Avis sol terrain svp
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.559 fois
Env. 20 message Charente Maritime
L'étude de sol du terrain désiré indique :
0,30 terre vegetale
1,20 marne beige à cailloux calcaire
5 marne grise sableuse
--> est ce un bon sol pour une construction ? (un sol marneux ne me parle pas du tout...)
--> sur un sol de ce type faut-il obligatoire un VS ou une dalle peut aller ?
--> les fondations doivent aller jusqu'à quel niveau ? (marne beige ou marne grise)
Dept : Charente Maritime
62 801 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
si c'est une étude de sol G12, vous devez avoir un dimensionnement de fondations.
Si cela n'est pas une G12 et que vous êtes en phase d’exécution, faites e n(faire) réaliser une.
(CCMI ?)
De : Saint-jeannet (6)
C'est un G12 du lotissement en cours mais ce que j'ai marqué à justement été prélevé sur "mon" terrain. APrès en ce qui concerne les fondations du coup, je ne sais pas si cela s'applique à toutes les parcelles du lotissement car il y a une partie du lotissement où il y a de l'argile donc VS obligatoire.
Tu pourrais nous mettre l'étude de sol sur le forum ?
Dept : Eure
Env. 1000 message Concarneau (29)
Perso, je préfère le vs. La dalle repose sur les fondations et non sur un sol reconstitué(même compacté).
Ce n'est qu'un avis, bien sur.
De : Concarneau (29)
Tournesol a écrit:Tu pourrais nous mettre l'étude de sol sur le forum ?
il y a une cinquantaine de page ca va être un peu dur je pense...
je vais essayer de trouver sur l'étude de sol tout ce qui se rapporte à cette parcelle et vous le copier coller.
Mais sinon, est ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est que la marne beige et la marne grise et voir si c'est bon pour des fondations car en cherchant sur le net, tout ce que je trouve c'est que c'est bon pour les vignes
Ca a l'aire de ressembler a du sable de mine en plus gros, c'est plutôt rassurant.
J'ai lu que s'était d'origine rocheux.
Essai PD1
- de 0,00 à 1,90 m : la résistance dynamique de pointe est comprise entre 0,8 et 1,8 MPa dans la terre végétale (01) et les sables argileux grisâtres (03),
- de 2,00 à 2,90 m : les valeurs augmentent de 3,2 à 8 MPa dans les marnes sableuses grises (05),
- le refus est obtenu à -3,00m/TN (probablement sur les calcaires gréseux 06).
les marnes beiges (04) et les marnes sableuses grises (05) sont associés à de bonnes qualités mécaniques selon les
paramètres pressiométriques obtenus.
Les sols sont sous l’influence de circulations d’eau disparates, relevées entre 1,60m et
2,40m de profondeur au droit de quelques sondages.
REALISATION DU NIVEAU BAS (sauf que sur notre parcelle il n'ya ni roche ni argile)
En présence de sols argileux sensibles à la dessiccation, nous recommandons le traitement des niveaux bas en plancher porté avec vide sanitaire.
En présence de sols rocheux affleurants (zone ST2, ST4, ST6 et ST7), la technique du dallage sur terre-plein pourra être employée en respectant les préconisations suivantes (issues du DTU 13.3, repris dans la norme NF P 11-213-3 relative à la conception, au calcul et à l’exécution de dallages pour maison individuelle).
Concernant les fondations ancrées dans les sols meubles :
Les fondations dans les sols meubles seront coulées à pleine fouille, de -1,50 m à -0,50 m/T.N. au minimum, évitant les infiltrations dans les remblais de comblement. La périphérie du bâtiment sera imperméabilisée sur 2,00 m environ (réalisation de trottoir béton, ou complexe géosynthétique imperméable) en respectant une pente d’écoulement vers l’extérieur.
Etude des fondations pour les logements
Dans ce contexte géotechnique, étant donné l’hétérogénéité des sols, il a été envisagé de rechercher une assise homogène pour des fondations superficielles (semelle filante ou plot
- Soit dans les sols détritiques argilo-sableux (02/03) ou les sols marneux (04/05),
- Soit des les sols rocheux calcaires, gréseux (06), zone des sondages ST2, ST3, ST4, ST6 et
Analyse des fondations ancrées dans les sols détritiques (02/03/04/05)
- Niveau d’assise :Les fondations seront ancrées dans les sols à une profondeur minimale de -1,50m/sol fini
Analyse des fondations ancrées dans les calcaires et calcaires gréseux (06)
- Niveau d’assise
Dans la zone des sondages Les fondations seront ancrées dans les sols à une profondeur comprise entre -0,50m (cote hors-gel) et -1,10m de profondeur comprenant un encastrement minimum de 0,10m des semelles filantes dans la roche.
Dispositions particulières
Un examen attentif à l’ouverture des fouilles permettra d’adapter les profondeurs de fouille
aux variations lithologiques des terrains. Les irrégularités de la fouille seront reprises par du gros béton, afin d’optimiser le contact sol – fondation.
Les fondations seront immédiatement coulées après ouverture des fouilles afin d’éviter les phénomènes de décompression et d’altération des fonds de fouilles.
Aucun arbre ne devra se situer à moins de 5 mètres des bâtiments.
Les fondations réalisées sur plusieurs niveaux devront respecter une pente maximale de 3 (base) pour 2 (hauteur).
Pour moi c'est du chinois tout ca Wink
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 22h28
Acheter un terrain à bâtir
Annonces de terrains
