Chauffage au sol électrique basse température VS Radiateurs
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.867 fois
Env. 30 message Dijon (21)
bricoleur amateur mais pas grand connaisseur je me lance dans l'achat et la rénovation d'une vieille bâtisse.
Oui mais voilà quelle solution choisir pour le chauffage? Beaucoup de solutions existent et après avoir pris beaucoup de conseils je commence à y voir plus clair.
Donc en gros l'idée c'est de refaire toute l'isolation en laine de verre GR32 de 100mm d'épaisseur, installer un poêle à bois et une VMC double flux. On me conseille cependant d'ajouter un système de chauffage électrique en appoint; c'est là que j'ai besoin de vos conseils.
Radiateurs ou chauffage électrique par le sol à basse température?
Quel est le plus économique?
Quels sont les avantages et inconvénients de ces systèmes d'après vous?
et surtout est-ce qu'il est possible d'installer un chauffage au sol électrique avec les contraintes imposées par la maison qui sont les suivantes:
_Dalle béton au RDC (là où je veux installer le chauffage)
_Isolation Polyuréthane que je vais poser par dessus.
_Pas de chape (par souci d'économie de hauteur sous plafond)
_Sol stratifié.
Autre question concernant l'isolation au sol: quel est le R minimum à atteindre pour poser un chauffage au sol à basse température?
Pour l'instant je suis parti sur un R=2,5, si je veux atteindre un R=4 je dois passer à 94mm d'épaisseur d'isolation.
Merci d'avance pour tous vos avis et conseils.
Benoit
De : Dijon (21)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de plancher chauffant rayonnant...
Allez dans la section devis plancher chauffant rayonnant du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-68-devis_plancher-chauffant-rayonnant.php
bonne idée l'appoint, pour les jours où vous n'aurez pas le courage ou pas le temps d'allumer le poêle.
la VMC DF par contre , j'ai un doute sur son utilité.
les 2 sont elec, ils vont consommer du 1 pour 1
les avantages : c'est de l'elec => simple à installer
les inconvénients : c'est de l'élec ... suffit de prendre les avantages de tous les autres systèmes, çà fera la liste des manques pour cette colonne "inconvénients".
beurk
_Sol stratifié.
iso par dessus quoi ? la dalle ou le chauffage ?
pas de chape ok, et le stratifié direct sur l'isolant ?
le même qu'avec n'importe quel autre système, avec ou sans chauffage au sol (quel qu'il soit) : plus tu isoles moins tu as de besoin.
Benoit
et les fenêtres ?
et la toiture ?
et cette vieille batisse, elle est "en quoi" ?
quelle surface ? ... petite et sans étage ? sinon le poele à bois ne suffira pas.
Env. 1000 message Val D Oise
[quote="elisa21"]Bonjour,
Si le sujet c'est le chauffage, c'est sur que la vmc DF ne servira à rien !
Une vmc ça ventile, ça ne chauffe pas. Et ça ne réparti pas la chaleur non plus.
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 1000 message 37210 (37)
Je ne suis pas sur que ce soit une bonne idée de mettre du stratifié sur un chauffage au sol, j'ai un voisin qui l'a fait dans une chambre et il constate que ça transmet beaucoup moins bien la chaleur que le carrelage de ces autres pièces de vie, même si c'est dit compatible...
Soyez libre et adoptez des logiciels qui vous ressemble!
Mon récit: http://www.forumconstruire.com/recits/recit-10526.php
De : 37210 (37)
vincent-37 a écrit:Je ne suis pas sur que ce soit une bonne idée de mettre du stratifié sur un chauffage au sol, j'ai un voisin qui l'a fait dans une chambre et il constate que ça transmet beaucoup moins bien la chaleur que le carrelage de ces autres pièces de vie, même si c'est dit compatible...
bien d'accord avec toi pour le stratifié ; fut un temps où on le soulignait mais la réponse est toujours la même : "le vendeur nous a dit que..." et "c'est marqué dessus qu'on peut le faire"...
pour moi je n'en mettrais pas, ni pour le chauffage, ni pour le bruit ,
si les autres en veulent chez eux... c'est chez eux
Merci pour vos réponses.
Pour répondre à Elisa:
La VMC DF c'est pour répartir la chaleur de la pièce principale où se trouve le poêle dans les autres pièces et notamment les chambres, là dessus je suis assez surpris par la réponse de Smac, vous pouvez m'en dire plus? On m'a toujours dit que la VMC DF servait justement à répartir la chaleur.
L'isolation en Pu sera posée sur la dalle puis une sous couche et le strati. donc si chauffage par le sol, il sera entre l'isolant et la sous-couche (ou bien il faut virer la sous-couche?).
La batisse est en pierre et briques, avec des murs de 50 à 60cm d'épais, elle date des alentours de 1800.
Elle à une surface de120m² sur 2 niveaux. Les chambres sont situées à l'étage, au dessus de la pièce principale (où se trouve le poêle).
A l'étage il est de toute façon prévu d'ajouter des radiateur élec avec corps en fonte.
Les fenêtres vont être remplacées par du double vitrage PVC.
La toiture doit être refaite et tout sera isolé en laine de verre.
Merci à Vincent et élisa pour vos mises en garde sur l'association chauffage par le sol + Strati, je vais me renseigner là dessus.
Le but et d'éviter le carrelage car cela nécessiterai une chape supplémentaire par dessus l'isolation et il n'y a déjà pas un grande hauteur sous plafond.
Benoit
De : Dijon (21)
Suite à vos doutes émis sur l'utilité de la VMC Double Flux, j'ai trouvé ceci grâce à google:
http://conseil-thermique.servhome.org/contenu/vmc_double_flux.php
http://fr.ekopedia.org/Ventilation_double_flux
Du coup ça paraît pas aussi utile et économique qu'on veut bien nous le faire croire, à voir mais on va peut-être opter pour une simple-flux du coup...
De : Dijon (21)
En cache depuis avant-hier à 06h03
Devis pompe à chaleurArtisan
