RT2012: peut-on Chauffer uniquement avec un poêle granulés ?
Ce sujet comporte 166 messages et a été affiché 69.098 fois
38
Beberdu a écrit:Bonjour à tous,
Je vais faire construire une maison d'environ 120m² reliée au Gaz de ville et le choix reste compliqué.
Je souhaite un poêle à granulés (La flamme tout ça...).
Mais alors pour l'ECS on me propose : Ballon Thermo, Ballon solaire ( vu les derniers temps et habitant en Bretagne, pour l'hiver j'ai un doute).
Sachant que malgré mon insistance et mes nombreux appels à la DDTM et L'ALEC, je n'arrive pas à y voir clair et l'on me dit une fois le poêle suffit, une fois il ne suffit pas.
Je trouve que la RT 2012 est vraiment compliquée car on sur-isole ce qui est une bonne chose mais cela a un coût.
Et en plus on nous impose de mettre des fortunes dans le chauffage ( l'installation j’entends ) ce qui est à mon sens idiot.
Bref après avoir tourné le problème dans tous les sens on me propose finalement : Poêle à granulés + Chaudière Gaz pour 4 radiateurs à l'étage et l'ECS.
Qu'en pensez vous? Est-ce le moins onéreux ou trouvez vous cela aberrant ?
Bonjour Beberdu,
Bienvenue,
Vous êtes dans un bon sujet. Relisez nos messages plus haut et vous avez déjà la réponse.
Une solution moins onéreuse, c'est le poêle hydro à granulés.
Dept : Moselle
Env. 10 message Rennes (35)
D'accord le poêle hydro à granulés est une bonne option mais pour l'ECS l'été?
Il faut donc un ballon accolé mais qui puisse être indépendant? Du coup un ballon Thermo ou autre?
"A vous de voir lequel est mieux: ballon ECS relié au poêle hydro ou un ballon thermodynamique indépendant."
Si l'ECS doit pouvoir être indépendante ne vaut il mieux pas des conduits répartiteurs?
Par exemple connaissez vous ce système?
http://www.poujoulat.fr/produit/74/36/2/conduits-pour-poeles[...]haud-poele-confort.html
Sinon la solution poêle hydro me séduit assez. Quel est la consommation supplémentaire à la tonne de granulés annuelle pour un classique?
Juste une question en passant, vous cuisinez avec quoi?
De : Rennes (35)
Beberdu a écrit:D'accord le poêle hydro à granulés est une bonne option mais pour l'ECS l'été?
Il faut donc un ballon accolé mais qui puisse être indépendant? Du coup un ballon Thermo ou autre? Vous avez 2 choix pour produire l'ECS. Si vous voulez utiliser le poêle hydro pour faire l'ECS, donc il vous faudra un ballon associé mais en été, pour éviter d'allumer le poêle, il vous faudra un autre source d'énergie: appoint électrique ou relié aux panneaux solaires thermiques. Si vous voulez avoir un ballon indépendant du poêle hydro, c'est un ballon thermodynamique.
Si l'ECS doit pouvoir être indépendante ne vaut il mieux pas des conduits répartiteurs? Un poêle hydro n'est pas obligé de produire l'ECS. Un poêle hydro peut avoir une seule fonction: chauffage ou ECS ; ou 2 fonctions: chauffage et ECS.
Par exemple connaissez vous ce système? Perso, je préfère les radiateurs à eau ou le plancher chauffant eau pour un meilleur confort.
Sinon la solution poêle hydro me séduit assez. Quel est la consommation supplémentaire à la tonne de granulés annuelle pour un classique? Par rapport à quoi?
Juste une question en passant, vous cuisinez avec quoi? Chez moi, je me chauffe au gaz, mon ECS est produite par le solaire et le gaz d'appoint (même chaudière que pour le chauffage), je cuisine avec le gaz.
Dept : Moselle
Je reformule la question : quelle peut être la consommation d'un poêle hydro produisant de l'ECS?
J'aurais souhaité également cuisiner au gaz c'est pour cela peut être qu'on m'avais proposé le poêle + chaudiere gaz car tant qu'à payer un abonnement..
Bref affaire à suivre, je vais essayer de chiffrer le tout pour voir un peu ce que ça me coûte.
Quelle solution avez vous choisi finalement Hastaluego?
De : Rennes (35)
Beberdu a écrit:Je reformule la question : quelle peut être la consommation d'un poêle hydro produisant de l'ECS? Ca dépend de vos besoins en ECS. Vous êtes combien? Si vous êtes 4 et vous prenez des bains tous les 2 jours, c'est 3000 kWh par an. En supposant que l'ECS est entièrement produite par le poêle hydro (en réalité, c'est plutôt le 2 tiers car le reste est assuré par l'appoint électrique ou le solaire), on sait que 1 kg de granulés, c'est 5 kWh, donc ça fait 600 kg de granulés par an maxi pour l'ECS uniquement.
J'aurais souhaité également cuisiner au gaz c'est pour cela peut être qu'on m'avais proposé le poêle + chaudiere gaz car tant qu'à payer un abonnement.. Ah oui, je comprends. Si vous voulez cuisiner au gaz, autant vous chauffer au gaz et produire l'ECS par le gaz. C'est moins cher en kWh par rapport au cuisson uniquement.
