chère que la solution granulés+électricité!
Dept : Moselle
En consommation, les granulés coûtent légèrement moins chers que le gaz (6 euros contre 7,5 euros) mais l'électricité coûte presque 2 fois plus chère que le gaz (14 euros contre 7,5 euros). Si vous optez pour la solution granulés+électricité, à mon avis, votre facture de chauffage sera la même voire légèrement plus élevée que la solution gaz.
De plus, vous avez prévu un ballon thermodynamique pour l'ECS. Donc la chaudière gaz à condensation et le ballon thermodynamique passent plus facilement la RT2012 que la solution granulés+électricité.
Dept : Moselle
Les poêles à granulés ont généralement un rendement de 90% tandis que les chaudières gaz à condensation ont un rendement proche de 110% donc pour fournir un kWh de chaleur dans votre maison, le prix de la consommation des granulés est le même que celui du gaz.
Dept : Moselle
Le "hic" si s'en est un (nous verrons avec les devis) c'est le budget à la construction. pour une solution gaz + poêles granulés il me faut investir dans une chaudière. (pas en version électrique)
avez vous idée du coût approximatif d'une chaudière gaz moyenne (pour alimenter 4 radiateurs et 2 chauffes serviette)
Je sais que le gaz est économique et que l'achat s'amortis au final assez vite... c'est un calcul. à réfléchir peut être!Smile
De : Langueux (22)
hastaluego a écrit:Le "hic" si s'en est un (nous verrons avec les devis) c'est le budget à la construction. pour une solution gaz + poêles granulés il me faut investir dans une chaudière. (pas en version électrique)
avez vous idée du coût approximatif d'une chaudière gaz moyenne (pour alimenter 4 radiateurs et 2 chauffes serviette) La bonne chaudière gaz à condensation (bonne marque) avec la main d'oeuvre, les accessoires, c'est 5000 euros maxi. Sinon c'est souvent entre 3000 et 4000 euros (main d'oeuvre compris). A comparer avec le prix du poêle à granulés.
Dept : Moselle
Je pense qu'il existe une petite chaudière de faible puissance qui coûte environ 2000 euros.
Dept : Moselle
Ok, parce que le poêle en lui même c'est déjà entre 6000 et 7000 euros ttc posé.. (en gros)
+ une chaudière gaz + les radiateurs qui sont peut être plus cher que de simples électriques... ça grimpe plus vite que la température! Smile
dilemme..
De : Langueux (22)
Olivier D a écrit:Mais vous avez accès au gaz de ville, n'hésitez pas à prendre la chaudière gaz à condensation avec les radiateurs à eau chaude! Vous aurez un meilleur confort. La solution gaz coûte légèrement plus chère que la solution granulés+électricité!
ok mais il faut une energie renouvelable de toute façon..a++
De : Barges 21910 (21)
hastaluego a écrit:Ok, parce que le poêle en lui même c'est déjà entre 6000 et 7000 euros ttc posé.. (en gros)
dilemme..
Juste une question: est-ce que vous avez vraiment envie d'avoir un poêle à granulés?
Si oui, il y a une solution plus intéressante pour chauffer toute votre maison: c'est un poêle hydro à granulés, c'est-à-dire il chauffe la pièce de vie où se trouve ce poêle par rayonnement et les autres pièces par les radiateurs à eau chaude.
Demandez plus d'infos à Mistergues qui possède un poêle hydro!
Dept : Moselle
C'est à dire que le poêle alimenterait en eau chaude les radiateurs des chambres de l'étage? oui c'est intéressant mais on en revient encore au fameux 100m² est ce qu'il me faudra quand même un deuxième mode de chauffage??
De : Langueux (22)
hastaluego a écrit:C'est à dire que le poêle alimenterait en eau chaude les radiateurs des chambres de l'étage? Oui, c'est ça!
oui c'est intéressant mais on en revient encore au fameux 100m² est ce qu'il me faudra quand même un deuxième mode de chauffage?? Pour un poêle hydro, non, pas besoin d'un 2ème mode de chauffage. Le fameux 100 m2 s'applique uniquement au poêle classique. Le poêle hydro avec les radiateurs est considéré comme le chauffage central. Le poêle hydro, c'est comme une chaudière mais elle est plus esthétique, elle peut être installée dans le salon, on peut voir la flamme.
Dept : Moselle
J'ajoute que le poêle hydro à granulés doit être régulé et automatisé. Ces critères sont importants pour bien passer la RT 2012, quelle que soit la surface habitable.
Dept : Moselle
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 12h03
Devis poeleArtisan
Devis poele
38
