Question sur chape de ravoirage
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.154 fois
Env. 500 message Dordogne
Le chapiste vient de faire la chape de ravoirage, celle qui sert à cacher les gaines plomberie et électrique.
Mais cette chape est je pense ratée. Elle ne couvre pas tous les tuyaux, est bosselees à certains endroits, fait 2cms à certains endroits, 4 à d'autres et si je prends le polyane mis en dessous, tout vient avec. En plus elle s'effrite.
Le chapiste l'a faite en même pas une heure.
Il reconnaît qu'elle est un peu mal faite et va pour réparer son "erreur", mettre du sable pour tout niveler.
Qu'en pensez vous?
J'ai peur que la chape anhydride et le carrelage craquent dans le temps.
Que dois je faire?
Dept : Dordogne
Env. 300 message Toulon (83)
Bonsoir, il va rigolé un moment lors du coulage du béton si il y a du sable en dessous, ça va se mélangé, des marque de sable vont apparaitre en surface ...
Vu l'état de la chpae, j'espère qu'il y arrivera mieux avec l'anhydride qui est très liquide, et pas trop dur à rendre nickel en surface.
De : Toulon (83)
Personne n'a d'avis sur cette chappe? Est ce "normal"? Doit il refaire ou boucher avec du sable ça suffit, avant de.mettre l'isolant puis per puis chappe anhydride? Y a t il des risques?
Dept : Dordogne
Une chape de ravoirage en sable, c'est limité à 2 cm maxi.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Une chape de ravoirage en sable, c'est limité à 2 cm maxi.
Tournesol, tu penses que ca ne va pas causer de dommages ulterieurs à la chape anhydride et surtt au carrelage?
Dept : Dordogne
Si il met plus de 2 cm, si, il y a des risques.
Dept : Eure
A ton avis tournesol, doit il tout refaire la chape? car des endroits, il a plus de 2 Cms de sable à mettre!
Dept : Dordogne
Si les DTU impose cette limitation de 2 cm maxi, c'est que, oui, il y a des risques. Tu les acceptent ?
Sinon, il peut faire un sable stabilisé : sable 0/4 mm, 4 cm maxi, stabilisé avec 100 kg/m3 de liant hydraulique (ravoirage type C au sens du DTU 26.2)
Dept : Eure
Oki merci tournesol!
Je n'y connais pas grand chose en construction et je pense que le chapiste veut nous entourlouper donc je me renseigne!
Ne peut il pas plutot la refaire entierement que de faire du rafistolage à deux balles! pfff
Dept : Dordogne
Env. 600 message Anceaumeville (76)
D'après ce que tu décris, oui il devrait mieux tout reprendre.
tu as des photos du carnage ?
De : Anceaumeville (76)
Je vais mettre les photos ce soir.
En fait , la solution qui serait préconisée serait de faire une chape de reagreage par dessus, aux endroits ou il manque plus de 2cms de chappe.
Qu'en pensez vous?
Dept : Dordogne
Attention : un ragréage a une épaisseur limitée.
Dept : Eure
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 19h31
Le dosage du béton
Le dosage du béton
