Disjoncteur diff et interr diff
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.610 fois
Env. 200 message Maine Et Loire
Vu les prix d'un disjoncteur différentiel HPI, je me demandais pourquoi il fallait le privilégier a un interr diff HPI + disjoncteur.
Exemple :
Disjoncteur diff 20A 30 mA HPI = 164,30€ chez toni
Interr diff 40A 30mA HPI = 112,59€
Disjoncteur 20A = 9€
Soit 164,30€ contre 121,59€ et en plus on peut mettre d'autre disjoncteur en HPI.
Dept : Maine Et Loire
C'est bien évidement une solution plus économique qui permet en plus de bien séparer la nature des défauts.
Par contre cela prend un module de plus dans le tableau.
Carminas
Dept : Cantal
OK! c'est ce qu'il me semblait.
Mais est-ce vraiment utile? Des micros-coupures il y en a pas tout les jours, et je n'ai pas souvent vu de différentiel sauter à cause d'une micro coupure. Par contre le PC oui!
Donc si je comprends bien, mon PC va redémarrer s'il y a une micro coupure, mais le différentiel n'aura pas sauté! Il est où l'intérêt? Pareil pour un congélateur!
En fait l'inconvénient c'est que si l'on ai partit en WE ou vacance, parce qu'un congélateur peut tenir au moins 24H sans électricité et garder du froid.
Le congélateur, l'intérêt c'est effectivement pendant les vacances
A vous de voir si le contenu d'un congel (+ l'odeur dont il faut se débarasser) dépasse les 120€
Sachant que le HPI n'est pas une garantie à 100%
Pour le PC aucun intérêt
Carminas
Dept : Cantal
Mmmouais... à réfléchir, je doute qu'un orage ou micro-coupure fasse tomber les interr diff sauf le HPI...
Mais bon si ça existe c'est que ça doit être marcher!
A+ et merci
Et le congélateur doit avoir son propre interr diff ou alors on peut mettre le disjoncteur avec d'autres circuit protégés par le même inter diff? (je ne parle pas de HPI, mais d'inter diff type A)
Normativement vous pouvez mettre le circuit du congel sous le même interdiff que d'autres circuit.
Mais dans ce cas, vous ajoutez aux risques de coupure du congel, les défauts de vos appareils sur votre propre installation.
Ce sera encore une fois une histoire de probabilité.
Carminas
Dept : Cantal
OK! à moi de voir, mais déjà le consuel ne pourra pas refuser mon installe pour ça.
Merci! A+
Membre utile Env. 1000 message Herault
Pour la protection de votre PC il vous faut un onduleur.
L'onduleur filtre les "imperfections" du secteur, il permet de suppléer une coupure du secteur pendant quelques minutes voire plus suivant la capacité de sa batterie.
Si votre couple PC/onduleur est correctement monté et paramétré, l'onduleur arrêtera proprement votre PC si la panne d'éléctricité se prolonge au delà des possibilités de la batterie de l'onduleur.
Dept : Herault
Hello
en effet pour le PC, rien ne vaut un onduleur (sur le mien il y a le PC et la box)
Perso, pour l'histoire du congel, chez moi, il était sur la même alim que l'ampli TV (avant que je ne passe à l'ADSL)
NOTA : j'attend (bizarrement) des remarques...
De : Manche (50)
Moi mon congel il est au bout de la rue .... chez Picard Biggrin
Dept : Herault
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 23h53
