RT2012: peut-on Chauffer uniquement avec un poêle granulés ?
Ce sujet comporte 166 messages et a été affiché 69.242 fois
38
Env. 100 message Chambery (73)
Quand je vois les contraintes d'un poêle à granule.
Stockage des granules etc...
Réfléchissez bien !
Un chauffage au sol avec pac c'est quand même beaucoup plus comfortable...
Sinon pour répondre à votre question. Votre réflexion est bonne. Pour le coup votre constructeur a tord. Peix etre veut-il vous vendresse un chauffage supplémentaire...
De : Chambery (73)
Env. 10 message Blois (41)
De notre côté, nous sommes installés ds notre maison neuve depuis juillet 2011. Un poêle à granulé comme chauffage principal avec vmc df et un radiateur 1+1 kw ds la sdb. Maison de plain pied de 130 m2. On avait prévu des emplacements pour des radiateurs ds les pièces éloignées, il n y en n à pas besoin... oui, il faut mettre des granulés une fois par jour, nettoyer une fois par semaine le foyer, mais cela ns va tout à fait. Il a bien sûr fallu s adapter, mais c'est très sympa, pas vraiment de bruit (télé et poêle ds le salon). Le poêle tourne entre 6 heures et 24 heures/jour selon temp extérieure, en vitesse min : Env 3,5 kw...voilà. ..
De : Blois (41)
Env. 10 message Moselle
Bonjour je suis vôtre conversation qui date un peu mais qui m intéresse car nous faisons construire une maison de 144m2 habitable a étage et nous sommes aux problème du chauffage. ..
Depuis le début nous souhaitions avoir un poêle a pelé mais nôtre constructeur nous affirme que vu que la maison est a étage cela ne passeras a cause de la rt2012 nous voulions pas que le poele nous voulions aussi une chaudière
(Pas de gaz de ville dans le lotissements )pour compenser.
Du coups il nous propose 2 solutions
1 la pompe a chaleur donc plancher chauffant
2 citerne de gaz enterré dans le jardin .
Donc auriez vous des avis pour nous sur les pompes a chaleurs? Les inconvénients ? Et pensez vous que le poêle et une option définitivement fini?
Lui nous assure que la pompe a chaleur c est le top et que niveau economie nous serions gagnant mais si nois pourrions avoir des témoignages ca nous aiderait ;)
Dept : Moselle
Env. 100 message Territoire De Belfort
Il dit que ca ne passera pas car il a fait l'etude thermique? ou parcequ'il préfére poser des pompes a chaleur. Je construis une maison de 130m² avec poele canalisable à 750m d'altitude et je n'aurai pas de probleme pour le poele pellet selon mon thermicien. Donc a mon avis votre constructeur prends des libertés avec la verité... Au debut je voulais passer par un constructeur, qd j'ai entendu toutes les betises qu'ils m'ont raconté j'ai pris mes jambes a mon cou.. et qd j'entends mes artisans me parler des constructeurs je ne regrette pas mon choix
Dept : Territoire De Belfort
Membre super utile Env. 4000 message Allier
Bonjour si je ne me trompe pas la rt2012 limite réglementairement à 100m2 la surface chauffable avec un poêle regulable. Au delà il faut rajouter des radiateurs.
Que dans la réalité le poêle suffise c'est une autre histoire.
Nous n'avons prévu qu'un poêle à pellets chez nous et radiateurs sèche serviettes. Nous sommes proches du passif et ne doutons pas que cela suffira.
Mais même en rt2012 il semble qu'il y ait des maisons plus ou moins bien isolées et étanches
Dept : Allier
Env. 500 message Finistere
Avec l'économie sur le réseau de chauffage, vous pouvez payer une DF, et donc lisser les températures par la distribution d'air chaud dans les pièces sèches.
Et pour l'étude thermique, oui il faudra un appoint car comme dit plus haut, le poêle n'est censé chauffer que 100m2.
Je rejoins également l'avis plus haut, il cherche à vous rendre ce sur quoi il marge plus.
Dans tous les cas, fuyez les gaz citerne, et au pas de course.
