étanchéité des fenêtres...est-ce du compribande ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.352 fois
Photographe Env. 3000 message Rhone
Bonsoir à tous,
nos menuiseries doivent être posées demain, et en passant dans la maison ce soir, j'ai pu voir qu'il y a une sorte de joint gris, en mousse toute molle, qui est posé tout autour des fenêtres...
Je sais qu'il faut du compribande à priori ; je n'ai aucune idée de la façon dont il est mis en place...mais j'aimerais savoir si ce qui a été installé peut l'être dans le but de jouer ce rôle de compribande parce que vu la matière, je m'inquiète vraiment...
j'ai lu des posts récemment où l'on parlait du temps d’expansion du compribande une fois la menuiserie posée ; mais là il n'y a aucune chance que ce matériau là puisse avoir une quelconque expansion ou alors il me manque une donnée...
voilà les photos :
Si quelqu'un peut me rassurer...ou me donner des arguments pour appeler le cdt demain
merci beaucoup !
Env. 300 message Toulon (83)
Bonsoir, oui c'est du compri-bande, en général on l'installe sur la menuiserie avant de venir la mettre contre le mur, a ce moment la mousse gonfle.
De : Toulon (83)
Blush je suis donc trop suspicieuse...
Ça me parait tellement mou et aéré que j'ai du mal à imaginer que ça ne soit pas simplement écrasé Blush
Merci pour ta réponse. Je vais sûrement mieux dormir Wink
Mais tu dis qu'on l'installe sur la menuiserie avant...
Chez nous, tout est collé sur le mur Huh c'est ce qui m'étonne aussi...
Il ne me semble pas avoir vu cette pratique sur un autre récit...
Bizarre, non ???
La pose sur menuiserie est juste ^plus simple car ça colle mieux, après le principe c'est qu'elle soit comprimé lors de la pose quelque soit la methode de pose.
De : Toulon (83)
Merci ! Happy
Env. 20 message Cher
k22 a écrit:nos menuiseries doivent être posées demain, et en passant dans la maison ce soir, j'ai pu voir qu'il y a une sorte de joint gris, en mousse toute molle, qui est posé tout autour des fenêtres...
Pose fenêtres - Lemoniteur: http://editionsdumoniteur.com/-moe1_MON5590P47-48.pdf
Fixation menuiseries - Deldi: http://www.deldi.fr/normes_pose_dtu_menuiseries.htm
Dept : Cher
Env. 200 message Haute Vienne
N'importe quoi...
NON ce n'est pas un compribande, c'est un fond de joint type adhecell.
La pose est peut être faite depuis, mais en tout cas jusque la ça parait correct (peu d'entreprises posent des fond de joint, et pourtant c'est ce qu'il faut faire)
Le compribande doit être posé sur la partie basse avec une remontée sur les côté de 10 cm
2 très bons liens fournis par babylou
Dept : Haute Vienne
En cache depuis avant-hier à 20h21
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
