RT2012: peut-on Chauffer uniquement avec un poêle granulés ?
Ce sujet comporte 166 messages et a été affiché 69.242 fois
38
Env. 50 message Haute Garonne
Après quelques recherches, ce n'est pas évident de trouver des poeles hydro dans les différents magasins...
par ailleurs, au niveau estéthique, c'est moins abouti
Photolover Env. 20 message Langueux (22)
Apres quelques temps d'abscence nos recherches avances un revendeur pres de chez nous distribue la marque "calux" qui justement propose des modèles hydro.
Connaissez vous cette marque?!
Voici le modèle:
http://www.calux.com/fr/prodotti/ergoflam/index.html
Je n'ai pas encore réalisé de devis je vous tiendrai informé du prix.
Picto recompense Photolover
De : Langueux (22)
hastaluego a écrit:Apres quelques temps d'abscence nos recherches avances un revendeur pres de chez nous distribue la marque "calux" qui justement propose des modèles hydro.
Voici le modèle:
Bonsoir Hastaluego,
Merci pour votre nouvelle.
Je ne connais pas très bien cette marque donc je ne peux pas la juger.
Ce modèle a l'air pas mal. Après la recherche sur Internet quelques infos manquantes dans ce lien que vous nous avez donné:
Puissance thermique à l'air: 0,4/1,5 kW.
Puissance thermique à l'eau: 3,7/12 kW.
Donc répartition de la puissance air et eau: 10% à l'air et 90% à l'eau. Dans ce cas, il faut ajouter 1 ou 2 radiateurs dans la pièce où se trouve ce poêle car il ne peut pas chauffer toute la pièce de vie par l'air.
Rendement: 90% (très bon).
Par contre, je ne sais pas si ce poêle est étanche ou non.
Je vous conseille quand même de trouver les autres modèles. Plus particulièrement ceux dont la répartition de la puissance: 25% à l'air et 75% à l'eau.
Dept : Moselle
Salut, regardez chez "silene"...a++
De : Barges 21910 (21)
Env. 70 message Angers (49)
Guillaume45 a écrit:Olivier arrete de dire des bétises Tongue (humour)
poele granulés + radiants ya bien quelque chose à faire pour que ça passe en rt2012
Et Ba en fait non ! Projet refuse pr notre maison de 140 m2.
De : Angers (49)
Et oui...pour la RT2012, il n'y a pas que le mode de chauffage qui est étudié et calculé, il y aussi le ballon pour l'ECS, l'isolation, la qualité thermiques des menuiseries, l'hourdis, etc etc
c'est un tout....
donc le poele granulé a tout a fait sa place, accompagné ou non de radiateurs si la maison est grande
Étant obligés d'abandonner l'ID de se chauffer au bois ns sommes maintenant sur un projet aerothermie avec plancher chauffant et radiateurs adaptés ... Qu'en pensez vs ?? Le budget n'est pas du tt le même ( 14 000 euros ) . Rappel : il s'agit d'une maison de 140 m2 avec 1 étage, en parpaing avec 13 cm de laine de verre En isolation, exposee sud . Une partie en toit terrasse , l'autre tradi. Il y aura un chauffe eau thermodynamique, une Vmc hygro B.
merci pr vos réponses ... Bonne journée ensoleillée ... Ou pas !
De : Angers (49)
Super bloggeur Env. 100 message St Brisson Sur Loire (45)
Le sujet est pile poil dans nos questions et problèmes de chauffage pour notre projet de construction.
Notre projet est sur un 82m² en RDC et 53m² habitable à l'étage ( 69m² utile).
La construction (exposition Sud) est en brique avec 12cm d'isolation aux murs (28cm au toit), VMC double flux, ballon ECS thermodynamique.
Actuellement, mon constructeur a actuellement 1 seule VMC qui passe la RT2012 (marque ZENHDER) --> les watts, tjs les watts.
la pompe à chaleur nous coutait trop cher et notre choix s'est porté sur le poele à granules.
Notre constructeur a RDV avec le commercial de chez Seguin. Nous avons commencé à regarder leur brochure et nous pensons nous orienter sur un modèle avec une sortie arrière canalisable (pour sortir sur le palier de l'étage).
Je vous tiendrais au courant une fois l'étude faite.
De : St Brisson Sur Loire (45)
Mon projet est à l'étude mais la maison fera 150 m2 habitable dont 60 m2 d'étage... et on passera avec un poêle a granulés pour l'ensemble du RDC et certainement obligation de mettre des radiateurs élec à l'étage.
l'ECS sera un ballon solaire et la VMC simple flux
pas inquièt, ça passera à l'aise en RT2012
le poste chauffage (poele + radiateurs) coutera bien moins de 10 000€ donc beaucoup plus intéréssant financièrement que toutes les solutions de PAC qu'on m'a proposé
il faut un poele granulés étanche et compatible BBC mais ca existe
Super bloggeur Env. 200 message Landes
sandetxav a écrit:Viens de trouver la réponse , merci.
Qu'en est il de la formule poele a bois (buches] + ballon d'eau chaude récupérant la chaleur ? J'aimerais vraiment trouver ue solution me permettant de mettre un poele a bois ... sans tripler mon budget chauffage et en respectant la RT 2012.
Un poêle à bois avec buches ne passe pas en rt2012 car non programmable. Si vous voulez chauffer au bois en rt2012, c'est granules obligatoire.
mattetmarie.forumconstruire.com
Dept : Landes
Env. 400 message Herault
après mon étude thermique qui m'a signifié que notre projet ne passerai pas avec nos radiateurs.
nous souhaitons chauffer une maison de 120 m2 nous mettons une double flux pour chauffer les autres pièces
quelle poele a granulé nous conseillerez vous ? j'ai regardé mcz rika mais nous ne savons pas quelle modèle prendre surtout il faut qu'il soit assez design.
merci pour votre aide
Dept : Herault
florent45 a écrit:Bonjour,
Notre maison sera equivalente à la votre en surface Mais elle sera en parpaing et pr ns le projet avec poêle à granules à été rejeté par le thermicien . Est ce à cause du parpaing, de l'hygro B ??? Voilà pourquoi on cherche une autre solution.
De : Angers (49)
Flo31340 a écrit:Mon projet est à l'étude mais la maison fera 150 m2 habitable dont 60 m2 d'étage... et on passera avec un poêle a granulés pour l'ensemble du RDC et certainement obligation de mettre des radiateurs élec à l'étage.
C'était notre projet , sauf un thermodynamique pr ECS , mais le thermicien à rejeté le projet du moins, ses calculs ! Merci de poster si le votre passe ça m'intéresse fortement !
De : Angers (49)
Env. 700 message Correze
Attention avec 150 m2, il faut un poele d'une certaine puissance, et si possible canalisable...
Dept : Correze
bio_eco_19 a écrit:Attention avec 150 m2, il faut un poele d'une certaine puissance, et si possible canalisable...
Avec 150 m2, le poêle hydro est mieux car c'est plus confortable que le poêle classique. Imagine qu'un poêle classique est un seul point de chauffe de la maison de 150 m2 et la chaleur ne peut pas se répartir correctement donc il fera trop chaud dans la pièce où se trouve le poêle et trop frais dans les pièces les plus éloignées.
En conclusion, prendre un poêle classique comme un seul moyen de chauffage est une mauvaise solution pour une maison de plus de 100 m2.
Dept : Moselle
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 11h08
Devis poeleArtisan
Devis poele
38
