RT2012: peut-on Chauffer uniquement avec un poêle granulés ?
Ce sujet comporte 166 messages et a été affiché 69.242 fois
38
Membre utile Env. 1000 message Meurthe Et Moselle
Regismu a écrit: l'electricite dans la Rt2012 redevient tres economique pas d'investissement couteux ..pas d'entretien et peu de factures puisque les besoins sont reduits au minimun
tu peux être plus clair la dessus
Dept : Meurthe Et Moselle
C'est facile à comprendre non ? tu ne lis pas le forum .. il y a plein de post sur les interrogations du chauffage dans la Rt2012 .et les calculs sur les retours d'investissement des systemes de chauffage
les besoins etant reduits au minimun l'investissement dans des radiants et le peu de consommation est la solution la moins couteuse et la plus rentable .. et pas d'entretien ..
de plus tu peux en mettant toi meme 2/3 modules photovoltaiques sur ta maison produire tres facilement une partie de ton electricite journaliere pendant au moins 35 ans sans entretien non plus
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:C'est facile à comprendre non ? tu ne lis pas le forum .. il y a plein de post sur les interrogations du chauffage dans la Rt2012 .et les calculs sur les retours d'investissement des systemes de chauffage
ce la fais 2 ans que je parcour le forum !
j'ai toujours entendu parler de tout type de chauffage mais alors chauffer sa maison au tout electrique c'est bien la premiere fois que je lis ca !
Pas depuis la Rt2012 Wink
en fait le calcul est simple .. c'est soit un post chauffage/ECS à 15000€ soit 4000€ .. au choix
De : Rognac 13 (13)
Env. 30 message Onnaing (59)
Bonjour mesdames messieurs les expert en chauffage rt2012!!
je suis confronté a un problème de chauffage dans ma cuisine sejour salon qui ne fait qu'une seule pièce, je n'ai qu'un poele a granules , ma maison fait moins de 100m² , j'ai une compensation par convecteur electrique dans les chambres
cest une construction neuve rt2012 qui est entrain de se faire .
je m'interroge quand je pars une semaine voir davantage en hiver , cette pièce de 40m² n'a pas de second moyen de chauffage quand nous sommes partit un long moment ,
car j'ai remarqué qu'un poele a granules ne tient manisfestement pas une semaine en hiver il faut recharger et quand on ne peut pas? il n'y a pas un minimum de temperature ??
ya t'il une réglementation, ou loi rt2012 ou autre à ce sujet ?
quelqu'un pourrait m'aider ?
merci d'avance!
De : Onnaing (59)
Le constructeur n'a pas prévu de second chauffage dans cette pièce en a t'il le droit ou pas?
merci pour vos réponses.
De : Onnaing (59)
Env. 50 message Arras (62)
Non aucune réglementation, mais fait prévoir au moins 2 alimentations électriques pour des convecteurs à inertie pour la mi-saison, de vacances et panne du poêle à granulé!
bonne soirée
De : Arras (62)
2 prises supplémentaires par rapport a celle qui sont exigé par le consuel?
De : Onnaing (59)
Env. 50 message Haute Garonne
Je vais faire construire une maison RT2012 de 150 m2 et je ne démord pas de mon idée de poêle à granulés comme mode de chauffage principal pour la quasi totalité de la maison, et notamment la piece de vie de 65 m2.
par rapport à la question de FrancoisDav, je ne prévois pas de 2nd mode de chauffage. Effectivement, si je pars 1 semaine au ski, à mon retour la maison ne sera pas chauffée, mais habitant à Toulouse, avant que ça gèle??
Par rapport au sujet du post, c'est un peu plus compliqué : mon étude thermique dit que la maison ne peut pas être entièrement chauffée avec un poêle granulés (maxi 100 m2). Il faut donc un second chauffage dans les chambres. Je veux mettre de l'électrique (de bons radiateurs à inertie). Mais on me dit que ça ne passera pas pour les 50 m2 restants, et qu'il faut envisager une petite PAC avec splits pour les chambres....je n'ai pas envi de claquer plus de 2000€ dans ce genre de truc, je veux mes radiateurs...
Ca me gonfle cette RT2012...
Si qqun a un retour d'expérience là dessus
C'est quand même dingue de pas pouvoir faire ce qu'on veut, surtout sur une maison qui n'a quasiment pas besoin de chauffage compte tenu de l'exposition (sud), de ma région (sud)..
trouve un compromis avec le BET .. c'est son role ... qu'il optimise l'isolation ... en luttant contre le froid tu traiteras le froid mais aussi le chaud ..et l'accoustique
au besoin suggere lui 2/3, voire 4 selon ta consommation journaliere modules photovoltaiques pour ta consommation pour gratter des points RT2012 mais surtout faire de economies d'electricite pendant au moins 35 ans Biggrin
pourquoi à inertie ? de "simples" radiants sont suffisants ...
De : Rognac 13 (13)
Comme dit plus haut!
Poele granulés classic limité a 100m2 pour l'etude thermique, si superficie superieur a 100m2 un appoint electrique est necessaire.
Sinon poele hydro, pas limité a 100m2, il est considéré comme chauffage principale, si regulation...
Pour ma part c'etait poele hydro ou chaudière granulés en attente de devis...
Le plus simple est quand même de prévoir un radiateur mobile (coût 30 ou 40€) inertiel et de le brancher pour les périodes d'absence; le coût sera modeste, en hors-gel... et il me semble tout à fait inutile de prévoir une prise spécifique pour cela...
une poêle à pellets, même de la plus faible puissance usuelle (5 kw) est capable de chauffer non seulement la grande pièce, mais même l'essentiel de la maison si sa disposition est assez ramassée...
De : Arzal (56)
Membre utile Env. 3000 message Pyrenees Orientales
Je viens d'avoir un retour de consommation.........Poêle granule 6kw dans pièce principale ,escalier ouvert sur 3 chbrrs a l'étage,les grilles pains ne fonctionnent pas pendant l'utilisation du poele..... c'est décidé :ce sera donc 'pour 90m2, pelets et radiants et ECS en thermo+ou-VMC avec qques panneaux photovoltaïques si bonne exposition
Dept : Pyrenees Orientales
Les radiants c'est pas des grilles pains Biggrin
n'hesites pas à poser tes questions sur la partie Pv Wink
De : Rognac 13 (13)
Mrs Bardal et Regismu ,vous m'avez convaincus...(reste qu'a trouver le terrain,j'ai les plans en PP ou R+1) Wink
Devis poeleArtisan
Devis poele
38
