Tirer les lignes, norme?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.203 fois
Env. 30 message Dijon (21)
je me lance dans la rénovation complète d'un vieille bâtisse et comme vous pouvez vous en douter, toute l'électricité est à refaire.
J'ai pas mal avancé dans mes plans et schémas électrique (grâce aux infos trouvées sur ce forum notamment) mais une question me viens encore.
Est-ce que pour respecter les normes en vigueur toutes mes lignes doivent être reliées directement au tableau électrique?
Je m'explique: est-ce que chaque luminaire et chaque prise doivent être reliés directement au tableau (en passant par un bornier avant d'aller au disjoncteurs) ou bien peut-on utiliser des boites de dérivations comme cela ce faisait avant? (ce qui limiterai beaucoup le nombre de fils qui arrivent au tableau).
Merci d'avance.
Benoit
De : Dijon (21)
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Bien sur que tu peux mettre des boites de devirations.
Il faut qu'elles soient accessibles.
Sinon tu t'imagines le nombres de fils dans ta GTL ?
Respecte bien le nombre de prise ou de luminaire suivant la NF 15-100 et pas de souci.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Bien entendu, vous pouvez utiliser des boites de dérivation, tant pour les prises que l'éclairage.
Vous pouvez également vous repiquer de prises en prises ou d'inter en inter.
Vous pouvez si nécessaire mixer les 2 tachniques.
Par contre pas plus de 8 prises par circuit en 2,5² et pas plus de 8 point d'éclairage par circuit (1 circuit = 1 disjoncteur)
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos réponses et votre rapidité!
Il faut qu'elles soient accessibles, c'est à dire?
Interdiction de les mettre dans les combles perdues ou dans les faux-plafond j'imagine.
Du coup il faut les placer dans un endroit discret avec une trappe de visite (dans le couloir par exemple)?
Ou bien je peux les mettre dans les combles si j'ai une trappe permettant d'accéder aux combles avec une échelle?
De : Dijon (21)
Env. 70 message Haute Garonne
Benoit86 a écrit:Merci pour vos réponses et votre rapidité!
Il faut pouvoir ouvrir la boite pour y faire une intervention sans avoir à casser mur/plafond/plancher.
Donc pas noyée dans le béton ou enfermée dans un faux-plafond sans trappe.
Je te conseille également de garder un plan repérant les boites (pour un futur proprio, ou pour dans quelques années, quand tu ne saura plus exactement où sont les boites très discrètement placées!).
Dans les combles, si elles sont sous l'isolant, je te suggère de mettre un repère dépassant de l'isolant pour les retrouver.
Bernie
Merci à vous 3, c'est parfait! Je vais pouvoir finir mes plans et calculer le budget pour tout ça!
De : Dijon (21)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 11h00
