Bac acier, combles perdus et condensation
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.765 fois
Env. 20 message Ariege
Mon projet est la construction d'une maison plain pied ossature bois.
Le toit est mono pente, couverture bac acier.
L'isolation se fera sur le plancher des combles perdus avec 35 cm de ouate de cellulose.
Ma question : le problème de la condensation m'interpelle, mais j'ai cru comprendre qu'il était moindre s'il y a présence d'air entre isolant et bac acier, ce qui sera le cas.
Quelqu'un peut-il infirmer/confirmer ?
Tout conseil et retour d'expérience serait très apprécié !
Merci d'avance
Dept : Ariege
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Ce n'est certainement pas le volume d'air de tes combles qui va te supprimer la condensation, c'est plutôt une très très bonne ventilation qui peut réduire, j'ai dis réduire, cette condensation.
Suivant la région où tu te trouves, tu auras immanquablement plus ou moins un problème de condensation.
De : Pau (64)
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Bonjour.
Paul a raison, condensation sous bac acier simple peau inévitable ,même avec une bonne ventilation.
Malgré tout elle, peut être encore réduite avec un revêtement anticondensation présent sous les bacs ( en option avec plus value ).
Ou mieux , panneaux isolants de 30 mm ,mais bien plus cher.
Salut
De : Talant (21)
Merci pour vos réponses.
Ce sera bien sûr un bac isolé mais j'avais cru comprendre que même isolé il y avait encore un risque...
Ce que je trouve bizarre c'est que je viens d'une région froide et très pourvue en neige (Oisans en Isère) et que là bas toutes les toitures ou presque sont en bac acier.
Je n'ai jamais entendu de problème de condensation quand j'y habitais.
Je prends conscience du truc depuis que j'en veux un
Dept : Ariege
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 10h48
