Commande centralisée, coût et technologie
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 3.662 fois
Env. 400 message Chatelaillon Plage (17)
Dans notre projet de construction (CCMI signé), nous aurons 13 volets roulants motorisés. La plus value pour une commande centralisée de ces 13 volets roulants électriques et un groupage possible sur 2 zones est de plus de 1800 euros, cela vous paraît-il onéreux ?
Par ailleurs, je souhaite installer une alarme, ce qui permettrait de les fermer automatiquement en cas d'intrusion mais n'est-ce pas un doublon par rapport à la commande centralisée demandée au constructeur ?
Quelle technologie vous paraît la plus adaptée (filaire, radio) ???? la moins onéreuse et la plus évolutive ??
Que faut-il demander d'installer au constructeur pour pouvoir ensuite progressivement utiliser de la domotique dans la maison ?
En électricité, nous serons équipés avec la gamme Celiane de LEGRAND.
De : Chatelaillon Plage (17)
Salut
1800€ c'est à mon gout de l'******* pour 13 volets
disons qu'il en a pour 1200€ d'achat (prix tarif fabricant) pour la logistique de commande en yokis, même si on compte le fait qu'il faille passer un fil de plus, ca fait une belle plus value, sachant que l'installateur a des remises sur ce tarif...
http://www.yokis.fr/devis_volets_roulants.html
De : Manche (50)
Si je comprends bien la technologie,en radio, il n'y a pas de câblage supplémentaire à prévoir au niveau du tableau électrique ? le principe repose sur l'installation de micromodules derrière le cache des interrupteurs ???
Oui, et un fil allant vers chaque micromodule qui devra recevoir un ordre de commande centralisée depuis chaque commande centralisée
http://www.yokis.fr/MVR500E.html
cliquer sur ""centralisation de volets : exemples"
De : Manche (50)
A voir aussi si dans le devis de base les boutons de commande sont compris (pour respecter l'unité esthétique de l'installation) ou si ce sont les boutons fournis avec les volets qui sont posés
De : Manche (50)
Rfco a écrit:A voir aussi si dans le devis de base les boutons de commande sont compris (pour respecter l'unité esthétique de l'installation) ou si ce sont les boutons fournis avec les volets qui sont posés
non je ne pense pas que les boutons de commande soient compris.
Pour cette installation, il faut donc prévoir dès la construction le passage de ces fils pilote ? comment font ceux qui souhaitent après la construction installer ce ou ces fils pilote, ils sont obligés de faire des saignées ?
(j'aime beaucoup votre avatar, j'ai la même à la maison qui ronfle actuellement....)
Merci pour Taz,
40kg d'amour,et pas un poil de graisse, qui ronfle aussi actuellement et qui fêtera ses 11 ans Samedi
De : Manche (50)
Je pense découvrir ce qu'est un fil pilote donc pas de saignées.
Pouvez-vous m'éclairer, que dois-je demander réellement d'installer au constructeur : l'électricien doit passer un fil de plus par VR pour en faire un fil pilote et ensuite acheter par moi même les micromodules et faire l'installation (je suis totalement néophyte, cela doit bien transparaître dans mes questions!!!)
Rfco a écrit:
Merci pour Taz,
la mienne 35 kg, de l'embonpoint, arthrosée, retraitée d'élevage, bientôt 13 ans et dont la moitié de sa vie enfermée derrière les barreaux à ne faire que des petits...
Bon anniversaire Taz !!!
Voici les infos communiquées par le constructeur :
Les commandes de volets roulants sont hertzienne et IO.
La marque des moteurs des VR est SOMFY et les boutons de commande sont également hertziens model smoove
donc pieds et mains liés à SOMFY et à du non filaire donc YOKIS non possible ?
Là, je ne sais pas, je ne connais pas le système somfy, mais si déjà radio dans la version basique, la centralisation ne coute pas autant, faut pas pousser...
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Là, je ne sais pas, je ne connais pas le système somfy, mais si déjà radio dans la version basique, la centralisation ne coute pas autant, faut pas pousser...
merci en tous les cas pour vos conseils !!!
Attention, le IO condamne à rester chez Somfy pour toute évolution domotique ultérieure. Des VR filaires (même si de marque Somfy) permettraient une bien plus grande évolutivité !
A la rigueur le RTS plutôt que le IO permet d'utiliser une zibase comme box domotique compatible.
De : Le Havre (76)
Bonson a écrit:Bonjour,
c'est bien ce que je pense, pieds et mains liés....et mariée et divorce impossible avec TAHOMA !!!
Ce qui m'intéresse c'est le coût : est-ce moins cher en VR filaires ou en VR radio RTS ???
Il est prévu un portail électrique, des portes sectionnelles également motorisées, j'aimerais également une alarme voire un visiophone et je manque de connaissances dans le domaine des nombreux équipements en domotique, d'après vous qu'est-ce qui serait le mieux (technologie, marque...) sachant que pour l'alarme il me faudra une version "animaux" car j'ai deux chats et deux chiens (35-40kg)...
Il est prudent de séparer les fonctions alarme et domotique. Les alarmes ont des fonctions domotiques médiocres et les installations domotiques ont des fonctions d'alarmes moins fiables que de vraies alarmes (et ne sont donc pas certifiées). Entre les deux, il y a les alarmes Somfy qui ne sont pas certifiées et permettent quelques maigres fonctions domotiques...
Dans votre cas, je partirais sur une installation filaire des VR, quitte à ne pas centraliser dans un premier temps. Un jour le choix d'une solution domotique se dessinera pour vous et avec des VR filaires, la centralisation ne sera qu'une formalité.
De : Le Havre (76)
Re
je sais que delta dore a des solutions avec ""intercommunication"" possible
Hager aussi, entre autres
De : Manche (50)
Je suis partie sur deux zones (rdc et étage) mais idéalement je souhaiterais sectoriser davantage (exemple au rdc : pièces principales ensemble, bureau/chambres ensembles) : est-ce que cela nécessite l'installation d'autres matériels et à quel emplacement (tableau électrique par exemple ?) ou alors la même télécommande qui gère la centralisation permet de faire des zones supplémentaires ???
Je n'arrive toujours pas à me décider pour du filaire ou du radio...et je ne comprends pas le coût des 1800 euros demandés pour la centralisation et les deux zones, j'ai l'impression qu'à la base la motorisation n 'est pas prévue en IO...à éclaircir...
En cache depuis hier à 08h47
