Que pensez vous de ce toit ?
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 5.501 fois
Env. 90 message Antony (92)
voici les photos du toit d'une maison que je viens de visiter. On voit que les poutres blanches ne sont pas régulières. J'imagine que ce n'est pas normal mais cela signifie-t-il néanmoins qu'il faille refaire le toit ? Merci pour vos diagnostic
De : Antony (92)
Qu'est-ce qu'il te chagrine ?
Les debords n'ont pas la même longeur ?
Pour voir si le toit "fonctionne" faut aller voir dans les combles si il y a des infiltrations..ou sur le toit pour regarder l'état de la couverture.
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Je croyais que c'était pas normal des débords pas de la même longueur... A l'intérieur pas d'infiltration. Il faut regarder quoi sur le toit ? J'ai juste constaté que les tuiles sont sales et anciennes...
De : Antony (92)
Super photographe Env. 600 message Dontrien (51)
Euhh bon je ne suis pas experte mais perso ça me choque aussi, il y a quand même un soucis là Ohmy
Jamais en vain, Toujours en vin!
De : Dontrien (51)
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Je ne comprend pas votre histoire de débord pas de la même longueur, à moins d'être miro moi je vois une volée de toit de même longueur.
En revanche cette même volée de toit a énormément fléchie en son milieu, ce qui a entrainé un point bas pour la gouttière avec fuite au raccord entre deux longueur et un affaissement d'une partie du premier rang.
Autre interrogation, on voit trois tuiles (troisième photo) plus claires, est-ce des tuiles qui sont plus récentes ou des bout de plomb?
Pour la couleur c'est la saleté liée à la micro-mousse, un nettoyage anti-mousse règlera ce problème, sous réserve que la tuile en vaille le coup car déjà bien vieille.
De : Pau (64)
Env. 10 message Nord
pas d'inquiétudes , bonne tuile ...
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Bonjour.
Sur tes photos on voit nettement qu'une partie du toit c'est affaissé sur environ 2.00m, on dirais que les appuis de 3 chevrons ont descendus.
Ce n'est pas normal,il faut aller dans les combles pour comprendre la cause de ce désorde (cela ne va peut pas être simple de visualiser le problème, car c'est en bas de pente).
Il c'est forcement produit quelque chose et il est nécéssaire de savoir quoi...
Salut.
De : Talant (21)
Bon ben à défaut d'être correcte mon intervention aura permi de relnacer le topic Biggrin
faudrait demander à Ludovic k, c'est le charpentier du forum Wink
en terre sainte !
Paul64 a écrit:Slt
Merci pour ces infos (merci à Rondu21 aussi ;)). Est-ce génant, c'est à dire que s'il n'y a pas de fuite, faut-il le réparer et si oui, combien cela coutera-t-il approximativement ?
De : Antony (92)
Il n'y a pas de risques particuliers, sauf probablement une gène pour l'évacuation des EP dans la gouttière qui a suivi le fléchissement des chevrons et qui forme un point bas à cet endroit, d'ailleurs on voit une trace noire au raccord de deux longueurs, preuve que la flotte pisse par là.
Il peut être intéressant de savoir la raison de ce fléchissement, mais là, la seule option c'est l'échelle, découvrir sur un ou deux mètres et voir si c'est une courbe naturelle des chevrons qui ont suivi leur orientation de leurs fibres, aidé par le poids des tuiles, ou si le fléchissement est du suite à un problème d'affaissement sablière.
Si tu as possibilité de nous faire une photo de cet endroit précis il nous sera peut être possible de t'en dire plus.
De : Pau (64)
Env. 1000 message Loire Atlantique
Les chevrons fléchissent par endroit et c'est tout de même bizarre.
le mieux reste de voir tout ça de plus prêt.
Impossible de voir : c'est derrière une cloison et dans les combles on est trop haut... Sad
Par contre, dans les combles, j'ai vu que des tuiles laissent passer le jour et qu'il y a des traces d'eau (cf photos ci-après) : ca se corrige comment ?
Enfin, si on veut mettre un grand velux, est ce possible vu l'espacement des tuiles et leur pose sur "le bois" (cf photo ci après) ?
De : Antony (92)
Env. 60 message St Bonnet Le Chastel (63)
je vais probablement dire une bêtise car je ne suis pas spécialiste en charpente, mais je ne vois pas de pannes sous les chevrons, est ce une configuration acceptable ?
rien ne sert de courir... mais des fois c'est utile
http://mafermeauvergnate.over-blog.com/
De : St Bonnet Le Chastel (63)
Bizarre en effet, ce sont des chevrons croisés sur les autres chevrons qui font offices de tasseaux pour les tuiles.
il y a surement des pannes ou autre supports mais caché plus bas car on aperçoit une ferme. en tout cas la portée à l'air importante pour de la tuile.
il y a aussi des infiltrations au vue des traces sur le plancher. Pour le grand velux à quoi va t'il servir?
je pense qu'une visite par un charpentier couvreur pro s'impose. car sur les premières photos on voit bien la saillie qui creuse d'un coup (chevrons craqués ou pourrit?). pareil au niveau de la rive à débord ça s'affaisse complètement surtout en bas.
En fait le grand velux sera à l'étage du dessous mais la toiture sera la même. Du coup je me demande si on pourra y mettre un velux...
De : Antony (92)
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