Dept : Moselle
Photolover Env. 20 message Langueux (22)
Bonjour beberdu,
Je n'ai pour le moment rien choisi, mais j'avoue que l'idée du poêle hydro me plaît beaucoup. Pour l'Ecs je passerai par un ballon thermodynamique (pour ne pas avoir à allumer le poêle en été) et idem cuisine au gaz !! Je vais "farfouiller" pour voir quels modèles de poêles se prêtent à l'hydro (trouver un revendeur) et faire chiffrer tout ça. Il nous faudra comparer nos différents devis et conseils de pro... C'est toujours intéressant !
Picto recompense Photolover
De : Langueux (22)
hastaluego a écrit:Bonjour beberdu,
Oui, je pense que la solution "poêle hydro granulés avec radiateurs eau chaude et ballon thermodynamique" coûte moins chère que la solution "poêle classique granulés et chaudière gaz avec radiateurs" aussi bien en investissement qu'en consommation.
Il y a plein de marques, de modèles des poêles hydro. Attention à bien choisir la puissance et surtout la répartition de la puissance thermique air/eau! La plupart des poêles hydros proposés, c'est 75% à l'eau et 25% à l'air (certains, c'est 90% à l'eau et 10% à l'air ; les autres, c'est 60% à l'eau et 40% à l'air). Je sais que votre future maison fera 120 m2 chauffée. Mais quelle est la surface dans laquelle vous voulez que le poêle chauffera directement, c'est-à-dire par l'air?
Vous me tiendrez concernant les marques, les modèles que vous allez choisir.
J'ajoute que le poêle hydro à granulés est régulé et programmable, il peut posséder un réservoir de 30 kg de granulés (soit 150 kWh, soit quelques jours d'autonomie dans la maison très bien isolée lors du grand froid)
Dept : Moselle
Bonsoir olivier D,
Vos connaissances me sont très utiles !
La surface chauffée à l'air equivaudra à peu près à 50m2 (un peu moins) cuisine, séjour et salon.
Pour ce qui est des modèles ils semblent moins nombreux mais je vais déjà consulter mes revendeurs locaux..
De : Langueux (22)
Salut , en installant un poele a granulé , hydro ou non , vous aurez votre part d' ENR. le ballon thermodynamique pour l'ecs ne s'impose donc pas....d'ailleurs leurs rentabilité n a pas encore été prouvée..un bon rapport qualité prix pourrais etre "chauffage, poele hydro + pc+ radia"....."ecs sur poele hydro + complément été elec et/ou 2m² de panneaux solaires thermique"....cuisson "bouteille de butane"...a++
De : Barges 21910 (21)
Env. 10 message Vaucluse
je suis en pleine rénovation d'une maison de 70 m2 de plein pieds cette maison possèdes pas vraiment de chauffage car il y avait un vieux poêle a bois dans la cuisine
je ne sais pas vraiment comment le chauffer (poêle a bois , granulet ,radiateur électrique ) merci pour vous idees
Dept : Vaucluse
hastaluego a écrit:Bonsoir olivier D,
La surface chauffée à l'air equivaudra à peu près à 50m2 (un peu moins) cuisine, séjour et salon. Donc pour votre cas, 40% à l'air et 60% à l'eau. C'est plus difficile de trouver ce poêle qui respecte cette répartition air/eau, bien sûr, il existe mais c'est plus rare. Le plus souvent, c'est 25% à l'air et 75% à l'eau.
Pour ce qui est des modèles ils semblent moins nombreux mais je vais déjà consulter mes revendeurs locaux.. Oui, c'est vrai, les modèles du poêle hydro sont moins nombreux que ceux du poêle classique mais il y a plein de choix. Sinon, vos revendeurs vous ont proposé comme modèle?
Dept : Moselle
bricolot a écrit:Bonjour
Vu votre surface habitable et dans votre région douce, un poêle (bois ou granulés) suffit.
Dept : Moselle
J'aurais aime savoir quelle poele est le mieux entre le bois et le granulets?
Dept : Vaucluse
Env. 50 message Haute Garonne
Bonjour. Intéressant ce sujet! Je rebondis et j'en profite...
Pour mon projet de 145 m² habitable, je projette de mettre le poele granulé hydro dans la pièce principale (60m²)... et l'eau chaude alimentera des radiateurs à eau... après tout ce que j'ai lu, cette solution semble être un bon compromis... j'ai néanmoins quelques questions :
-puissance du poele hydro et répartition air et eau?
-estimation de la consommation de pellets pour 1 an de chauffage... je suis à Toulouse, le pellets coute 250€ la tonne... 1 tonne par an ca semble juste ou pas sur une maison RT2012?
-budget pour l'ensemble du système de chauffage + rad + conduits, etc = moins de 10 000€?
-si le poele apporte sa part d'ENR, alors on pourrait envisager un ballon électrique pour l'ECS? (vous savez, les vieux ballons à 300€ qui coûte pas cher )
-et si pas possible, alors un ballon thermo?
Merci pour votre aide
Env. 50 message St Omer (62)
Un poele a granule peut chauffé bien plus que 100 m2 !!!
De : St Omer (62)
En cache depuis avant-hier à 15h45
Devis poeleArtisan
Devis poele
38
