Transmettre. image et son entre tele
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.667 fois
Env. 100 message Louvil (59)
Bonjour a tous. Je voudrais pouvoir mettre une tele dans la cuisine. Je voudrais que celle ci retransmette ce qui passe dans la tv du salon. Je ne souhaite pas mettre un transmetteur sans fil avec les interference. Quel type de cable puis_je installer.
Je precise que e dois passer l'electricite d'ici peu donc pas de probleme pour passer un nouveau cable
De : Louvil (59)
Env. 200 message Maine Et Loire
Tout dépend de la longueur de câble qui sera nécessaire entre les 2 TV.
Comment comptes-tu récupérer les signaux vidéos et audio? Ta TV a une sortie exprès? Tu sort d'un ampli? D'une box?
Il faudrait que tu décrive un peu plus ton installation, je pourrais te guider après.
Dept : Maine Et Loire
La tele du salon sera certainement sur une box ou satelite. Apres sur la tele de la cuisine je souhaite simplement retransmettre ce qu'il y a sur la tele du salon. J'avais pensé aux 3 cable blanc rouge et jaune. Mais je me trompe certainement
En gros je veux les meme fonctions qu'un transmetteur d'image sans fil mais avec fil pour etre certain de ne pas avoir d'interference.
De : Louvil (59)
Tu n'as toujours pas précisé la longueur entre les 2 TV.
Sinon, si c'est pour du RCA, tu mets un distributeur RCA en sortie de box et tu rentre vers les 2 TV. Mais alors qu'est ce que ça va être moche de nos jours!
Je te conseil de mettre un distributeur HDMI, et de rentrer en HDMI sur les 2 TV.
Et donc si tu as trop long entre les 2 TV, on verra après... j'attends ta réponse sur la distance.
Une dizaine de metre je dirais. Mais attention le but n'est pas davoir deux chaine differente sur les tele car cela impliquerai un pack multitv chez les fournisseur internet ce qui a un coup. Moi je veux juste regarder dans ma cuisine ce qui passe dans le salon
De : Louvil (59)
OK. Donc si tu as 10m, un câble HDMI ira, mais sera juste...
Si tu met un distributeur HDMI, comme son nom l'indique, il distribue l'image qui rentre vers plusieurs sortie. Donc ça sera la même image dans le salon et la cuisine.
Si tu a une grande longueur, il existe des booster HDMI, et sinon, le top c'est de passer du câble Ethernet, et d'avoir un convertisseur RJ45 / HDMI de chaque côté. Là tu peux aller jusqu'à plus de 60m selon modèle et résolution.
+1 Cacahuet
De : Le Havre (76)
Merci. Je ne savais pas quil existait des prises hdmi murale.!
De : Louvil (59)
Photolover Env. 30 message Nantes (44)
Ca me parait un montage bien compliqué pour un résultat peu pratique au final (même chaine des deux cotés, pas d'utilisation de la télécommande...)
Compare bien le cout de ton install et les pack multi tv.
Tu ne peux pas mettre une antenne pour la tv de la cuisine?
Picto recompense Photolover
De : Nantes (44)
A voir. Par contre il faut faire un v
branchement special pour avoir l'image sur les deux tv. Car quand je branche les deux tv avec un cable hdmi il ne se passe rien.
De : Louvil (59)
cedricF a écrit: Car quand je branche les deux tv avec un cable hdmi il ne se passe rien.
Que veux-tu dire par là? Les prises HDMI sur les TV sont des entrées, et non des sorties. Donc si tu branche 2 TV entre eux par un câble HDMI, tu ne risque pas d'avoir d'image!
C'est pour ça que je te parlais de distributeur HDMI. Tu rentre un signale en HDMI, et il te ressort ce signal sur plusieurs prises.
Mais tu veux quoi en qualité? Si tu t'en fiche, mets du RCA.
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 05h41