Nouvel Aviseur Env. 400 message Deux Sevres
nous avons un poele à pellet rika como de 9kw pour chauffer 145m² en r+1 et aucun souci avec une vmc DF.
La maison se situe entre bbc et passif et nous chauffons avec 1tonne de pellets par ans avec 22°c de moyenne.
Nous avions prévu les emplacement pour les convecteurs dans les chambres mais pas besoin.
Dept : Deux Sevres
Petite info à vérifier qd même,mon thermicien m a annoncé que dès lors que un poêle était regulable il peut être pris en compte au delà de 100m2. La règle des 100m2 s applique pour les non regulable. En gros un poêle équipé de régulation est considéré au même titre qu une chaudière
Régulable c'est à dire? un poêle à pellets est regulable
Dept : Deux Sevres
Regulable c'est a dire comme un poele pellets avec thermostat, sonde, programmation hebdo. Et pas comme un poele bois on/off qui ne peut etre pris en compte que pour 100m²
Je viens de relire les normes c'est plus compliqué que ça, en gros voila ce qu'il faut respecter:
Pour les appareils indépendants de chauffage à bois qui sont dotés d’un dispositif d’arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure (on parle essentiellement des poêles à granulés avec régulation en fonction de l’ambiance) : on est toujours plafonné à une utilisation maximale de 100m² hors salle de bain mais il y a un « mais » !
L’habitation sera considérée en deux parties distinctes. La zone jour et la zone nuit. Dans la zone jour, 100% des besoins de chauffage pourront être assurés par le poêle à granulés. Pour la zone nuit ; et c’est là qu’est la plus importante nouveauté, seulement 50% des besoins pourront être assurés par l’appareil. Les 50% restants seront assurés par un émetteur complémentaire.
Toutefois, vous avez le choix d’installer de suite les émetteurs complémentaires dans la zone nuit ou de prévoir juste les réservations. Dans tous les cas, il devra être pris en compte dans l’étude thermique un appoint à hauteur de 50% dans la zone nuit en complément du poêle granulés, régulé en fonction de la température intérieure avec arrêt manuel.
Oui donc on peux laisser les réservations, juste prevoir les lignes pour des convecteurs en attentes
Dept : Deux Sevres
Membre utile Env. 800 message Prades (81)
Excellente synthèse alek empire !
Et à y regarder de plus près, le bois énergie est même favorisé dans la RT 2012 car si le poêle est régulé, on bénéficie d'un bonus de 30% du cepmax (= plus de liberté dans le choix des matériaux d'isolation et dans le choix des autres équipements : ventilation, chauffage complémentaire, ...)
En clair, un poêle à bois en chauffage principal permet dans la plupart des études thermiques de prévoir de simples radiateurs électriques en complément.
alek_empire a écrit: (on parle essentiellement des poêles à granulés avec régulation en fonction de l’ambiance)
En matière de chauffage au bois, c'est effectivement le poêle à granulés qui est proposé et installé la plupart du temps mais il y a une alternative au poêles à granulés pour ceux qui souhaitent un poêle à bois bûches en chauffage principal : les poêles de masse (avec régulation automatique en fonction de la température intérieure bien sur).
De : Prades (81)
Bloggeur Env. 40 message Vendee
 bonsoir ,
je suis en Vendée je vais construire une maison il me propose un poêle granulé pour une maison de 96m2 et 4 chambre mais pas de radiateur dans les chambres.
es que sa sera suffisant pour chauffer tout les pièce ?
Dept : Vendee
Env. 20 message Allier
Bonjour, oui c'est possible de chauffer avec seulement un poêle à granulés, il faut juste prendre un puissant et canalisable
Dept : Allier
Env. 10 message Oise
Bonjour, mon commercial Mikit m'assure que je n'ai pas besoin d'attentes électriques dans mon étude thermique es ce normal ?
J'adore le coté flamme d'un poêle à granules mais on entend souvent que la RT2012 est pas adaptée ...
Avez vous des conseils ?
Dept : Oise
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 19h05
Devis poeleArtisan
Devis poele
38
