Avis sur fissure horizontale sur pignon
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.118 fois
Env. 10 message 92250 (92)
Nous nous intéressons pour un achat à une maison du début du siècle de 6,5m x5m environ sur 3 niveaux et sous sol total. Seuls les murs périphériques sontporteurs, épaisseur 30cm environ.
La maison a une fissure horizontale sur un des pignons approximativement auniveau du plancher du 1er étage. La fissure part d'une fenêtre et va jusqu'àl'angle du pignon et de la façade.
Pas de fissure traversante à priori.
Schéma et 2 photos en dessous. Que pensez vous de cette fissure ?
De : 92250 (92)
Je dirais la liaison maconnerie/plancher par dilatation différentielle
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci, comment ce type de fissure pourrait évoluer ?
Quel traitement faudrait-il envisager ?
De : 92250 (92)
Env. 10 message Laon (2)
Moi je dirait pareil que tournesol, il n'ya pas grand chose a faire sa n'a rien de grave, masquer la fissure par un joint souple de type sika.
De : Laon (2)
Env. 200 message Haute Vienne
Vu l'age de la maison, tu penses vraiment que ça va évoluer rapidement ?
Dept : Haute Vienne
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 20h17
