Piliers - poutre quelles sections
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 961 fois
Env. 30 message Saint Jean (31)
Bonjour,à toutes et tous.
je dois construire une terrasse couverte par un toit terrasse non accessible. elle sera placé entre deux murs espacés de 550,
l'un est le mur mitoyen, l'autre est le mur du garage attenant à la maison, de 343.
je ne souhaite prendre appuis ni sur l'un, ni sur l'autre.
bon maintenant la techenique.
je voudrais donc opter pour 4 piliers érigés à chaque coins de la terrasse sur fondations hors gel et à fond dur.
sction des piliers 20 X 20 ou 30 x 30 X hauteur 210.
les piliers reliés par poutres 20 x 20 ou bien parpaings de chainages ou briques de chainages férraillés coulés.
surmonté d'acrotère = à 40 ou 45 cm à savoir 1 rang de parpaing sur la ceinture + 1 rang de chainage.voir une arase de 3 cm
il y aurai donc un entre axe de 490 à 510 entre chaque longeurs selon le choix de la section des piliers,
et un entre axe de 280 à 300 entre chaque largeurs " ".
la pente du toit dans le sens de la largeur de 2,5%.
alors parce que moins lourd par rapport aux poutrelles + hourdis + dalle 5 au plus bas & 12,5 au plus haut .
je pourrais opter pour des bastaings disons 63 x 175 posés sur le champ entre axe 50 et positionnés avec 2,5% de pentes.
surplombé d'osb3 18mm, par vapeur, isolation, étanchéité epdm.
j'ais dresser la situation, le choix tecnique retenue.
mais maintenant je suis au moins défaillant sur les sections et les portances.
pourriez vous m'éclairer et m'aider à faire le trie dans tous ça.
alors au revoir et à bientôt.
humilité et modestie, je hais la peinture, et les donneurs de leçons.
De : Saint Jean (31)
En cache depuis aujourd'hui à 09h26
