Chaudiere Thermodynamique ou Solaire
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.167 fois
Env. 20 message Nimes (30)
dans l'optique de faire construire une maison à Nîmes d'environ 105m2, notre "peut être futur constructeur" nous propose 3 types de moyen de chauffage et chaudière. Mais plusieurs interrogations se posent pour nous et vu que c'est un sujet ou l'on n'y connait rien ou pas grand choses, je ne comprend pas la moitié des sujets déjà existants.
D'abord on nous propose pour la pièce principale(cuisine salon séjour) de 48m2 d'installer un poele à granulé pour chauffer et un chauffe eau avec des panneaux solaires sur le toits.
Ensuite, il nous dit que le poêle a granule ne nous servira pas tout les jours en hiver, que c'est contraignant , donc il serai peut être mieux de mettre un chauffe eau thermodynamique relier avec des chauffage. Le thermodynamique serait dans un placard dans la pièce principale ( à l'entrée précisément) relier avec un machin extérieur qui puiserai les calories de l'air exterieur. Mais je lis souvent que le thermodynamique est bruyant...
Pour finir lors de notre dernier rendez vous, il nous dit que le chauffe eau thermodynamique pourrait jouer le rôle de clim l'été en rejetant de l'air froid mais la je ne trouve rien sur le sujet .
Un chauffe-eau thermodynamique peut rejeter de l'air froid ? et ne le fera t'il que l'été ?
est ce vraiment économique comme solution?
est ce que cela est une bonne idée de le mettre dans un placard de la pièce principale?
Enfin voila si quelqu'un peut m'éclairer ou me donner un avis sur les différents mode proposés .
Merci d'avance
De : Nimes (30)
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Bonjour Cyrielle,
Ce n'est pas plutôt une pompe à chaleur air/eau réversible?
Dept : Moselle
Non, il nous a bien dit "thermodynamique" qui prendrai l'air extérieur ou intérieur et qui rejetterai de l'air froid l'été.
De : Nimes (30)
Cyrielle30 a écrit:Non, il nous a bien dit "thermodynamique" qui prendrai l'air extérieur ou intérieur et qui rejetterai de l'air froid l'été.
Je crois que votre constructeur s'est trompé du vocabulaire.
Le ballon thermodynamique fait la clim, jamais vu. Le ballon thermodynamique joue le rôle du chauffage, je ne sais pas si ça existe. Mais par contre, pour faire la clim, il y a une pompe à chaleur air/eau réversible.
Il existe des pompes à chaleur air/eau qui font le chauffage et l'ECS à partir d'un seul appareil.
Concernant le bruit, ça vient de la machine qui puise les calories. Puisque cette machine est installée à l'extérieur, vous n'aurez pas du bruit à l'intérieur.
Dept : Moselle
Merci pour votre réponse
concernant le bruit, j'avais un peu peur mais si vous dites que tout se passe dehors ça va.
De : Nimes (30)
Si vous optez pour une pompe à chaleur air/eau, quel type des émetteurs de chaleur voulez-vous installer? Plancher chauffant eau ou radiateurs à eau chaude basse température?
Dept : Moselle
Nous avions plutôt en vue de prendre des radiateurs, le chauffage par le sol ne nous convient pas. Mais on voudrait surtout prendre le plus économique parce que notre budget maison est réduit a cause des aménagement a faire sur le terrain.
On pensez au début se tourner vers le poêle a granule et les panneaux solaires ou le thermodynamique pour l'eau chaude mais maintenant que le constructeur nous dit que ce n'est pas économique, on ne sait pas trop
De : Nimes (30)
allez voir d'autres constructeurs, et quand ils vous en racontent autant que çà, il faut leur demander qu'ils le confirment par écrit : une tite liste des choix, le descriptif, le prix.
parce que "le constructeur nous dit que c'est pas économique"... çà veut dire quoi ? çà fait combien en €uros ?
Citation: est ce que cela est une bonne idée de le mettre dans un placard de la pièce principale?
çà peut remplacer un joli vaisselier... ou un bureau Louis XV... les gouts et les couleurs
nan, plus serieusement, au prix du m2 habitable, faut pas déconner
on ne met pas les chaudières dans la pièce de vie !!!
et attention si vous choisissez le solaire : vérifiez bien l'inclinaison ... sur les toits dans le Sud, c'est rarement une bonne idée => pas efficace en hiver, surchauffe en été à cause de vos faibles inclinaisons de toiture.
Salut , dans votre département , le poele a granulé + appoints elec pour S>100m² est envisageable...pour l'ECS ballon thermodynamique ou eventuellement cumulus elec...sous reserve de ne pas dpasser CEP max (assez bas dans le sud ) a++
De : Barges 21910 (21)
En resume en plus de ce que l'on vous a dit ci dessus ... investissez dans l'isolation efficace qui vous protegera du froid mais aussi du chaud et de l'acoustique ..au lieu de systeme de chauffage couteux , avec des factures d'entretien et d'energie ..
et faites jouer la concurrence ...demandez tout par ecrit ..les paroles s'envolent mais les ecrits restent Wink
De : Rognac 13 (13)
Question isolation on nous propose
pour la dalle : Plancher isolant composé de poutrelles et de hourdis polystyrène à languettes, épaisseur 0,12 à 0,16 suivant les portées et dalle de compression de 0,04 en béton B16, y compris treillis soudé
et pour les murs et plafond:
Plafond : Les plafonds dans la partie habitable sont du type BA 13mm en placoplâtre, accrochés par des suspentes aux fermettes
Isolation : Isolation 295 mm de laine de roche ROCKPRIME projetée dans les combles.
180 mm de laine de verre pour isolation sous poutre en rampant de toit dans garage avec pose de BA 13 mm
Cloisons sèches :
Cloisons de doublage en 100+10 TH 32
un autre nous propose des isorupteurs longitudinaux et transversaux en plus pour la dalle
De : Nimes (30)
Personne ne vous propose l'isolation par l'exterieure plus efficace ?
faites au moins renforcée les epaisseurs d'isolant ( le R final) et des planelles isolantes pour les dalles ....
De : Rognac 13 (13)
En cache depuis avant-hier à 10h53
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
