Une nourrice fait elle du bruit en principe ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.635 fois
Env. 200 message Sète (34) (34)
Une question bête aujourd'hui, les nourrices font elles du bruit ?
J'ai prévu de fixer mes nourrices (pour un réseau 100% multicouche je precise) sur une cloison de la salle de bain, mais de l'autre coté de la cloison il ya une chambre.
Est ce que ces 2 nourrices généreront du bruit ou des vibrations dans la cloison et donc dans la chambre. J'ai possibilité de les fixer sur un autre mur mais c'est beaucoup moins pratique en raccordement et accessibilité. (ca ralonge un peu les longueurs aussi)
Donc selon vous, génant ou pas d'avoir des nourrices de l'autre coté d'une cloison de chambre ?
Actuellement en location vieille maison donc pas de nourrices, j'ai du mal à juger niveau bruit ...
Autre question bête : vaut il mieux se fixer dans un rail de cloison (+ solide mais transmettra peut etre + de bruit) ou que dans le placo avec des molly ?
Merci de votre retour d'expérience
De : Sète (34) (34)
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Houlala !
Celle là, tu l'as creusé...
Se qui fait le bruit dans un réseau d'eau c'est la pression et les coudes quand l'eau circule.
Éventuellement les coup de bélier quand un débit s’arrête trop brutalement.
Pour moi cela ne sera pas gênant.
Fixe tes nourrices dans du placo. Au moins tu pourras les mettre où tu veux. C'est pas du lourd.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Ouais je vous avais prévenu ... en ce moment je rêve la nuit de questions bêtes et existentielles dans le genre Crying Laugh
Quand je vois que jamais le sujet n'a jamais été abordé sur le forum malgré d'intenses recherches, je me dis que surement je me torture les neurones vraiment pour rien
De : Sète (34) (34)
non, pas si bête comme question,
Tout dépend aussi du type de mur ou cloison et de sa qualité phonique,
Si des circuits d'eaux remontent dans une cloison creuse, par exemple une douche, voir un lavabo, il y a risque d'entendre un pschitt continue du temps que le point d'eau fonctionne,
d'autant plus si la personne dort dans la chambre de l'autre coté de la cloison.
Une cloison Placopan qui sépare un wc et une chambre, tête de lit collée a la "dite" cloison et c'est le réveil à coup sur quand la chasse est tirée.
Bon, c'est limité comme bruit, de toute façon on peut pas empecher la pression qui remonte d'exercer sa force sur la canalisation, attention aussi à la qualité de la robinetterie (plus ou moins bruyante).
J'espere ne pas être trop hors sujet
De : Loire (42)
Je relance le sujet car à notre grande surprise on nous a installé la nourrice d'eau froide/chaude dans le placard de notre chambre! sans nous prévenir!
Cela car le cellier est à l'autre bout de la maison et qu'il faut la mettre au centre...
Maintenant c'est fait. Mad
Donc la question c'est est ce que l'eau en circulation fera du bruit.
C'est une nourrice en laiton, les tuyaux sont en PER et le tout est fixé sur le placo.
Merci pour vos retours
Membre utile Env. 3000 message Pyrenees Orientales
J'ai eu ce cas,nourice dans le placard de la chambre et jamais eu de bruit.Et a l'époque ,je travaillais de nuit
Cdt JMarc
Dept : Pyrenees Orientales
Merci pour ton retour d'expérience
Cela me rassure
Winkde rien
Wink
Vercit:
La nourrice dans la chambre fait du bruit lorsque le robinet automatique des toilettes (Hansgrohe) se déclenche.
Une sorte de "pok" quand il ouvre ou ferme l'eau.
J'espère que les portes du placard atténueront ce bruit.
Sinon pas de bruit d'écoulement ni d'autres bruits.
Membre utile Env. 700 message Chambly (60)
Merci pour ce retour chamtec.
De : Chambly (60)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 23h39
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
